Publikováno Říjen 7, 200619 r Ahoj, mám fabii 1,4 MPI a můj problém je, že se mi zdá že mám asi nejspíš prasklý výfuk, nebo tak něco. Bublavý zvuk je sice pěkný, ale myslím si, že to asi nebude dobré pro moji peněženku. Volal sem do servisu a tam mi řekli, že to nemusí být děravé, ale i prasklé těsnění.Jinak ten bublavý zvuk jde od předu , nebo od prostřed.Chtěl jsem se optat, jestli fabka cca 3-4 roky stará může mít už poničený výfuk, doneslo se mi, že je to hloupost a ještě jedna věc, na kolik by mě ta sranda asi vyšla??? díky a omlouvám se, jestli je to špatný dotaz sem do fora....
Říjen 10, 200619 r nazdárek, buď mohl někdo s tím autem při přejíždění nějaké překážky vzít za ten vejfuk, ale pokud byla ježděna každý den v zimě tak je možné že jsou v pr. kroužky, které oddělují první a prostřední díl.Ty odcházej docela brzo. Nejlíp to vyřešíš, když zajedeš do servisu na zdviž a mrkneš na to. Čau Zdeny.
Říjen 13, 200618 r Autor nazdárek, buď mohl někdo s tím autem při přejíždění nějaké překážky vzít za ten vejfuk, ale pokud byla ježděna každý den v zimě tak je možné že jsou v pr. kroužky, které oddělují první a prostřední díl.Ty odcházej docela brzo.Nejlíp to vyřešíš, když zajedeš do servisu na zdviž a mrkneš na to. Čau Zdeny. Jééé, díky za radu, to auto je používáno denně, já to zkusím do servisu, tam sem volal a odhad byl cca 5000,-Kč tak z toho nejsem moc nadšenej
Říjen 13, 200618 r jestli myslíš cenu za první díl, vlnovec+práce, tak je to přeháňka nevim jak přesně se pohybuje cena u fábie ale nebude to dražší jak u oktávky, já co jsem zjišťoval ceny výfukové potrubí na octu 2002 tak první díl byl nejlevnější a značkovej se pohyboval kolem 2.500+práce 1000 = kolem 3.500 by to mělo spravit, ale já bych klidně řešil výfuk např.od firmy starline, který vyjde kolem 1.500 a jestli vydrží o jednu sezonu méně?
Únor 23, 201015 r Ahoj, jaké máte zkušenosti s výfuky do fábie? Jaký byste doporučovali zvolit? Jak je možný že originál vydrží třeba 10 let.., bylo by hezké kdyby náhrada tedy vydržela aspon 5:) Pamatuji si z dom co jsem míval favorita tak jsem výfuk měnil každé dva roky (myslím tenkrát značky TYLL a asi i jiné), a to bych nerad. Koupil jsem hatchbacka r.2000 44kw a už výměnu potřebuje. Díky všem
Únor 24, 201015 r výfuky se už tu řešily, musíš hledat.... a propó.... já koupil před vánocemi origo za nějakých 2100,- Kč (ještě před tím jsem byl v autokelly a tam mi nabízeli jejich starline za 1200 :smich:nebo bosal za 2700!!!, tak jsem neváhal a koupil ten origo)
Únor 24, 201015 r výfuky se už tu řešily, musíš hledat.... a propó.... já koupil před vánocemi origo za nějakých 2100,- Kč (ještě před tím jsem byl v autokelly a tam mi nabízeli jejich starline za 1200 :smich:nebo bosal za 2700!!!, tak jsem neváhal a koupil ten origo) výfuky jsem hledal, ale nic moc nenašel, možná jsem špatně hledal.. z této trojice je to asi dobrá volba.. ale kde se sežene originál za 2100? jinak ještě potřebuji střed a vlnovec.. tak českých značek je víc mimo Tyllu, jen si nemohu vpomenout, a co třeba marix?? (marix.biz)
Únor 25, 201015 r originál jsem koupil přímo ve škodovce konkrétně UNIcaru v Ostravě, takže to bude za tu cenu plus mínus všude stejné
Únor 27, 201015 r Kua zajdo ty máš ale štěstí já jak jsem kupoval vyfuk loni v září tak ve škodě chtěli za střed a zadek skoro 8tisíc
