Zdravím všechny. Mám problém se zamčenými L.Z. dveřmi. Asi před měsícem po otevření auta dálkovým ovl. L.Z. dveře zůstali zamčeny. Zkusil jsem to ještě jednou klíčem do zámku, ale nic. Dveře nejdou otevřít ani zevnitř kličkou, čudl ve dveřích vyjede ale opět zajede, při zatažení za kličku v interiéru je znát odpor. Neví někdo co se s tím dá dělat ? ( problém je, že při zavřených dveřích nejde demontovat tapec, tím pádem přístup k závadě ). Díky moc za každou radu.
někdo už to tady řešil,zevnitř sundat tapec jde,po sklopení sedačky a po odšroubování šroubů z boku,ale co tomu bude netušímmožná vypadlé táhlo ze zámku nebo nevím,hledej.
Měl jsem stejný problém. Obložení dveří se opravdu dá zevnitř sundat. Protože zámek nejspíš zůstal v zamčené poloze, kdy se dveře nedaly otevřít ani zevnitř, bylo nutné ho nejdřív nějak odemknout. Mně se to povedlo připojením 12V přímo na motorek zamykání - na konektoru, co je u stahovačky. Může to být i jiná závada, ale třeba to bude stejné: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19191&hl=
Jo jo, sundat to jde, ale dře to.... :D vypadá to na vadné lanko otvírání dveří, občas se roztřepí, nevrátí se úplně zpět a dveře se neodemknou, no ale může to být spousta dalších věcí..... :(
Včera jsem měl venku kliky z obou pravých dveří včetně uchycení, co je ve dveřích. U spolujezdcových dveří mi nedržela záslepka tak jsem potřeboval zjistit proč. Nebyl tam ten jistící kroužek a tak jsem ho vzal z dveří zadních. Vše namontoval zpět a na nic jiného jsem nešahal. Vše se tvářilo, že chodí jak má. Jenže jsem večer v práci auto poprvé od demotáže a montáže zamknul a po odemčení ráno mi ani jedny z těch dveří nejdou otevřít. Centrál odemyká, kolíky vyskočí nahoru, ale dveře nejdou otevřít ani z venku ani zevnitř.
:wallbash:
Udělal jsem něco, co jsem neměl nebo naopak neudělal co měl? A hlavně, JAK JE TEĎ OTEVŘÍT? Prošel jsem vše o problémech se zámky, ale podobný problém je snad jen tady, ale netuším o jakém nastavení kliky se mluví.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=9836
:D Vyřešeno! Lanko bylo v klikách zaháknuté v krajní poloze směrem ven. Stačilo povolit kousíček dovnitř a je po problému.
Prosím o zamknutí tématu, děkuji.
Upraveno od VitaP
Takže jak se to vše stalo.
Dával jsem lakovat kliky, demontáž byla ok, povolení šroubku z boku zadních dveří. Ale při zpětné montáží jsem kliku nasadil, šroubek utáhl a po této operaci dveře nejdou otevřít jak z venku tak zevnitř. Má někdo nějaký nápad jak se dostat k otevíracímu mechanismu? napadlo mne vnitřkem přes ty plasty, ale ty bych musel asi nariznout, zatim se mi to nicit nechce
Napadlo mne zda jsem prilisnym utazenim toho sroubu nejak nezablokoval oteviraci mechanismus, Ale lanko se normalne napina
diky, vcera jsem se v tom stoural a z venku nastesti slo to lanko vyhaknout, a pak bylo uz jasne ze jsem nastavil moc napnute to lanko.
Diky moc, bal jsem se ze budu bez dveri, asi jako ty:)
Zdravím všechny. Chci požádat o radu - po sundání tapecu na zamknutých zadních dveřích chci odemnkout zámek dveří, bohužel nevím jak na to, a jak popř. udělat přemostění ? Předem děkuji.
mě by zajímalo jak se ti ten tapec podařilo sundat na zavřený dveřích
ktery dveře ?
co dělá zámek když zamykáš tlačítkem ?
Upraveno od Vaša
ktery dveře ?
Zadní levé. Zámek je mrtvej, ikdyž otevírám klíčem do zámku nebo dálkou.
Je to pakárna, ale jde to. Musíš mít úzké kleště, kterýma budeš postupně otáčet šrouby za jejich hlavičku. Potom si dej pozor na vnitřní kliku, lanko za ní drží. Taky dveřní madlo - musíš ho rozdělat a povolit 2 další šrouby.
Kdyby Ti nešlo tak písni.
přived + na T6/1 šedá
- na T6/2 žlutá
(T6 = šestipólovej konektor na zámku zadních dveří ------- 1 = pozice první)
jsou to piny přímo na motorek zámku, pokud neodemčeš přehoď + a -
- na T6/2 žlutá
Díky za radu. Vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
- na T6/2 žlutá
Ahoj, Tak jsem ten zámek odemkl, ale v podstatě to neřeší situaci. Zkoušel jsem rádoby přemostění, ale nedaří se.
Nechci to z*urvit, tak se ptám ,zda nevíš, jak by to šlo přemostit, aby to fungovalo jako dřív.
Dík za radu.
odkud jsi ?
takhle se špatně radí chtělo by to zkouknout.
ja som mal podobny problem - naraz mi odislo na starej FI komplet centralne (so SAFE) a dovi-dopo!! autorizovany servis to 2 mesiace riesil, vzdy nieco poskusali a ked to neslo, tak som si isiel autom domov a medzitym zistovali dalej... nepomahalo premostenie ani vymena RJ. nakoniec to poriesili pocas mojej dlhsej dovolenky ale k sakru sa mi nepodarilo vypatrat ako :(
odkud jsi ?
Jsem z Nového Města na Moravě. Rád bych to dal dokupy, páč už to prudí, je to už skoro půl roku a nedaří se mi sehnat radu jak na to.. Nechci dávat zbytečný peníze za servis, který si doufám můžu udělat svépomocí.
  • 3 měsíce později...
Tak mi včera zůstaly zamčený dveře u spolujezdce....na otevírání DO nereaguje...klíčem se tam nedostanu je to zaslepený...je nějaky zpusob jak otevřít dveře a zjistit závadu? Díky
co tlačítkou na panelu u řidiče ?
co VAG ?
Upraveno od Vaša
co VAG ?
s tlačítkem to taky nefunguje....s VAGEM jeste nevim. Okynka ale normalně jdou
Tak sundej záslepku a otoč s tím ručně... máš ji za 20 vteřin dole...
...zadne dvere ..poradim!...predne dvere ...to veru neviem ...mne sa asi pred tyzdnom zabuchli zadne dvere teda nedali sa nijak otvorit....bolo tolko spiny v zamku že ani sa mu pohnut nechcelo nikam....skoda že predne nevies otvorit zadne by som ti poradil...
