No dnes som sa konečne odhodlal pozrieť na problém s twindoor. Na SUPERBE 2 rok výroby 2009, 250000 km mi nechcelo dotiahnuť kufor pokiaľ bol otvorený celý teda aj so zadným sklom. A ajhľa... Takže zajtra sa dám do opravy.
  • 5 týdnů později...
Čaute,
mám problém s twindoor. Kufr otevřu pomocí klíče nebo aj tlacitka na kufru, ale otevřu jenom tu plechovou část, ale když to chci otevřít celé tak mi to nejde. Bude to taky kabeláží? Mám Superb 2008 1.8 TSI. Díky předem za odpověď :)
Mne aj hmlovka na veku a spiatočka nesvietila, twindoor blbol. Raz mi aj predné hmlovky naraz zhoreli, mám podozrenie, že to bolo vďaka skratu v dolámaných kábloch. Odporúčam nájsť závadu čím skôr a poriešiť to, lebo raz nemusíš otvoriť kufor. Ja som tam nadspájkoval v zlomenom mieste nové káble a potom som otváral väčšinou len celý kufor, aby sa moc neohýbali. A auto si asi chcel napísať, že je 2009? Lebo sa mi zdá, že v 2008 twindoor ešte nebol.
Jojo díky za radu. :) v technicaku je napsane ze prvni přihlášení bylo 10.9.2008 tak nevim
Superb II měl twindoor od počátku výroby, tj. od roku 2008..
Aha tak to pak jo. A může ten problém co jsem psal těma kabelama?
Může to být kabelama, ale může to být i pravým přepínačem na malé části kufru, začal bych kontrolou kabelů. -> Návod
U mě se to projevilo tak, že se někdy malý kufr nepřitáhl. Po troše mačkání se to chytlo. Při rozsvícení zadní mlhovky se mi otevřelo malé výko kufru, super když zrovna někam jedeš. <_<
Přelámané kabely se vždy budou projevovat jinak, záleží na tom, který z kabelů je poškozený a zda se navzájem dotýkají.
Mrknu na to děkuji. Prave ze to male vyko se otevře aj klicem a i tlacitkem na kufru aj se pri zavirani samo dvre. Jenom pak kdyz zmacknu to prave tlacitko tak se nic nedeje
Zdravím pánové... koupil jsem supa, a jeden servomotorek je v opačné pozici vůči druhému... musím s diag nebo jde vyřešit jinak? Děkuju za odpověď :-)
Ahoj, poradí mi někdo čím to je že mi twindoor funguje pouze s pravým motorkem ? (pouze když je levý odpojený)  Pokud levý motor zapojim do konektoru tak twindoor vůbec nereaguje poradíte mi někdo ? Děkuji
A dnes jsem  zjistil další fakt, a to ten že prostřední tlačítko na otevření malého víka funguje normálně do doby než zmáčknu právě aby se otevřelo celé víko, v ten moment co zabliká brzda a chci zmáčknout prostřední tlačítko pro odjištění zámku a otevření tak v ten moment vubec nereaguje, ihned co se zase velké víko zajistí tak zas začne prostřední tlačítko fungovat. porádí někdo ?
Opravit kabeláž.
  • 4 měsíce později...
Mám taky problém s twindoorem. Kufr mi nelze el. otevřít. Lze ho otevřít nějak mechanicky?
Jde ti otevrit tlacitkem? Ta plechová část?
JJ tlacitkem to jde , ale nevím jak otevřít zbytek , abych se dostal ke kabelovému svazku
Na to jak jspu ty dva krožky tak tam jsou dvě male kolecka ty jsou na to druhem obrazku. A ty male kolecka odděláš tak pod tim jsou ty mechanismy ty myslim potahnes k sobe a celé to otevreš. A staci to nadpojit:)
Děkuji , zítra to vyzkouším. Jen ty krytky se jednoduše vyloupnou?
Jojo plochý sroubovacek das to pod to a vyloupnes a pak to tam zas v pohode zacvaknes :)
Ahoj neví někdo číslo toho  svazku kabelů právě sem přijel z hor a den před odjezdem kufr mrtvý ani tlačítko ani nic
Takže plnit kufr přes sedáky je paráda
Radíte opravit vylepšit delší dráty nebo nový svazek ?
Případně kde koupit
Díky
Ahoj , číslo svazku nevim ale zkus se podivat na skoda-dily.cz ,to jo ,nam to slo aspoň otevřít ta plechova část, ale ono bude lepší to nadpojit sice ten nový je změkčení ale stoji myslim 5-7 tisic myslím a pokud máš čas tak si to nadpojíš a das si toho kabelu vic at je to volnější. My sme to napojily a od te doby nemáme problém
5-7 tisíc určitě nee, nedávno jsem se na to doptával v autorizáku u nás a říkali mi 3000 za svazek + práce
Upraveno od Czeczo
Aha,  je pravda ze sem se ptal rok nebo dva zpatky :D
jo už sem koukal je horní a spodní svazek.. 5 a 2 tis +- ....
Dobrý den, potřeboval bych prosím znát Váš názor, dnes jsem sundaval na Superbu 2 plastovou- chromovanou lištu na prahu kufru, musel jsem odpojit konektor se dvěma kabely, když lištu vrátil zpět a zapojil konektory přestal fungovat systém twindoor. Mohu pouze otevřít celé víko kufru a po zavření se to nepřenastaví na otevření malého kufru. Ani tlačítko výběru nereaguje. Jinak se kufr dotahuje správně. Čím to může být?
Děkuji za odpověď.
Ahoj, postihlo mě také zřejmě přerušení kabelového svazku v pátých dveřích, protože nereagují na otevření (ani velké a ni malé) přímo na víku. Dálkou jde otevřít jen malé víko, ale za boha nemůžu přijít na to manuální otevření celého víka, abych se mohl začít hrabat v těch kabelech...
Někde výše je napsáno, že to jde lehce po vyloupnutí záslepek v plastových krytech pantu, ale tam jsou jen nějaké čepy na šroubování. Potáhnout ani zatlačit mi tam nic nejde. Poradí někdo jak to otevřít?
Moc díky Alda