Květen 4, 201114 r Dobry den, potreboval by som na fabii 1.4mpi 44kw aze motor vymenit vyfuk. Mal som tam nejaky sportovy. Teraz chcem original aby nehucal. Existuje nejaky, ktory mozem dat na moju fabku s dvoma vyvodmi aby tam nebola taka diera po starom vyfuku? Nejaky z inej verzie fabie? Dakujem
Červenec 10, 201312 r Ahoj. Potřeboval bych poradit. Mám Fábii 1.4 MPi 44kw. Mám koncový tlumič Soyeta, ale není skoro vůbec slyšet. Chtěl bych vědět, co se stane, když středový tlumič vyměním za trubku nebo rezonátor? Máte s tím někdo zkušenosti? Moc prosím o radu. Děkuju Jarda Červ
Červenec 10, 201312 r bude asi slyset o ,, neco " vic ..... trubka vs rezonator bude akorat jinej zvyk podle me,.... ale ja bych to nedelal a kdyz uz tak jenom klasickou trubku a nazdar za rezonator to jsou vyhozeny prachy,... ja mam jenom koncovej tlumic a slyset je az moc,... kdyz se vyfuk poradne prohreje tak jeste vic ..... stredovej dil mam
Červenec 11, 201312 r No to je prave to, z nevim o kolik vic. Aby mi podelsi trase nepraskla hlava z ramusu. Ty tedy mas misto stredaku jen trubku? Nebo jsi menil i neco jineho? Nechce se mi totiz kupovat novej zadni tlumic. Ten co tam mam je skoro novy. Co by jsi mi tedy doporucil? Misto stredaku jen trubku? Kat nemuzu menit, mam dve lambdy, aby to nedelalo pak nejakej bordel. Uz si s tim nejak nevim rady...
Červenec 11, 201312 r Jeste me pak napadla jedna vec. Co kdybych zachoval stred a veci kolem a sundal koncovy tlumic a misto nej dal nerez trubku? Snadno se sunda, nemuselo by se nic rezat. Jak by se zmenil zvuk potom? Nechci aby to rvalo, jen chci, aby to bylo jen vic nez ted... Navic tu trubku bych mohl kdykoliv sudat, kdyz pujdu na technickou nebo na dovolenou a vratit zpet klasickej tlumic. Co myslis?
Červenec 11, 201312 r jak uz sem psal neslysel sem jak ti to rve .... a jak uz sem psal za druhe,... ja stredovej tlumic ( hnedka za katem ) tam prave mam,... mam menenej zadni koncovy tlumic ktery je lazeny,... vesmes je ale celopruchozi a je jenom kolem dokola izolace,.. takze takovej brumlavej zvuk, kdyz se vyfuk poradne ohreje pri delsi jizde, je to slyset vic co se tyce katu,.. tak dve lambdy taky mam ten muzes riznout, ale pak musis nekoho kdo ti zadni ( kontrolovaci ) lambdu nasparuje tak aby ukazovala stekjny hodnoty jako predni a nesvitila ti kontrolka zadni nema zadnou funkci, je jenom kontrolovaci, kontroluje chod katalyzatoru jak funguje na konec rouru dat muzes ze by to bylo jenom na sponku pak jenom napojil kdyztak zase tlumic ....... ale ja mam ten zadni ladenej tlumic a i tak sem mel emise v norme takze no stress ....... je to na tobe a zalezi jakej bordel chces aby ti to delalo,.. kdyz velkej, tak kup nerez svody + trubka pres cely auto a to bude teprve zvuk ....... pokud chces neco decentniho tak kup nejakej celej ladenej tlumic na aukru ( jako ja za 890 kc ) a budes spokojenej teda aspon ja sem pri delsi jizde a vicemene furt je vyfuk slyset, ale co,.. zas takovej bordel to nedela zalezi fakt na tobe co ocekavas
