Teď jsem to zkoušel rozbalit a potvrzuji, že to nejsou mapy pro EU.
Ahoj,
stále od června sleduji update portal, před týdnem jsem psal na facebook Škoda auto a bylo mi potvrzeno, že mají nějaké problémy s uvedením červnových aktualizací.
Dnes mi to na můj VIN začalo ale nabízet tyto mapy (viz obrázek). Mám v Columbusu mapy ECE 2016 z listopadu 2015. Rozumí tomu někdo? Dříve byl jeden balík pro celou Evropu.
Děkuji za vysvětlení, nezbývá než zase čekat. Naivně doufám, že ale v nové aktualizaci bude už zohledněno přeznačení naší slavné dálniční sítě.
Aktualni mapy si muzete stahnout zde:
Amundsen SD Mapy - ECE 1 2016/2017 (12,00GB)
http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip
Tak jsem stáhnul STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip pro svého Amundsena (MIB2), rozbalil a uložil na SD (FAT32) a v autě při pokusu o aktualizaci hlásí to samé jako už tady psal Scenic nebo M_ike: "Chyba: data nedostupná Vložte zdroj s daty atd..."
Podařilo se už někomu aktualizovat mapy Amundsena na 2017?
Upraveno od Emil-Z
Tak jsem nakonec mapy STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip nějak zprovoznil. Podle všeho to vypadá, že mapy je třeba rozbalit a pak jen nahrát na originální SD kartu (kterou jsem předtím zálohoval. Na ne origo SD jsem nezprovoznil, ale moc jsem se o to zatím ani nesnažil). Po prostém nakopírování map na originální SD, zasunutí do SD1 v Amundesnu a jeho zapnutí jsou mapy funkční. Systém uvádí v informace o ver: ECE1 2016/2017 (viz. obrázek v příloze). Zdá se, že není třeba nikde v menu volit aktualizovat (patrně je to jen pro aktualizaci SW systému jako takového). Nebýt ale toho hlášení ECE1 2016/17, tak bych nepoznal, zda jsou mapy nové. Žádné změny nepozoruji (např. v Rakousku u Freistadtu je S10 stále jen jako obchvat města, přitom ve zkutečnosti už je napojen na S10 od Lince. Tak nevím...)
Ví někdo co by mělo být nového v 2016/2017?
Upraveno od Emil-Z
Předpokládám, že Amundsen (MIB 2) je stejný u Olll i Slll, neboť mají stejný manuál i navigační SD kartu (kód 5L0 051 236H). U Slll mi po stažení ze Škoda-auto proběhla aktualizace bez problému. Podmínkou je nahrání dat na originál kartu. Původní data smazat a nahrát nová. Nic víc. S jinou kartou to opravdu nechodí.
Ano v Rakousku u Freistadtu beze změny, ale našel jsem změnu u dvou kruháčů. Už ale nevím kde to bylo. U Tomtoma dálnice v Rakousku už je dávno. Takže aktualizace u Amundsena nic moc.
dokazete nekdo rict, cim je ta originalni SD karta specificka, ze s neorigo to nefunguje?
a odkud ji vubec mate? ja ji k novymu autu nedostal (mam teda Columbus, jestli to ma vyznam).
jinak 2016/2017 uz jsem mel nahrane v novym aute, ktery vyrobili zacatkem cervna 2016.
Columbus má data na disku. Amundsen disk nemá, tak jsou data na SD.
Nejnovější mapy pro Columbus jsou 2017 viz výše.
Navigační data pro Columbus dnes úspěšně aktualizována bez problému na ECE2017. Instalováno na nový typ přístroje z května 2016.
Zdroj NAV dat: oficiální Škoda update (viz. výše)
Upraveno od Suchycz
Drobné info k předchozímu dotazu:
Při předávce v květnu jsem se na aktualizace dotazoval a bylo mi řečeno, že nyní už Škoda také přešla na model bezplatných aktualizací po celou dobu životnosti vozu, kvůli poměrně hlasité kritice.  Akorát nevím, zda to platí i pro vozy starší než MR2016.
