demontáž stahovačky zadních dveří - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Ondřej Paluska
Zdravím, potřebuji vyndat celý plech, který kryje stahovačku zadních dveří u Fabie I. Již jsem plech odnýtoval, ale nevím, jak oddělit sklo od stahovačky. U předních dveří se to dělalo tak, že v určitém bodě vytažení skla se objevili v dírách v plechu šrouby a okno se odšroubovalo. U zadního okna se v této díře objeví jen nějaký plastový váleček a netuším, co s ním udělat, aby šlo okno oddělit.
Ahoj,napřed našroubuješ delší 5mm šroub do menšího válečku,pak jen vytáhneš.Potom našroubuješ 8mm šroub do většího válečku a také vytáhneš.Pak jde sklo nahoru.Také jsem nevěděl jak na to,dobrá rada pomohla a šlo to.
Použij nýtovací matky,pak budeš mít klid při další demontáži.
Tak co,podařilo se ti to sundat??
Editováno: , autor: bobo
  • o 3 týdny později...
  • o 1 rok později...
To Bobo: ty nýtovací matky jsou tyto? Kombinují se matka a nejt? Anebo stačí pouze nejty. Dal jsem se do opravy, čekal jsem , že tam budou jako na předku šrouby a ono H...no :kol-25:Když teď koukám, co jsem vložil za obrázky, tak se asi používají jak matice, tak nejt, proto jsem to nemohl dobře odvrtat! :kol-26:
post-21191-0-20531000-1408357244_thumb.j
post-21191-0-67625500-1408357250_thumb.j
Editováno: , autor: Casy
stačí k tomu šroub podložky a matka.Šroub našroubuješ zezedu do nýtu a zepředu dáš podložku s matkou,pak už stačí dva klíče a jen dotahuješ.Do originálních děr po nýtu jde použít nýtovací matice M5
Editováno: , autor: jarin57
  • o 4 týdny později...
ty vo....é, s....ru se kvuli výměně mikrospinači zamku zadních dveří s dalšími P....čovinami, mi jéb..e. Největší radost mam , ž e se mi podařilo  docela ,bez problémů, natáhnout novou stínící folii zevnitř skla. Asi dam znovu nejt!!!!!!!!! Prdím na tu matici, dam tam ještě silikon, zlatý předky. :kol-29:
