Vloženo
Na aky tlak fukate gumy na svojom rapidovi? Mam 1.2 77kW 185/60 R15, podľa udajov na stitku ma byt pri polovicnej zatazi vpredu 2.1 a vzadu 2.3, ked som zmeral nahustenie, co mam od dodania, tak mam po 2500 km vsade 2.15 a uz to sa mi zda na zadne dost tvrde...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Opravdu máš 185/60 r15? To je rozměr na 1,2 63kw. Na 77 kw je 195/55 r15.
Vloženo (editace)
ty same gumy , a všude foukám 2.5 jezdím sam , mám rád tvrdé gumy , ale tak se mi to zdá malo ,auto má na nich tendeci ,se kimace při bočním větru , nebo spíše "vlnit"
Vlní se ti to proto, že máš přefoukané pneumatiky.
Prostě při vysokém tlaku más menší plochu kterou se dotýkáš vozovky.
Uber a bude to lepší.
Editováno: , autor: martineQ
  • o 3 týdny později...
Vloženo
ahá pan je genius :) není sand každý typ pneu jiny ? je ! , čili určítě se bude lišít tlak v pnue del typu !
tak že penu za zatěžovým indexem 82 (třeba) bude mít tlak 2.1 ale pneu ze zatěžovým indexem 88 bud mít jiný tlak  (ber te to jako příklad)
a navíc se bude ,určítě lišit tlak pneu pasny výrobcem, od tlaku pro pneu Nokian WR D3 185/60 R15 88 T  XL , tedy aby byla sprvně "nafoukaná" !
Vloženo
Jak to tu tak pročítám... nevím proč, ale napadá mne otázka...
Nemá Manfroto bráchu?
Jinak doporučené huštění pneu samozřejmě uvádí výrobce auta, výrobce pneumatiky pak max. tlak.
vikyviky: a v tvém příkladu bude mít ta pneu i indexem 88 větší nebo menší tlak než ta s indexem 82?? To je v tvém příkladu docela zásadní údaj, jinak je to příklad nepříklad.
Vloženo
Kolego,když toto nechápeš,tak si otevři víčko nádrže a přečti si v tam nalepené tabulce,na kolik máš nafoukat pneumatiky v závislosti na typu motorizace a zátěži vozu. Číst snad (na rozdíl od psaní) alespoň trochu umíš,ne? Tabulka je jistě srozumitelná i pro řidičky a i pro většinu méně chápavých motoristů.
Vloženo
Tak zpět k huštění.
Mně by docela zajímalo, jak přesně měří tlakomery u benzinových pump. Narazil jsem na rozdíl i několik desetin. Jde někde zkontrolovat jak měří můj tlakoměr?
Vloženo
ja jsem jen chtěl řící , že každá pneu se bude jinak hustit jelikož pneu (smněs a provedení ) se liší provedením pneu a každý výrobce děla jinak pneu , defakto jeden typu pneu se bude mít spravny tal tak ! a jiný typ pneu zase bude mít spravný tlak jinak !
a to co si cucá výrobce auta z prstu, možná tak sedí na pneu ktará dodává k autu
jinak je to doporučený tlak a ne že tam musí byt , přesně co výrobce auta udáva !
Vloženo
Tak zpět k huštění.
Tak jsem dneska v Best drive koupil, přezul a nechal odborně nafoukat pneu, takže porovnám sám. ;-) Snad jim to fouká dobře.
Vloženo
Tak já pro změnu někdy minulý týden píchnul pravé zadní, letní sadu, takže si s huštěním hraju každý den několikrát :-))
Jinak foukám jak je psáno, mrknu na gumy až je přezuju, co to s nimi dělá. Každopádně je na nich hrozně blbě poznat, že jsou podhuštěné, prostě kolem 1.5-1.8 se to vizuálně od 2.3. tolik nelíší : ))).
Jinak mám z výroby taky 185/60 R15