Mám zaktualizováno, navigace je na tříletém autě funkční. Nebuď srab a taky aktualizuj.  ;-)
A aky je rozdiel medzi mapami ktore boli na VW stranke ECE 2016/2017 a tymi ECE 2017 (pre Columbus)???
Tak som to prave pozeral a mapy z ECE 2016/2017 pre VW maju datum 6.1.2016 a mapy z ECE 2017 maju datum 05.2016. Asi budu novsie, idem to tam skusit narvat. (Teda vznik suborov a nie mapy, tie su mozno este z roku 2014 jak pozname VW) :-D
První navigace mají v sobě aktivační klíč: 0810000B do KW22/17 a dále byl klíč: 0810000C s platností do KW45/17. U Seatu se klíče kupují.... Co mají v plánu pánové v MB v kw47/17...já jsem nikde nenašel na stránkách výrobce, že mapy jsou zdarma. Myslím oficiální informace na stránkách www.skoda-auto.cz
Scenic: Určitě nejsou letošní, koukal jsem např., že D10 je stále R10.
ferda25: to znamená, že by bylo možné aktualizovat po 4 roky a proto nám navigace stále funguje?
Upraveno od spirito
Ty mapy opravdu nevypadají příliš čerstvě a tak jsem koukal na datum souborů a v archivu STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip mají všechny soubory datum vytvoření 26.11.2015! ... to co jsem tam měl do teď (na kartě je nálepka KT 45/2015) mělo datum souborů 17.8.2015. Tak nevím, proč se ten ZIP archiv jmenuje 2016/2017, když datum souborů uvnitř je 26.11.2015.  .... zkuste se podívat někdo schválně na datum těch souborů ve Vámi staženém STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip (jestli jsem nestáhl něco špatného).
Tak právě jsem koukal na stránky VW a tam je napsáno: "Nová navigační GPS mapa, vydání listopad 2015". No, tak to by sedělo s tím datumem 26.11.2015 ... nechápu proč tam Škoda píše 2016/2017.
Až na Německých stránkách VW jsou mapy patrně mladší. Tady uvádějí datum Mai 2016. Nezkoušel jste někdo stahovat, jaké je datum souborů? A zkoušel někdo vůbec mapy z VW narvat do Škodovky (Amundsen MIB2)???
Ja som použil mapy VW do Columbusa. Zdrojový súbor aj sd kartu som už zmazal, takže neviem pozrieť dátum...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
před 8 hodinami, Emil-Z napsal:
Tak jsem tomu věnoval půl dne a stáhnul mapy ze stránek VW a jsou zcela identické a mají datum vytvoření 30.11.2015. Velikost souboru 13 709 399 605
STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip mají všechny soubory datum vytvoření 26.11.2015. Velikost souboru 13 709 399 605
na kartě s nálepkou KT 45/2015 byl datum souborů 9.9.2015. Velikost souboru 15 814 054 982
Také nevím, proč se ten ZIP archiv jmenuje 2016/2017, když datum souborů uvnitř je 26.11.2015
Stáhl jsem i z Německého VW kde uvádějí Mai 2016, ale je pořád to stejné: Velikost souborů 13 709 399 605. Takže nezbývá než čekat do podzimu...
před 9 hodinami, Aleš_BX napsal:
stačilo si přečíst toto vlákno, předchozí mapy(CE 2016 z listopadu 2015) byly přímo v názvu souboru označeny Q1.15, tedy je vidno zpožděné kvůli odladění atp., do vestavných navigací mají mapové podklady holt vždy větší zpoždění, ale jsou na tom jiné značky i hůř a to prémiové....
Na slovenskej stránke sú už najnovšie mapy s názvom ECE 2017. Stiahnuté a nainštalované v aute úspešne, takže už to funguje.
V ‎2‎.‎8‎.‎2016 at 15:23, Drahosh napsal:
Mne to funguje aj na neorigo SD karte tak neviem prečo vám to nejde.
