Publikováno Listopad 22, 201212 r S II 11/2008 125kW Elegance. Myslím,že raz sa tu už riešilo, ale neviem to nikde nájsť.. Včera som vymenil žiarovky na predných parkovačkách za LED-ky (aby svietili na bielo). Zistil som ale,že aj po vytiahnutí kľúča zostane ľavá LED-ka úplne jemnúčko svietiť. A taktiež aj to červené tlačítko výstražných svetiel v interiéri a točí sa HDD v Columbuse. Trvá to ešte asi cca 10 min po vybratí kľúča. Potom všetko zhasne a je kľud. Zrejme to má na starosti nejaká RJ. V servise mi nevedia zistiť,čo vybíja batériu. Vraj všetko premerali a všetko je OK (žiadny výraznejší odber nezaznamenali). Ten prúd do parkovačky je zrejme tak malý, že pôvodná žiarovka ho ani nijak nezaznamenala. Ale LED už je naň asi citlivejšia. Má niekto podobnú skúsenosť???
Prosinec 5, 201212 r Hoj, potřebuješ na tu ledku větší odpor než tam je, díky tomu ti pořád prosvítá a zhasne až po cca 10-20min. kdy se hodí auto do režimu jakoby spánku, kdy se napájí už jen nutné jednotky pro život auta. Stává se to i u ledek co dáš do interiéru, vetšinou po přidání odporu je vše ok.
