se to nejak otocilo :)
Zdravím, potreboval by som poradiť so správnou montážnou horného uloženia na O2. Štandardne sú na uložení šípky ktoré vyznačujú smer jazdy - na mojom (kyb) tie šípky nemám. Treba sa orientovať podľa toho malého výbežku? Ďakujem
A je vůbec možné, když uložení není symetrické, to instalovat více způsoby ?
Symetrické je - len foto je spravená pod uhlom
sipku tam vidim , ale inak to je zrejme jedno , naklonene ma len OIII ...
a treba tieto ulozenia normalne znacky , aj sachs stoji za prd a vypadava  z neho doraz
Tou šípkou myslíte ten čierny výbežok?
ten je zboku , teraz som to skladal
Sachs nebrať po roku vrzgalo.
Diely nápravy, brzdy radšej original.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, rozhodl jsem se nechat otestovat tlumiče a výsledky (viz příloha) dopadly dost zvláštně. Poprvé jsem nechal testovat v B+B service 07/2018 (157 tis. km), podruhé v 10/2020 (196 tis. km) a potřetí teď (200 tis. km). Poprvé vyšly tlumiče ještě jako vyhovující, a tak jsem to neřešil a jezdil. Když jsem jel na test podruhé, čekal jsem, že už budou zralé na výměnu, takže to, že jeden je na 0 mě nepřekvapilo, ale zaskočilo mě, že 2 se výrazně zlepšily! Po 40 tis. km! I když se píše, že se vztahuje k aktuálnímu zatížení atd., tak mi přišlo divné, že rozdíl by zatížení udělalo až takový drastický rozdíl. Proto jsem se rozhodl, že nechám udělat test ještě jinde (Bestdrive) - tenhle týden. A světe div se, všechny tlumiče jsou v pořádku a pravý zadní (tj. ten, který byl při druhém měření na 0) je z nich dokonce nejlepší! Těch paradoxů a anomálií se tam dá najít spousta, ale asi není potřeba je vypisovat, protože z toho plyne závěr, že na sebe testy vůbec nenavazují.
Má každý z nich jiný způsob měření? To bych asi ještě pochopil, protože např. Bestdrive považuje za vyhovující tlumiče, pokud mají více jak 75 % a B+B cca 40-65 % (referenční hodnota byla u každého měření jiná). Co ale nechápu, proč u B+B došlo ke zlepšení po 2 letech a najetých 40 tis. km, z čehož cca 8 tis. byla dovolena v Portugalsku s plně naloženým autem!
Ale to hlavní, proč se ptám je - mám tlumiče vyměnit, nebo věřit testu v Bestdrive a ještě chvíli jezdit? Odhad mechanika v Bestdrive byl ještě rok, nebo třeba 30 tis. km. Říkal, že je to překvapivý výsledek, ale, že tlumiče se i jemu zdají ještě OK, a že výsledek není úplně neobvyklý, že už měli taxíka, který měnil tlumiče v cca 250 tis. km.  Problémy při jízdě necítím. Jezdím tedy hlavně po dálnici a nebo je také možné, že jsem si postupně na špatně fungující tluimiče mohl navyknout a proto se raději ptám, zda s tím má někdo zkušenost. Díky za odpovědi!
img056.pdf img057.pdf img055.pdf
  • 5 měsíců později...
Zdravim vsechny. Jsem uz bezradny, tak zkusim Vase znalosti. Jaky je rozdil v tlumici pro standardni podvozek a sportovnim? Moc diky za info.
Pre šport by mal byť kratší tlmič o 15mm
ahojte, kedze ma caka servis náprav vratane tlmicov a pruzin, uvazujem rovno nad vylepsenim brzd. kedze mam 1.9 tdi predokolku manual tak mam vpredu 280mm brzdy, velmi rad by som isiel do 312 mm z RS, kazdopadne to nie je take jednoduche. viem ze treba zohnat cely novy otoč z RS prip ineho auta kt. moze disponovat 312kou. kedze ma vsak moj tlmic 50mm a RS tlmic 55mm, rad by som vymenil aj tlmic za taky, ktory ma 55mm, kedze sa mi moc nepozdava varianta s vysustruzenym kovovym plieskom.
gro otazky teda je - je v poriadku na Octaviu 2 1.9 TDI Manual predokolka umiestnit predne tlmice z O2 RS 2.0 TDI? Je najlepsia varianta potom umiestnit aj dozadu tlmic z RS? nemozu sa vyskytnut nejake problemy pripadne velke vahove rozdiely t.j. tlmice nebudu pracovat tak ako maju?
  • 8 měsíců později...
panove mel bych dotaz, potrebuju na aute od rodicu vymenit tlumice a zajimalo by me kolik se pohybuje cena z praci, u kratke octavie za predni tlumice, byl jsem ve dvou servisech a oba se shodli na cene za dily podle toho jaky vyrobce se vybere ale za praci chce jeden 1200,- / 2 tlumice + geometrie , druhy chce 2500,- + geometrie,  da se tam delat neco vic ze je cena o 1300 vyssi ? oba jsou nezavisle servisy vpodstate kousek od sebe, oba dobre reference, ne zebych vybiral podle te ceny jen mi to prijde zajimave
kdo tu byl ted nekdy na predni tlumice a kolik platil ?
Kolik si řekli za tlumiče? Máš srovnání jejich ceny s nějakými e-shopy, třeba Skoda-dily.cz atp. - bez AutoKelly prosím 😄 Sice Fabie 2, ale 3,5hod  práce "jen" za 2.300 (bez geo). Zisk z opravy si ale vzali na o 100% předražené ceně dílů.... Mě měnili navíc stabilizační tyčky, ale ty se stejně při výměně tlumičů demontují, připravil bych se na to, že pokud to bude hodně zarezlé, budou je muset odříznout.
  • 9 měsíců později...
V 15. 1. 2021 na 22:12, suri. napsal:
Keby mi to dali zle na moje auto čo sa stane?
ty mas ine tlmice tam to inak nezlozis
