závist :-)
ta 1.6ka takřka ideální
přesně tak, tu 1.6ku bych bral hned, ideální motor. někdo tady bude argumentovat, jak 1.2 TSi táhne pěkně vocpoda a jaký je to žihadlo, jenže to, že se s tím plazí jak důchodci kvůli spotřebě už nikdo nepřizná. ono to jede pěkně, ale ta spotřeba je potom mnohem vyšší než u té 1.6.
No nevím, při běžné jízdě (tím ovšem nemyslím důchodcovské plazení) TSI nemusíš vůbec vytáčet (tzn. je daleko pružnější již od nižších otáček), na rozdíl od těch atmosférických motorů. Jestli někdo s TSI lítá, tak to se pak nemůže divit, že to žere... A spekulovat o spotřebě těch nových MPI bych si zatím netroufal.
Klasické hospodské řeči.... :kol-29:
řekl bych, že spotřeba bude podobná 1.4 16v 63kw a to není žádná katastrofa, navíc ta 1.6 bude mít 110k což už stačí, určitě to teda nadělá víc paráda než atmosferický 1.2mpi 55kw
v ČR se to stejne prodavat nebude, tak je to fuk... ;)
Škoda no.Za rok se budu pokoukávat po OII nejlíp FL a nezbývá mi nic jiného než 1.6 75 Kw.Radši si připlatím u pumpy a oželím zřejmě horší zrychlení než být štamgasta v servise.
ale 1.6mpi už se nemontuje, což je škoda, to budeš muset jít do ojetiny
No jestlize pise OII nejlepe po FL, bude to dozajista ojety auto. Pak muze mit motor 1.6 MPi dle libosti.
Musím přiznat, že bych ve článku zmíněné atmosférické motory v Rapidu uvítal i pro český trh. Fajn by bylo minimálně zavedení manuální varianty pro 1.4 TSI. Pokud totiž člověk nechce 1.2 TSI, ale zároveň není fanoušek dieselu, musí pro dobrou benzínovou motorizaci přidat poměrně slušný peněžní obnos. Manuální převodovka by cenový rozdíl mezi 1.2 TSI a 1.4 TSI příjemně snížila.
nemel mit rapid uz novy typ motoru s remenem? nebo to ma jen oktavka??
Evropský Rapid proto zůstává věrný starším turbomotorům 1.2 TSI z řady EA111, které jsou vybaveny osmiventilovou hlavou a rozvodovým řetězem.
Neměl, jen O3, změna přijde asi až s novým "EUREM".
Po Fcl Rapidu
