Mám v předních světlech parkovací ledky za par šupů a svítí dobře
Upraveno od MBDusan
Máte někdo zkušenosti s tímto: http://www.tuning-in.cz/skoda-rapid-led-diody-do-parkovacich-svetel.html
Zajímalo by mě, jak to vypadá, životnost atp...
Je to noname takze zivotnost par mesiacov, v tom lepsom pripade a s tou cenou niekomu j..e na hlavu asi..ak chces podobne sidne ledky ako tieto tak hladaj na dx alebo aliexprese, je ich tam plno s tam aspon nestoja pol litra.
Doporučí mi někdo prosím LED do denního svícení, které jsou homologované, vydrží a je s nimi spokojenost? Samozřejmě dostupné. Je tu kupa názorů a člověk se v tom ztrácí. Popřípadě, zda má někdo fotku :) Děkuji.
Nedoporučí, protože nejsou.
Led do denneho..to mas na mysli co? Led ziarovku H15, led parkovacky w5w, alebo nejake externe pridavne svietenie? Konkretizuj. V pripade akychkolvek led ziaroviek s homologaciou nepocitaj..momentalne take neexistuju ani u znackovych vyrobcov - vsetky su uvadzane len pre pouzitie v interieri.
Myslel jsem výměnu za žárovky v denním svícení. Nic přídavného. Jen vyměnit žárovky. A je nějaká alternativa pro bílé světlo?
Zkoušel, nedoporučuji. Dálkové na zabití a monokl ve světlometu.
ok, cajk, kašlu na to, objednám před zimou jenom Philips White Vision. Předtím jsem měl NBU, výkonově paráda, barva světla nebyla tak bílá jak bych chtěl, ale prach bídná byla výdrž...
To je petarda tedy :/ A ještě nějaká alternativa?
nevím jestli někdo to dál zjišťoval, jenom co jsem si vzpomněl že tu někdo v minulosti dával odkaz. H15 nám byl čert dlužen...
do jedné věty o čem se baví ? :) Bohužel umím jenom anglicky... :)
Mám ledky z alliexpresu v denním svícení za cca 100kč/pár a super svíti krásně.
Jenže Toledo má pro denní zvlášť žárovku, ne?
Jj mám žárovku zvlášt. :kol-47:
Tak to dává podstatně širší možnosti. Rapid má H15, která mimo denního ještě plní funkci dálkového.
Rypicong: víceméně o tom, že rozdíl oproti Schade-originalu je malý, Cool Intense jsou teplejší bílá, zdaleka ne podobné xenonům, originály jsou spíš dožluta. Pokud jde o užitek, nemá ta investice smysl. Pokud je někdo ladič, pak jo.
Toledo ma v dennom ziarovku P21W takze tam existuje stovky moznosti led nahrad od superlacnych shitiek az po dizajnove a kvalitne kusky..bohuzial som detailista a zalezi mi aj ako ta ktora ziarovka vypada, kedze svetla su cire a vsetky ziarovky v nich vidno, preto na noname za 100 korun ani nepozeram - obvykle to byvaju odkryte hole led cipy priletovane na nejakej dosticke. A tiez mam rad ked mam vsetko od jedneho vyrobcu. Osobne uprednostnujem PIAA a Philips, aj ked akekolvek ledky od nich stoja omnoho viac, kvalita a dizajn je tam Ok a je z coho vyberat.
Co sa tyka tych nestastnych H15, zmieril som sa s nima a asi to budu jedine ziarovky ktore nikdy nebudem menit, lebo ako led nikdy nebudu od spominanych vyrobcov existovat (vyvoj a vyroba sa im nevyplati)..i ked cheapackych verzii z azie na aliexprese je uz hodne, nestoja ani za zmienku o kvalite a svietivosti.
A vseliake modre halogenove verzie a spominane monokle v parabolach tiez nepreferujem.
Menit H15 za akekolvek vymysli nema zmysel.
asi tak nějak no...
borci pozdravujem, chcem sa opytat na tie ziarovky Osram H15 Cool blue, aku predpokladate svietivost na nich ako denne svietenie, ak budu priamo osvetlovane slnkom? nebude tam problem vo viditelnosti pre ostatne auta? tiez mam z original zltych dizajnovo blby pocit ale zase su viditelne. dakujem
Nevím jak to myslíš, ale když na tebe pere slunko, tak zpravidla nebývá problém s viditelností tvého vozu, ať se svítí nebo ne. Tam bych potíž nehledal (rozumím-li otázce).
skratka zlte svetlo pocas dna, ked svieti slnko vidno riadne, biele bude tiez vidno? ked vidim rapid s original zltymi ziarovkami H15, tak ho vidim, ze svieti aj cez rozpaleny letny den bez oblacika :-).  Videl by som ho aj s Osram H15 cool blue, ze svieti, ked je to biele svetlo?
Dakujem
Asi tak teda formulovana otazka, viem, ze blbla, ale radsej sa blbo opytat, ako do buducna nieco ojbednat a nadavat...
Má to být teplejší bílé světlo, takže vidět bude. Ta žlutá na sebe víc upozorňuje jen proto, že je žlutá. Kdyby to svítilo zeleně, bylo by to také nápadnější :-)
