Jinak pro představu původně to bylo cca 5mm vyštíplé, pak se to trochu roztáhlo :kol-29:
post-84564-0-35610500-1403807701_thumb.j
Upraveno od stastikp
Cau, tak za prve znamku ti servis kde ti budou menit sklo prehodi, proste se to nahreje fenem jak se pise vyse a hotovo, delaji to bezne. Za druhe je hloupost mit sice havarijko ale nemit pripojistena skla a za treti perepetie se sklem co se ceny vymeny jsem si tez zjistoval kvuli prave pojistce a nastaveni pojistneho limitu. Pri koupi vozu mi bylo tvrzeno ze 5tis limit staci ( auto Jarov) uveril jsem na nejakou dobu a pak si zavolal jinam a cena vychazela mezi 6-7 tis. Tedy jsem slozite po koupi navysoval pojistnou castku na 10 tis. Auto na uver od Skofin.
Jinak ja osobne bych nesnesl jakkoliv praskle sklo a nejake lepeni to je o nicem prasklinka je stejne videt. Mam spoluucast 10%. rocne me to stoji myslim 800 a mam klid. V Tvem pripade existuje jeste jedna moznost a to ta nejlepsi, znamy s povinnym rucenim. Nic vic psat nebudu.
Díval jsem se a zkusím si tam doobjednat připojištění skel. Holt moje blbost, jsem netušil, že je to docela častá věc kamínek ve skle. Díky za rady.
Bohuzel uz je pozde. Pokud mas auto na uver leasing jako ja vec se resi se skofinem ne s pojistovnou a skofin vyzaduje nafoceni vozu jeho skel v autorizaku a zaslani na skofin a to jeste v urcity datum, proto jsem psal slozite dodatecne cokoliv menit. Foti se jako ze to sklo nemas v prdeli prave.
V příspěvku #10 má Prašík rozepsanou cenu za výměnu v autorizovaném servisu.
Jinak mi to nedalo a pohlédl jsem do papírů a zjistil jsem, že jsem kecal. Pojištění skel od skofinu u Allianz je za 750 ročně při limitu 5000 a 1500 ročně při limitu 10000 (spoluúčast myslím 5%), jsou ovšem pojištěna všechna skla, ne jenom čelní a třeba zadní bude stát určitě mnohem více, i když kdy se rozbije zadní že jo.
Bacha na jednu věc: Já mám na staré auto třeba pojištěné sklo u UNIQA a dozvěděl jsem se, že mám sice přední sklo pojištěné ale pouze na 1 výměnu za rok.
Ano, toto mají pojišťovny různě nastavené.
Petrrr: hm ja mam taky allianz a mam tam sklo s limitem 10tis za 984 ročně (je to v ramci Financovani...) :)
Upraveno od rogerer
To jsou veci. :D
Ja mam za 700 od alianz od skofinu :))
To asi mas, ale s jakym limitem.
já mám od Allianz všechny skla, limit 5 000 Kč za 600/rok. ty skla jsou tak levný, že mi přišlo zbytečný připlácet na limit 10 000, leda kdybych měnil sklo každej rok, tak by to mohlo mít smyls. to se stát samozřejmě může, ale za 14 let jsem měnil jen jednou u prvního auta.
Tak tos mel stesti. Ja za 12 let menil u svych aut. 4x
nevím jak u Octávie, ale u Fábií a Rapida se nevyplatí vůbec mít vyšší limit než 5000...
Ja mam 10 000 pojisteni, ale vymena vyjde pres 10 000, tak doufam ze to nebudu menit casto. Protoze pojisteni na 20 000 stalo kolem 2000,- rok a to se me nechtelo platit.
to tolik stojí na O3 nebo ho máš ještě výhřejvaný ?
Vyhrejvany nemam, ale pokud je autorizak lempl a blbe sunda i cidla co jsou na skle, tak ty se nandavaji taky nove.
No to tak byt nemusi, zalezi zda je to treba limit na 1 rok nebo limit na jednu vymenu nebo 1 výměna ročně. Vím že pravděpodobnost je malá ale na Cliu jsem měl 10tis na rok. Jezdil jsem hodně po dálnici, kamínek a bylo hotovo....a co čert nechtěl, týden po výměně další kamínek a vím že s tím byl velký problém se vejít i s druhou výměnou do těch 10ti tis... (výměna jednoho stála ca 6tis.). takže opravdu záleží jak je to nastavený a kolik si uctuje autorizak....
Tak jasný, ale takováhle pravděpodobnost je velmi malá, pro "normálního" řidiče který nejezdí každý den po dálnici, tak je to asi fakt zbytečný. Pojištění musí být vždy nejvýhodnější, né nejkomplexnější :) Stačí 5 tis a to pokreje výměnu skla - maximálně doplatíš kolem 500Kč. Pokud se poštěstí a v ten samý rok bouchneš další sklo, jde to uhrát na havarijko a dneska havarijko exkluziv u Allianz má třeba první škodní událost bez zásahů do bonusů :)
většina lidí má na havarijku spoluúčast 5 tis., takže by to sklo z toho nešlo zaplatit
Nemyslím si, že musíš nutně jezdit po dálnici, stačí že jezdíš denně do práce třeba. Nezaplatíš jen 500 doplatek za sklo (pokud to teda vyjde na 5500 v neautorizáku), ale i spoluúčast třeba 10% tak to máš hned dalších 500.
no ja si to naschval vcera procital tu tunu podmínek a sice to mam 984kc ročně s limitem 10 tis. ale je tam spoluúčast 10% jestli to chápu dobře a na havarku mam 5% min. 5tis....takže kdyz bude stat vymena skla sedmičku tak stejně 700 v kyblu :D Nehledě na to že s tou opravou budu muset jet 130km do servisu (kvuli smluvni zaruce) :D
Upraveno od rogerer
á vidiš, to mi nedošlo že tam je spoluúčast.
Ale je to asi fakt zbytečný to mít na 10tis. V tomhle se vyplatí to risknout, je menší pravděpodobnost a to výrazná, že se ti to stane 2x v jeden rok. Mě třeba prasklo sklo na výměnu až asi po 14 letech ježdění...
