čau chtěl bych se zeptat jak vydělat plast na fabii I v kufru (po otevření kufru ten plast, mezi světlama) :-) Díky za odpověď
Upraveno od RomanRS
Pokud myslíš ten jak je v něm díra na zámek, tak vyvlíknout z těsnění a tahat nahoru, je tam 6 pružinovejch západek.
Díky ;-)
Vsade ve fabce jsou ty pruzinova perka,odsroubovat sroby a pouzit hrubou silu popr.plochej sroubovak :kol-47:
a hlavne to nedelej venku nebo je vsechny ulames uz takhle je to blbe vyreseny:)
jj na to si dej ted bacha nebo je polámeš :)
no doufám, že to dělal v říjnu, kdy se na to ptal :) to snad taková zima nebyla, a by to celé popraskalo
Ahoj,
mám problém s demontáží horního plastového krytu u kufru.Nesvítí mi horní brzdové (podélné) světlo a tak se tam potřebuju nějak dostat.Znáte někdo nějakou rychlou vychytávku?
Fabia combi - elegance 2001.
Děkuji za každou radu.
Ahoj, nechci vytvářet nové vlákno... Zeptám se tady ;)
Poradíte mi, jak sundat plast >> pod volantem, ten s páčkou na otevírání kapoty <<.
Potřebuji vyměnit páčku na uvolnění zámku kapoty. Ani hrubší silou se neuvolní.
Plast nemusíš sundavat.Na páčce je ze strany plastová pojistka,kterou musíš povytáhnout.Potom páčku jenom stáhneš z hřídele.
Přesně jak řekl richi661 -> a plast, co nepovolí silou.. tak povolí ještě větší :)
  Nemáte někdo nějaký návod, jak namontovat nazpět dolní plastovou výplň pátých dveří, abych něco nepoškodil. Nějak se mi nechce vejít mezi boční plasty.
  F I  HB
  Tak jsem to nakonec udělal podle svého. Podle tohoto návodu to prostě nejde!!
Je nutné odmontovat oba boční plasty, takže nejprve horní kryt třetího brzdového světla. Poté boční plasty ven. Teprve pak jde nacvakat spodní plast bez poškození horních vodících výstupků ve spojích s bočnímy plasty. Podle mého to takhle museli dělat i při výrobě.
