Publikováno Březen 14, 201312 r Nevite jak uvolnit filtrbox v tomhle miste?? Neni tam žadny šroub jen jakoby nejaky trn plastovy. Je to přesne tam, kde je připevnena cedulka viz fotka. V aute to je přesne napravo filtrboxu. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/Superb2/motor-prevodovka/motorove-dily/7701-obal-vzduchoveho-filtru-superb-ii-2008-2-0-tdi.html V tom miste se to totiz hodne hejbe a při jizde bez plynu mi to rezonuje Předem děkuju moc za rady
Březen 14, 201312 r filterbox demontuješ tak,že povolíš šróbik (biele značenie) na 5-ku imbus..potom ten box potiahneš smerom hore,je to len narazené na tých plastových kolíkoch (červené označenie)
Únor 21, 20241 r Borci, kdyby jste do toho někdo šel, tak si připravte ráčnovej stranovej klíč č16,. Sundat airbox, (je jen nastrčenej na hříbkách, jde to vyndat nahoru ) pak vyndat baterku, držák pod baterkou, vycvaknout řídící jednotku, a opatrně při zvednout ten debilni kabelovej svazek kterej překrývá ty 4 hlavní šrouby. Při zdvihnout heverem převodovku, dej si tam nejaký dřevo ať ji nezkurvíš povolit šrouby, vyměnit držák, utáhnout a to samé zpátky. Btw: mě se to projevovalo přesně jako ostatním, levotočivá zatáčka pod plynem, potom už i bez plynu = Prenášející se zvuk motoru do kabiny. Po výměně je to opravdu znatelně lepsí ! DOPORUČUJU!
