Dobrý deň!
Mám problém so spojkou na Fabii 1.4 MPi. Keď sú vonkajšie
teploty nad 2-4 °C
tak sa mi začne blbnuť spojka, a to tak že spojkový pedál mi vracia
pružina a nie hlavný valec, mám také podozrenie. Keď zašliapnem spojkový
pedál, tak začne zaberať pedál nižšie, ale keď ho napumpujem (v hornej polohe)
tak nachvíľu sa spamätá. Skúšali sme to odvzdušniť – nepomohlo. S čím môže
byť problém? S hlavným spojkovým valcom, vypínacím valcom, treba to lepšie
odvzdušniť? Ako sa dá zistiť, že s ktorým valcom je problém? Alebo so
spojkou?
Ďalší problém mám s klinovým remeňom, mal som tam
originál Contitech, kúpil som si náhradu Rubena. Vymenili sme si, ale odvtedy
začal pískať. Pozeral som po týždni trošku sa natiahol, skúsime ešte napnúť. Keď
neustane pískanie s čím by sa dalo natrieť aby to prestalo? WD40, silikónový
olej, klasické mydlo, PUR, JAR?
Ďakujem.
Tak vypadá to na špatný hlavní spojkový válec. Jasně že odvzdušnovat nepomůže. Rubena není špatná,jen ji nemaž olejem a pod jak jsi psal. Dá se koupit mazivo na klínové řemeny. Zkus jej ještě obrátit!
Upraveno od Mirek 835
Myslel som aj nato, odvzdušnili sme spojku, vypustili sme asi poldeci brzdovej kvapaliny. Ako by sa dalo korektne odvzdušniť? Koľko brzdovky by sme mali pretlačiť spojkovými valcami aby sa to prevetralo novou brzdovkou?
k tomu řemenu, taky jsem měnil atyp řemen na feldě s klimou z noname za Optibelt a za studena dost píská, zkusím mýdlo
Ohledně spojky     ---  řešil jsem tu podobný problém  :kol-31:
http://forum.skodahome.cz/topic/105330-podivne-fungujici-spojka/?hl=%2Bpodivn%C4%9B+%2Bfunguj%C3%ADc%C3%AD
Odvzdušnění spojky - pro zjištění kde se zavzdušňuje šlapat na pedál - samotné odvzdušnění po odstranění problému se mě osvěčilo nechat kapalinu protéct samovolně oběma válci -- nešlapat na pedál. :kol-47:
Zaujímave bolo, že keď sme odvzdušňovali tak žiadny vzduch neišiel, možno sme malo odvzdušňovali? Koľko by sme mali odpustiť? 1 deci?
Ďakujem