Červenec 11, 201312 r No chtěl bych aby to mělo takovej ten chraplevej zvuk, když pustíš plyn Ale to asi nebudu mít http://www.youtube.com/watch?v=npkZWIqNbFo Tohle je zvuk tý mojí. Mám tam koncovej tlumič Soyeta. Když je studenej, tak nic, ale po prohřátí, tak pěkně duní. Ale chtěl bych víc Třeba takhle http://www.youtube.com/watch?v=2LLA5yz5Jv8 nebo http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1mLsJXEYT3c
Červenec 11, 201312 r tak to je jednoduchy,... od svodu az na konec v podstate jenom roura ...... pro zabarveni zvuku rezonator,.. ale to je zbytecne podle me drahy a jak rikam..... zbytecny ...... pak ale pocitej ze v aute moc dlouho nevydrzis
Červenec 11, 201312 r No právě, to je to. Asi se na to vyprdnu a nechám to tak jak to je a zainvestuju do něčeho jiného To bude asi ze všeho nejlepší.. Však on mi ten lazenej koncák bude stačit Ale děkuju moc za radu. Máš někde zvuk té tvojí? Ale jsem rád, že máš taky tlumič, který mění zvuk po zahřátí. Lidi na mě totiž koukají blbě, když jim to říkám. Aspoň nejsem sám
Červenec 12, 201312 r Si myslim, dobra volba .............. hele nemam,.... musel bych nahrat ale telefonem to bude urcite naprd ...... to ze meni zvuk po zahrati meni klidne i original, v podstate kazdej vyfuk,... vznika jina teplota a jak v tom proudi vyfukove plyny tak to proste vylozuje jiny zvuk vic agresivni nez treba u uplne studeneho vyfuku uplne normalni kor kdyz je tlumic a je plne pruchodny ...... to je pak po zahrati uplne jasny ...... po zahrati se mi ten zvuk pochopitelne libi vic je cistci a takovej vic pronikavejsi a dalsi nepopsatelny pocity
Červenec 12, 201312 r To ti rozumim :-) Ja to mam tak, ze kdyz je studenej, tak je to jako serie a slysis akorad sporotvni filtr :-) Ale kdyz se zahreje, tak brumla :-) Kazdopadne diky za radu a ochotu poradit :-)
Září 11, 201312 r Ahoj. Tak jsem dneska vymenil stredovej tlumic. No a po zahrati jsem se nestacil divit, co se mi zezadu line za zvuk :-D Asi tak o 30db vic nez minule a hlavne v celym spektru otacek a ne jen v rozmezi 2000-3000 jako predtim. Nestacil jsem se divit. Tamten tlumic uz asi musel byt na hadry. A to jsem tam ted dal serii a ne sportovni. Takze jsem si jeste pohral se stetkou a nabarvil jsem ho stribrenkou. Takze cely vyfuk od vlnovce az skoro po koncovku je ted stribrny a vypada to moc hezky :-) Ale ten zvuk nema chybu..
Duben 18, 201411 r Chlapi chci se zeptat na koncový výfuk u moji 1,4,chtěl bych ho vyměnit. Švagrovi zůstal koncoví díl, ale měl HTP tak se ptám jestli by měla případná montáž na 1,4 nějaký vliv.Díky
Červen 4, 201411 r A mě by zajímalo, takový nápad mám prasklý tlumič výfuku, čili zadní díl. Praskl mi asi minulý rok a já myslel, že je to uprostřed a vepředu (tam to bylo tedy děravý taky, ale to je v cajku) nakonec je v háji i tlumič..sám mechanik se divil, že dojel až teď...byl tam bych řekl původní, auto máme v rodině 7 let, z toho 4 roky je mé a výfuk se nedělal a nový také při koupi nebyl. Přemýšlím co si koupím, jsem mladej tak si to chci trošičku okořenit, když už to rachtá vepředu, tak ať je něco hezčího alespoň zezadu.. takže, je možné si tam dát tlumič z Fabie RS? Jo, mám MPI 44kw r.v.2001. Snad jsem to tu už jednou četl, že to mělo i hezčí zvuk, ale nemohu to najít tak si říkám, jestli se mi to jen nezdálo.. díky
Červen 4, 201411 r Můžeš tam dát i z RS-TDI. Bude to trošku brumlat a zlepší se se průchodnost plynů. Tu samou službu udělá i levnější zadní tlumič SDI. Až na tu koncovku samozřejmě.
