Problémy s TWINDOOR - Stránka 4 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Problémy s TWINDOOR
supsak
  • o 5 týdny později...
Mne aj hmlovka na veku a spiatočka nesvietila, twindoor blbol. Raz mi aj predné hmlovky naraz zhoreli, mám podozrenie, že to bolo vďaka skratu v dolámaných kábloch. Odporúčam nájsť závadu čím skôr a poriešiť to, lebo raz nemusíš otvoriť kufor. Ja som tam nadspájkoval v zlomenom mieste nové káble a potom som otváral väčšinou len celý kufor, aby sa moc neohýbali. A auto si asi chcel napísať, že je 2009? Lebo sa mi zdá, že v 2008 twindoor ešte nebol.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Může to být kabelama, ale může to být i pravým přepínačem na malé části kufru, začal bych kontrolou kabelů. -> Návod
U mě se to projevilo tak, že se někdy malý kufr nepřitáhl. Po troše mačkání se to chytlo. Při rozsvícení zadní mlhovky se mi otevřelo malé výko kufru, super když zrovna někam jedeš. <_<
Přelámané kabely se vždy budou projevovat jinak, záleží na tom, který z kabelů je poškozený a zda se navzájem dotýkají.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
A dnes jsem  zjistil další fakt, a to ten že prostřední tlačítko na otevření malého víka funguje normálně do doby než zmáčknu právě aby se otevřelo celé víko, v ten moment co zabliká brzda a chci zmáčknout prostřední tlačítko pro odjištění zámku a otevření tak v ten moment vubec nereaguje, ihned co se zase velké víko zajistí tak zas začne prostřední tlačítko fungovat. porádí někdo ?
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
Ahoj neví někdo číslo toho  svazku kabelů právě sem přijel z hor a den před odjezdem kufr mrtvý ani tlačítko ani nic
Takže plnit kufr přes sedáky je paráda
Radíte opravit vylepšit delší dráty nebo nový svazek ?
Případně kde koupit
Díky
Odkaz ke komentáři
Ahoj , číslo svazku nevim ale zkus se podivat na skoda-dily.cz ,to jo ,nam to slo aspoň otevřít ta plechova část, ale ono bude lepší to nadpojit sice ten nový je změkčení ale stoji myslim 5-7 tisic myslím a pokud máš čas tak si to nadpojíš a das si toho kabelu vic at je to volnější. My sme to napojily a od te doby nemáme problém
Odkaz ke komentáři
Dobrý den, potřeboval bych prosím znát Váš názor, dnes jsem sundaval na Superbu 2 plastovou- chromovanou lištu na prahu kufru, musel jsem odpojit konektor se dvěma kabely, když lištu vrátil zpět a zapojil konektory přestal fungovat systém twindoor. Mohu pouze otevřít celé víko kufru a po zavření se to nepřenastaví na otevření malého kufru. Ani tlačítko výběru nereaguje. Jinak se kufr dotahuje správně. Čím to může být?
Děkuji za odpověď.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Ahoj, postihlo mě také zřejmě přerušení kabelového svazku v pátých dveřích, protože nereagují na otevření (ani velké a ni malé) přímo na víku. Dálkou jde otevřít jen malé víko, ale za boha nemůžu přijít na to manuální otevření celého víka, abych se mohl začít hrabat v těch kabelech...
Někde výše je napsáno, že to jde lehce po vyloupnutí záslepek v plastových krytech pantu, ale tam jsou jen nějaké čepy na šroubování. Potáhnout ani zatlačit mi tam nic nejde. Poradí někdo jak to otevřít?
Moc díky Alda
Odkaz ke komentáři
