miklisek Vloženo 12. Červen 2013 Vloženo 12. Červen 2013 Hučí nebo bzučí mi něco v přístrojovce při zhasnutých budících a vypnutém zapalování. Jde to jakoby z oblasti rádia (nebo že by za rádiem kde je vlastně topení?). Když jen zapnu zapalování, doba zvuku je krátká, když přijedu po delší jízdě, zvuk trvá hooooooooooooodně dlouho, zatím jsem neměl tu trpělivost a čas čekat v autě tak dlouho. Pravdou je, že po příchodu k autu za delší čas (hodina, dvě, ráno) je v autě ticho. Jak jste na to vy? Citovat
kajovod Vloženo 13. Červen 2013 Vloženo 13. Červen 2013 U mna to iste, robili to aj dve predvadzacky co som mal. Citovat
miklisek Vloženo 13. Červen 2013 Autor Vloženo 13. Červen 2013 Dnes jedu do servisu, tak se jich na to zeptám, co to může být. Můj prodejce na dotaz sdělil, že se s tím zatím nesetkali. Infolinka ŠA doporučila obrátit se s tím na autoriák. No jsem zvědav, zda ti odborníci něco vykoumají............. Citovat
vormen Vloženo 14. Červen 2013 Vloženo 14. Červen 2013 nemůže to být třeba ventilátor v autorádiu? dneska už to cpou všude, je to levnější než pasivní chlazení pořádným hliníkovým chladičem. Citovat
miklisek Vloženo 14. Červen 2013 Autor Vloženo 14. Červen 2013 Taky mi to tak připadá, zkusím ještě vyndat pojistku napájení rádia, jestli to nebude toto. Citovat
hollywood.2 Vloženo 14. Červen 2013 Vloženo 14. Červen 2013 (editace) Rádio se musí chladit ,takže se to ozývá ventilátorek,mě to dělá taky Editováno: 15. Červen 2013, autor: Pawouk Necituj předchozí příspěvek! Citovat
miklisek Vloženo 14. Červen 2013 Autor Vloženo 14. Červen 2013 To jsem rád, že nejsem sám . Mechnik v servise to neslyšel nebo spíš při pátku nechtěl slyšet............ prý to jsou klapky climatronicu, že se nastavují polohy dorazů. Možná, že to bude opravdu nějaký ten ventilátorek v rádiu, když ten zvuk jde přímo z oblasti rádia. Citovat
siscox Vloženo 29. Duben 2020 Vloženo 29. Duben 2020 Caute mam podobny problem s tym bzucanim v oblasti radia. Nie som si isty ci mi to uz robi od novoty, ale teraz sa to prejavuje dost hlasno. Najprv som si to vsimol na volnobehu, radio bolo vypnute. Nasledne som skumal a naozaj nieco bzuci za radiom. A ked vypnem motor este istu dobu to robi a potom prestane. Dam zapalovanie bez nastartovania a bez radia a bzuci to zase. Prestane bzucat az po vypnuti zapalovania. Je tam naozaj za radiom nejaky ventilator na chladenie ? Citovat
Kuchar7 Vloženo 29. Duben 2020 Vloženo 29. Duben 2020 To bude spíše ventilátorek z panelu climatroniku, ten si hlídá teplotu interiéru. Stačí otevřít dveře a roztočí se na chvíli. Citovat
siscox Vloženo 29. Duben 2020 Vloženo 29. Duben 2020 (editace) No u mna sa tam nejaky bzuciaci ventilatorik roztoci hned ako dam zapalovanie a pri nastartovanom motore to bzuci vkuse, pocut to na volnobehu. A vypina sa az ked vypnem zapalovanie, ale aj to az po malej chvili. Inac mas pravdu aj pri otvoreni dveri sa roztoci a po chvilke prestane. Otazka je ci sa ma nadalej tocit aj po nastartovani ? Editováno: 29. Duben 2020, autor: siscox Citovat
taktik Vloženo 24. Březen 2021 Vloženo 24. Březen 2021 Mne to začalo robiť tiež,zmizne to po vytiahnutí poistky 7,5a...myslím c.23.Po jej opatovnom zasunúť ticho. Citovat
Josef_1 Vloženo 25. Květen 2022 Vloženo 25. Květen 2022 Zdravim, vi se uz cim to bzuceni je. Za tyden mi konci zaruka a ted se to dost projevilo.Diky Citovat
Josef_1 Vloženo 28. Květen 2022 Vloženo 28. Květen 2022 Tak po vyndani pojistky myslim na pozici 24,ktera se tyka klimatizace zvuk za panelem climatronicu zmizel. Po zasunuti se ten ventilator za climatronicem opet rozbehl a opet rachoti. Asi uz pomalu dosluhuje. Nevite co presne to je za vetracek v tom climatronicu? Citovat
atlan Vloženo 28. Květen 2022 Vloženo 28. Květen 2022 Specialny ventikator pre automobilku 3 alebo 4 vyvodovy s 2 cievkami, riadeny z cipu na doske. Neviem ci to ide kupit, asi jedine kupit panel a prehodit. Mal by byt rovnaky v climatic aj klimatronic paneli. Ale isto to neviem. Citovat
Thief1 Vloženo 28. Květen 2022 Vloženo 28. Květen 2022 V paneli climatronicu je teplotné čidlo na meranie aktuálnej teploty interiéru. Za tým čidlom je malý ventilátor, ktorý nasáva vzduch do vnútra na to čidlo. Je vhodné udržiavať ten prieduch čistý, inak sa tam zvykne ukladať prach. Za bežných okolností ho nieje ale temer počuť, skús nahrať ten zvuk na video. Citovat
Josef_1 Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 (editace) VID_20220605_101810.mp4 Nekdy to dela jeste vic a nekdy skoro vubec Editováno: 6. Červen 2022, autor: Josef_1 Citovat
Thief1 Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 To si natáčal hneď po vypnutí zapaľovania? Skús vysávačom vysať tú mriežku pod ovládačom nastavovania teploty, za ňou je schovaný ten ventilátor. Citovat
bouchy Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 před 1 hodinou, Josef_1 napsal: VID_20220605_101810.mp4 14 MB · 0 stažení Nekdy to dela jeste vic a nekdy skoro vubec Elektrické čerpadlo dochlazování turba? Po vypnutí zapalování bzučí i moje FII, u OIII je to celý koncert (rovněž i při otevřeí kapoty, a to kdykoli.) Citovat
Josef_1 Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 (editace) Zkusim vysat. Jinak nekdy to dela daleko vetsi rachot. Pokud vytahnu pojistku tykajici se klimy tak se nezapne ani climatronic a je krasny klid. Po zasunuti opet rachot. Musi tam byt nejaky vetracek nebo neco ktery to dela. Dela to mam pocit uz pri otoceni klicku. Pak za jizdy a po vypnuti zapalovani to jeste chvili dojizdi a pak se to vypne- to je na tom videu Editováno: 6. Červen 2022, autor: Josef_1 Citovat
