Zdravim,
nedavno se mi vyskytla takova drobnustka. Po nastartovani motoru mi sam od sebe chcipl, delal to same i pri prijezdu na krizovatku a vyrazeni. V sevrvise nasli VAGem 16490 Tlak v sacim potr./tlak vzduchu - nesmyslny signal. Technik tvrdi ze muze byt neco s nejakym retezem nebo neco, ze mohl poskocit. Ja jsem vycistil vzduchovou klapku a prestalo to chcipat. Ale porad motor kolisa a nema vykon. Pri seslapnuti plynu prudce to pod autem jakoby bruci, skoro az prdi v rytmu valcu, zeby nekde netesnilo vyfukove potrubi? Ale ze by tohle delalo takovy pokles vykonu a zhasinani motoru na volnobehu? Stekal se s tim nekdo. Jinak 1,2 12V r.03
Pls. jestli nekoho cokoli napadne napiste to hned sem, zitra s tim du zase do servisu na vetsi analyzu a nerad bych se nechal napalit.
Kdyby jsi měl řemen tak řeknu, že přeskočil...
No takze asi nikdo nic, cili pokud to nekoho zajima a buduli zitra vedet, tak sem pisnu co tomu nakonec je, pac s tim pofrkam do servisu.
Takze nakonec opravdy preskoceny retez, poteseni na me strane, penez jako zelez, ale udelat se to bohuzel musi :(
Měnili to v záruce a snad i na kulanci. Už to tady bylo, vadná série motorů, měnil se hydraulický napínák.
Čtu to až teď. 12V z určitého období tuto schopnost měly. Stačí ručně zatočit motorem proti směru, napínák se povolí a řetěz si přeskočí. Nebo mít zařazenou zpátečku z kopce a zaparkované auto trochu popojelo dopředu a bylo to. Ty napínáky už nějak vylepšili.
Budu to calovet normalne, auto je po zaruce, ma jen predek z faceliftu, pac se mi libil. Jinak dostanu novou hydrauliku retez atd., takze ted uz snad se to nestane. :disgust:
Pokud má auto pravidelný servis v autorizovaném sevisu a vedenou servisní knížku, zkusil bych tu kulanci. Je to výrobní vada. Možná by pomohl mail do škodovky.
O tom slysim prvne, co ze to presne je ? Mail do skodovky napsat muzu, ale tezko jim prokazu ze za to nemuzu, servisy to ma pravidelny atd. to jo..
Upraveno od Eflik
Na kulanci se opravují závady, které se považují za výrobní vady. Škodovka se spolupodílí na opravě, obvykle to bývá, že práci platí zákazník, škodovka materiál. Určitě bych to zkusil.
Já mám takto vyměněn: stabilizátor, tyčky stabilizátoru, axiální ložiska tlumičů, neplatil jsem ani korunu a auto už jsem měl staré tři roky.
Upraveno od pava
Pava má pravdu. Ten napínák je zmetek z výroby. To Ti mohlo přeskočit i týden po koupi.
Tak to sem nevedel, to tam zkusim hned v pondeli rict, auto sice uz v servisu je, ale proc to nezkusit ze ;) Snad to vyjde.
na tvojom mieste by som poslal mail vyrobcovy ako to chce riesit ze vies ze to je vyrobna vada. napis im kde v servise auto je. lebo servis sa urcite bude vykrucat ale nedaj sa preto kontaktuj vyrobcu a urob trochu natlak. s tym preskocenim by to argumentoval ze je stastie ze to tak dlho vydrzalo a mohlo to skocit kedykolvek. je to chyba vyrobcu, zisla z linky seria vadnych kusok a to tvoja chyba nie je. spytal by som sa na riesenie cez kulanciu.
Jo snazim psat do skodovky, ale trebas z zakaznicke.centrum@skoda-auto.cz mi chodi jen ze nedoruceno :) takze nevim, pockam asi do pondeli.
a co skusit zavolat info linku.
Takze super, bylo to na kulanci, platil jsem jen praci. -_-
Upraveno od Eflik
No sláva, tak to pomohlo. To člověka potěší :palec2: Dobrá rada, nad zlato. -_-
gratuluji! Přece bys neplatit jejich bordel ve fabrice...
taky mi to dělali, nakecáno, že přeskočil, abych dostall novej!!! -_--_-;)
:) hlavni je ze auti zase jezdi a muzu si vozit prdylku -_-
  • 6 let později...
Zdravim, naše fabka rv. 04 najeto 120 tis. km, při startu chcípá a cuká na volnoběh. Vypadá to tak, že po otočení klíčkem normálně chytne a během asi pul vteřiny chcípne, takle se to stane třeba třikrát za sebou. A když běží na volnoběh tak několikrát do minuty jakoby cukne, jako kdyby vynechal jeden válec a pak zase běží. V paměti chyb byla jen sporadicky chyba 16555 - chudá směs.
Na co se zaměřit, co zkontrolovat. Díky.
Tuhle chybu jsem ted taky měl, a nejspíš byla způsobena poškozeným EGR ventilem. Zkus odpojit kabel a zaslepit EGR ventil a uvidiš. Dále mě napadá, že by to mohla dělat klapka, ale to by ti mělo napsat jinou chybu. Zkusit klapku vyčistit.
Tak sem zkusil vyměnit cívky za jiný, odpojit, egr ventil, jiný svíčky a nic. Nakonec sem vyčistil klapku, to bych neřekl co tam bude humusu a je po problemu:) takže díky.
