Hučí nebo bzučí mi něco v přístrojovce při zhasnutých budících a vypnutém zapalování. Jde to jakoby z oblasti rádia (nebo že by za rádiem kde je vlastně  topení?). Když jen zapnu zapalování, doba zvuku je krátká, když přijedu po delší jízdě, zvuk trvá hooooooooooooodně dlouho, zatím jsem neměl tu trpělivost a čas čekat v autě tak dlouho. Pravdou je, že po příchodu k autu za delší čas (hodina, dvě, ráno) je v autě ticho. Jak jste na to vy?
U mna to iste, robili to aj dve predvadzacky co som mal.
Dnes jedu do servisu, tak se jich na to zeptám, co to může být. Můj prodejce na dotaz sdělil, že se s tím zatím nesetkali. Infolinka ŠA doporučila obrátit se s tím na autoriák. No jsem zvědav, zda ti odborníci něco vykoumají.............
nemůže to být třeba ventilátor v autorádiu? dneska už to cpou všude, je to levnější než pasivní chlazení pořádným hliníkovým chladičem.
Taky mi to tak připadá, zkusím ještě vyndat pojistku napájení rádia, jestli to nebude toto.
Rádio se musí chladit :kol-34: ,takže se to ozývá ventilátorek,mě to dělá taky :kol-28:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
To jsem rád, že nejsem sám :kol-28:. Mechnik v servise to neslyšel nebo spíš při pátku nechtěl slyšet............ prý to jsou klapky climatronicu, že se nastavují polohy dorazů. Možná, že to bude opravdu nějaký ten ventilátorek v rádiu, když ten zvuk jde přímo z oblasti rádia.
  • 6 let později...
Caute mam podobny problem s tym bzucanim v oblasti radia. Nie som si isty ci mi to uz robi od novoty, ale teraz sa to prejavuje dost hlasno. Najprv som si to vsimol na volnobehu, radio bolo vypnute. Nasledne som skumal a naozaj nieco bzuci za radiom. A ked vypnem motor este istu dobu to robi a potom prestane. Dam zapalovanie bez nastartovania a bez radia a bzuci to zase. Prestane bzucat az po vypnuti zapalovania. Je tam naozaj za radiom nejaky ventilator na chladenie ?
To bude spíše ventilátorek z panelu climatroniku, ten si hlídá teplotu interiéru. Stačí otevřít dveře a roztočí se na chvíli.
No u mna sa tam nejaky bzuciaci ventilatorik roztoci hned ako dam zapalovanie a pri nastartovanom motore to bzuci vkuse, pocut to na volnobehu. A vypina sa az ked vypnem zapalovanie, ale aj to az po malej chvili. Inac mas pravdu aj pri otvoreni dveri sa roztoci a po chvilke prestane. Otazka je ci sa ma nadalej tocit aj po nastartovani ?
Upraveno od siscox
  • 10 měsíců později...
Mne to začalo robiť tiež,zmizne to po vytiahnutí poistky 7,5a...myslím c.23.Po jej opatovnom
 zasunúť ticho.
Zdravim, vi se uz cim to bzuceni je. Za tyden mi konci zaruka a ted se to dost projevilo.Diky
Tak po vyndani pojistky myslim na pozici 24,ktera se tyka klimatizace zvuk za panelem climatronicu zmizel. Po zasunuti se ten ventilator za climatronicem opet rozbehl a opet rachoti. Asi uz pomalu dosluhuje. Nevite co presne to je za vetracek v tom climatronicu?
Specialny ventikator pre automobilku 3 alebo 4 vyvodovy s 2 cievkami, riadeny z cipu na doske. Neviem ci to ide kupit, asi jedine kupit panel a prehodit. Mal by byt rovnaky v climatic aj klimatronic paneli. Ale isto to neviem.
V paneli climatronicu je teplotné čidlo na meranie aktuálnej teploty interiéru. Za tým čidlom je malý ventilátor, ktorý nasáva vzduch do vnútra na to čidlo. Je vhodné udržiavať ten prieduch čistý, inak sa tam zvykne ukladať prach. Za bežných okolností ho nieje ale temer počuť, skús nahrať ten zvuk na video.
To si natáčal hneď po vypnutí zapaľovania? Skús vysávačom vysať tú mriežku pod ovládačom nastavovania teploty,  za ňou je schovaný ten ventilátor.
před 1 hodinou, Josef_1 napsal:
Nekdy to dela jeste vic a nekdy skoro vubec
Elektrické čerpadlo dochlazování turba? Po vypnutí zapalování bzučí i moje FII, u OIII je to celý koncert (rovněž i při otevřeí kapoty, a to kdykoli.)
Zkusim vysat. Jinak nekdy to dela daleko vetsi rachot. Pokud vytahnu pojistku tykajici se klimy tak se nezapne ani climatronic a je krasny klid. Po zasunuti opet rachot. Musi tam byt nejaky vetracek nebo neco ktery to dela. Dela to mam pocit uz pri otoceni klicku. Pak za jizdy a po vypnuti zapalovani to jeste chvili dojizdi a pak se to vypne- to je na tom videu
Upraveno od Josef_1
Tak vysati bohuzel nepomohlo.
