mám fabiu 1.4 MPi a odišlo mi kúrenie vymenil som aj termostat a nepomohlo dokáže mi niekto poradiť???
tak schválně: Máš klimu? jestli jo tak je to servomotorek topení
Měřil jste někdo jaká je (nebo má být) teplota vzduchu (v ústí středového výdechu) která vám jde do interiéru při nastavení teploty na MAX.? Ventilátor třeba na dvojku. Samozřejmě při ohřátém motoru... :)
cca 65 C pri zohriatom motore a dvojka ventilátor. Vonku bolo okolo nuly.
OK, díky... ;)
  • 9 měsíců později...
Nevím proč, ale zdá se mi že felicie má rychlejší náběh než 1.2 fabie s klimou. Po delší jízdě je to ok, ale při popojiždkách je to hrůza. Může být někde chyba?
Špatně položená otázka, ale odpovím Ti: Může :D
Fajn, v příštím týdnu letí do servisu, ted v mrazech netopí skoro vůbec :wallbash:
Od čeho máš partnerku??? Já když jedu dálku tak netopim vůbec! :smich:
mám feldu i fabii a mohu potvrdit, že felicie se natopí za zhruba polovinu doby co Fabie. Pokud ti ale netopí skoro vůbec, tak asi něco není v pořádku.
A teplota motoru doleze na těch 90°C??? Může to klidně dělat i vodní pumpa ...
Ohřívání motoru je při delší jízdě ok, v pondělí to snad bude ok, vymění termostat a budu v teple :palec2:
fabia 1.2 má predsa 3 valce a felicia 4 valce. Produkcia tepla je teda logicky menšia. Keď je vonku napr -5 C a pri jazde po meste alebo dlhšom státí na mieste z naštartovaným motorom a ventilátorom na 3 stupeň tak sa fabii zníži taplota motora , klesne smerom dolava aj ručička teplomera a samozrejme,že potom slabšie kúri.
Zdravim, v poslednej dobe som si vsimol nieco divne na topeni. Klimu nemam. Regulacia teploty funguje a taktiez aj ventilator a funguje aj prepinanie miest kam to ma fukat. Pasazieri na zadnych sedadlach sa vsak stazovali ze im n anohy fuka studeny vzduch aj ked som mal zapnute topenie naplno. Ofukovanie bolo zapnute len na okno. Ked som to prepol na okno/nohy tak bolo citit trosku teplejsi vzduch ale neviem si to vysvetlit? Kde moze byt chyba ze na okna fuci teply a na nohy vzadu studeny.
co to je za vyraz topenie? ani cesky ani slovensky. :(
logicky sa vzduch distribuciou v studenom potrubi od zdroja tepla ochladzuje.
skus si niekedy pustit fen vyskusat teplotu vzduchu pri spirale a potom tak meter od fenu.
prirataj si k tomu distribuciu toho tepla v absolutne podchladenej plastovej rure a mas vyslednu teplotu vzduchu a to ta rura ma aj viac ako meter.
Topenie je po vychodniarsky :) . No ja som si to aj myslel len sa mi to nezdalo. Dik
když se pustí do topení do polohy 1, tak v něm chrčí jako by tam někde něco překáželo. Čím větší rychlost tím je hluk nesnesitejnější. Tak sem se chtěl zeptat jak se dostat k topení abych se podíval kde by mohl být problém. Dále sem se chtěl zeptat na ručičku teploty, ručička se pohybuje normálně až těsně pře pulkou se zastavi a pak už se nehne, do normální polohy se pohne až poté co se regulátor teploty přepne na studený vzduch.
Děkuji za rady
Sku najprv vybrat a vyčistit filter kurenia/ topení/...Je dolu, nalavo s pohladu spolujazdca. Je tam len tak zacvaknutý a nasunutý.... Ja som ho čistil pred pár mesiacmi a bolo tam plno lístia a prachu, ako keby si tam nanosili myši hniezdo... ;)
ale nez vyndas filtr dej si nam pod nej na zem nejakej igelit nebo neco at ti to neza*ere interier, byva v tom filtru hafo srac*k.
Ono asi nebude od věci ho po zimě vždycky vyčistit....jsem zvědavej co za "bubáka" tam najdu :)
dík za rady chlapi
Zjistil jsem u sve Fabie, ze mam otoceny ovladac topeni o 180° - napr. nastavim ofuk na sklo a fouka na nohy. Netusi nekdo, co s tim ? Hledal jsem, ale nic podobneho jsem nenasel.
Rozdělat a otočit ten vnitřek. Někdo ho tam dal vzhůru nohama.
je potreba rozdelat celou palubovku, abych se tam dostal, nebo staci povolit ty dva spodni srouby od panelu ?
