zadrel sa mi motor na fabii 1.4 16V 74kW, 4 roky, 120000km.... pricina: nefunkcne olejove cerpadlo
potreboval by som help, ci ma zmysel sa obratit na Mladu Boleslav... kedze olejove cerpadlo je suciastka kt. nema interval vymeny a mala by prezit. Mne to takato porucha pride ako vyrobna vada.... da sa s tym nieco robit? ma niekto skusenosti??? ...inac az doteraz bezproblemove auto ;o)
DIK....
Můžu smělý dotaz.. to se Ti ani nerozsvítila kontrolka mazání, nebo jiná porucha?
Nějak mi nejde do hlavy, že by se to okamžitě zadřelo, aniž by se někde něco nerozsvítilo.. no nevím, možná se pletu, ale Ty to jistě vysvětlíš, jak se to stalo..
No asi se mu rozsvítila kontrolka mazání, tak zastavil, kouknul na stav oleje, tam olej byl a myslel si, že je vadný čidlo tlaku oleje. Bohužel tam žádnej tlak nebyl, když nešlo čerpadlo, on jel dál a motor udělal páááá... :smich: Takhle nějak to vysvětluijou lidi tady u nás, když se jim to stane... :t
Nejen kontrolka, ale myslím i zvukový signál.
No pokud tě auto nijak o závadě neinformovalo (nevím,zda se to dá zpětně vyčíst vagem) a pokud chodíš pravidelně na servisky tak bych se na škodovku obrátil a uvidíš co z toho bude. Každopádně nemáš co ztratit. Jestli to ale nemá ani servisní knížku, tak nemá cenu se o tomhle bavit - to je první věc, po který se budou ptát...
Nám na firemnej OII prerazilo rozpadnuté turbo svoj obal, olej utiekol a aj napriek pomerne bleskovému zastaveniu sa motor zadrel. Ale tá Oct má smolu. Už sa jej aj rozsypal piest a nedávno ju predbehlo koleso a ohobľoval sa kotúč aj nápravnica o asfalt.
No zapomněl jsem dodat, ze kromě rozsvícení kontrolky se i ozval zvukový signál, ale nějak jsem to nepovažoval za důležité připomenout. Takže vyvracím obavy z toho, že r. v. 2000 to nemají, tak říkám, že mají i zvukový signál.. ale to není podstata věci, zajímalo by mě, jak k tomu zadření došlo?
tak na doplnenie... kontolka tlaku oleja sa rozsvietila asi na 2seknudy a potom zhasla. pokial ide uz o spomenuty zvukovy signal... ano, nieco to robilo, v aute to znelo len ako obcasne klepanie ventilov. aj ked mi bolo divne, ze takto sa prejavoval naposledy favorit... no, vzal som to trosku na lahku vahu. hehehe.. bol som na ceste z viedne do BA a mal som nasmerovane do servisu... v BA to vypustilo dusu.
medzicasom sa som docital, ze funcia olejoveho cerpdla sa da skontrolovat otvorenim viecka doplnenia oleja na motore (ked bezi) pokial tam je olejovy film, tak by malo byt vsetko ok... nabuduce (dufam ze ziadne nebude) budem mudrejsi :o)
inac auto je uz spravene.. odniesla si to iba hlava valcov... ulozenie klukoveho hriadela a zvysok vyzera byt dobre.
A kto iny to mal zalatit?!?!?!?!
Kiko měl zřejmě na mysli, zda si uplatnil, nebo pokusil uplatnit kulanci?
Přesně tak, pokud vím, hned v úvodu jsi se ptal, zda to jde nějakým způsobem reklamovat, proto jsem se ptal, jestli jsi se o to aspoň pokusil, nebo ne.. no, tak teď už odpověď znám ;)
Pochybuju, že když už to máš vyměněné tak že něco vyhádáš-pokud Ti to dělali ve Škodovce, měl jsi se ptát hned, a pokud jinde, máš tuplem smůlu, soudím podle svých zkušeností.
A zvukovou signalizaci bys poznal, normálně to píská, neklepe a slyšel bys to bezpečně.
Myslim ze 2000 to este nemali...(ten zvukovy signal)
Já mám 12/99 a jak to řvalo(pištělo to jak motorová myš :D ),takže se to montovalo už od začátku(otázka je jestli to měly všechny výbavy atd...).
do skodovacnych servisov zasadne nechodim, lebo je to banda neschopnych mantakov... mam s nimi dost zlych skusenosti!!! a myslim ze nie som sam.....
Přestaň urážet, beru to osobně!!!!!!!!! :aggressive:
