Mam jeden mali dotaz.Ma maxidot nejake oneskorenie pri zobrazovani servisneho intervalu?
Prave som po vymene oleja na F II resetoval servisny interval cez vag(Pristrojova doska 17,Prisposobenie 10,kanal 2, jednotku som zmenil na 0) a maxidot my zacal ukazovat "servis za ---- km nebo ---- dni".
Tak som sa trocha hral s nastavenia na kanaloch 40,41 a na maxidote mi ostala hodnota "servis za 100 km nebo 2 dni" aj ked na kanaloch 40,41 mam 1 a 2(100 km a 2 dni po vymene).
Roman
Ta hláška byla v pořádku....Potom jsi si to asi rozhodil...
Ted sem prisel na jednu vec. Kdyz pri vypnutym motoru ( bez maxidotu) zmacnu a drzim tycku mazani ujetych kilometru, tak naskoci pocet kilometru do dalsi servisni prohlidky a po dalsim zmacknuti i dny do servisky. Vyskouseje to jeste nekdo, at vime, ze to tak opravdu funguje. :palec2:
Totez funguje i na maxi-dotu.
Zdravím všechny
Jsem po výměně oleje a nedokáži odstranit hlášku = SERVIS NYNÍ =
Prosím poraďte mě někdo tuto kombinaci tlačítek a já nevím čeho všeho,abych se této hlášky zbavil.
Hledal jsem všude možně a buďto někde přehlíd nebo už jsem z toho tak zmatený,že nevím.
Předem vám moc děkuji
Zdravím všechny
Pokud máš Roomstera, tak pres Vag. Páčkama jako to šlo u OI si myslim, že už to nejde... nezkoušel jsem to. Mám Vag, tak nebylo proč to zkoušet.
Zdravím
Díky za rady,ale vůbec nic mě z toho nefunguje.Servis tam mám stále.
Ale chci se ještě zeptat,na fóru s golfem jsem se dočetl,že pokud je normální palubní počítač,
tak tam to jde taky přes tuto kombinaci.
Ale když má někdo MAXIDOT,tak tam to prý nejde a jde to pouze přes VAG.
Tak se chci zeptat zda toto platí i u nové fabie s MAXIDOTem.
Předem moc díky za info
No když máš novou Fabii tak VAGem.
  • 2 roky později...
Mám roomstera 2007 ted jsem mnenil olej a nemuzu vymazat servisni interval. Podle navodu pouziti , pri vypnutem zapalovani zmacknout nulovaci tlacitko, pak zapnout zapalovani a otocit do prava, rozladim akorat hodiny , nic se nedeje . Ten palubni displej je trosku jiny nez u fabie, starsi treba 2001. Uz jsme zkousel tak i tak a stale jenom steluju hodiny, to s tim musim na diagnostiku, aby se my vymazal servisni interval? Prejel jsme jak kilometry tak i cas vymeny. Myslim ze mam nastaveny 15000 pevny interval, ale moc tomu nerozumim. Prosim poradte.
A držíš to tlačítko furt i po zapnutí zapalování? Ono se totiž musí držet asi 5 sekund, než si to ŘJ přebere a na to nulování intervalů přeskočí. Tady na tom obrázku: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=169758 to je napsané poměrně přesně - držet knoflík, zapnout zapalování a ten knoflík držet, dokud se na displeji nevypíše "Service Oil" - pak teprve pustit a točit doprava... Potom ho zmáčkneš znovu a čekáš, dokud to nevypíše "Service Insp" - až pak ho pustíš a otočením doprava zase smázneš... Jinak zajet do servisu nebo k někomu kdo má kábel a smáznout přímo komunikací s kompem...
Dotaz: Jak poznám přez VAG kolik krát byl vymyzyný servisni interval.
Zdravim, tak jsem stravil par hodin googlenim, prochazenim for a vyresetovat servisni interval se mi nepodarilo. Zkousel jsem pres klicek - nefunguje. Zkousel jsem pres menu - polozku pro reset tam nemam. Mam i bluetooth modul do OBDII konektoru, take bez uspechu. Software ktery pouzivam, reset neumi a s VAGem ktery umi neni kompatibilbi - pouziva virtualni bluetooth port takze neni sance. Koupil bych si jinej kabel, ale nasel jsem ze pro ROOMSTER 2008 rok staci KKL, o kousek dal zase ze je zapotreni HEX_CAN. Tak nevim mam v tom maglajs, co teda potreuju pro ROOMSTER 2008?
KKL kabel by měl stačit pro předFL modely protože má ještě can 1.6 a hex can je zapotřebí na FL modely protože měnili can na 2.0 , ale jestli se pletu tak mě opravte.
  • 5 měsíců později...
Ak by niekoho zaujímalo - práve som to úspešne vyresetoval. Mám klasický PP bez maxidotu. Postupoval som nasledovne:
1/ vypnúť zapalovanie
2/ stlačiť nulovacie tlačidlo a držať - zobrazí sa počet km do servisného intervalu - stále držať
3/ zapnúť zapaľovanie a otočiť doprava
4/ hotovo
Upraveno od orlov
Mám FII facelift bez palubního počítače a potřebuju vymazat olejový servis.. jak na to?
Zdarec,
po výměně oleje jsem chtěl vynulovat servisní interval (po 15 000km a 1 roce), ale prostě to nejde. Držím tlačítko pro vynulování km, následně otočím klíčkem a poté pustím tlačítko a otočím s ním doprava. A co se stane? Jenom přidám o minutu víc na času, nic víc. Dělám přesně to, co je v návodu a nic. Prosím, poraďte, už fakt nevím, co s tím.
Když podržím to tlačítko, tak mi tam najede, že jsem měl před 4 dny a 250 km vyměnit olej a navštívit servis (což jsem udělal) a prostě s tím nejde co dělat. Na display mám neustále zobrazen klíč.
Díky všem, snad tento problém nějak vyřešíme, díval jsem se všude na netu, ale nevím si rady.
tady už musíš přes vag, mame doma Roomstera 2009 rok výroby a ručně to nejde.
vag je co?  nějaká diagnostika nebo co?
ale to je asi blbost, protože v knížce (návod k vozu) mám postup jak to udělat, ale mně to prostě nejde
Vag-com je diagnostika, vím, jak se to nuluje ručně, taky nám to ručně nejde. Příručka ke škodovkám je asi univerzál.
Mám Fábii 3/2009. V návodu je uvedeno:
Vynulování ukazatele intervalů servisních prohlídek můžete provádět i pomocí nulovacího tlačítka následujícím způsobem:
• Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko a držte je.
• Zapněte zapalování, nulovací tlačítko uvolněte a pootočte jím vpravo. Tím dojde k vynulování ukazatele.
Tak to dělám, ale taky mi to nejde nikdy napoprvé. Nicméně se mi to vždy nějak podaří.
Díky moc za snahu, ale mně to nejde ani na po 20té. Prostě akorát hýbu jenom s časem, nic víc.
  • 3 měsíce později...
Já se pokouším to vynulovat u OII 2 TDI a také to nejde.Jak na to?
Musíš to držet déle, odhadem tak 10 s.
