So svojou Fabiou II r.v. 2010 44kW som v podstate spokojný až na pár drobností.Čo ma ale fakt znervózňuje je skutočnosť, že po dlhodobej jazde do kopca, napríklad prejazd cez horský prechod a pod. sa po zastavení od môjho auta šíri nepríjemný a dosť prenikavý zápach, ako keď sa niečo páli. Pripomína mi to ako spálenú spojku, alebo spálené brzdové obloženie. Lenže ja so spojkou nemám problémy, dobre zaberá a ani nepreklzuje a brzdové obloženie by smrdelo aj po jazde po rovine si myslím. Najskôr som si myslel, že je to tým, že auto je nové, ale už má tri a pol roka a najazdené 21000 km. Neviem čo si o tom myslieť. Pri jazde po rovine je to bez problémov. Bez problémov je to aj pri jazde do kopca, len ten nepríjemný zápach ktorý si všimne už aj ten čo sa o autá nezaujíma. Môže ten zápach poukazovať na nejaký technický problém v motore? Máte podobnú skúsenosť?
Možná blbost, ale kamarád měl celkem podobné problémy s toyotou nebo co to bylo, nakonec to bylo uvolněnou odhlučňovací látkou, opírala se o motor.. Mu to ale dělalo i při delší ostřejší jízdě, takže ne jenom v kopcich..A smrad to byl vždy nesnesitelný... Zkus se podívat, jestli není někde něco uvolněné případně se třeba nedotýká výfuku a pod..
Vďaka za tip! Niekedy budúci týždeň idem meniť olej, tak požiadam mechanika nech sa na to pozrie ako píšeš. Máte ešte niekto nejaký nápad? Najviac sa obávam toho, že ide o nejakú vadu motora.
Skôr by som povedal že to bude smrad z prevodovky alebo spojky, alebo je niečo vyliate na motor čo po väčšej záťaži motora a jeho zahriatiu sa začne páliť a smrdieť.
Skúsim si teda dať umyť motor, aj tak som to ešte nerobil, plus tá konzultácia s mechanikom pri výmene oleja, som zvedavý čo mi povie. Potom napíšem.
Skús si zobrať nejaké svietidlo a popozerať, či sa Ti tlmiaci materiál neopiera o motor, alebo či fakt nie je niečo niekde rozliate, poprípade nevyteká na motor. Osobne by som to typol na spojku, ale keď vravíš, že je dobrá, tak ma napadá iba to, čo som Ti napísal aj ja, aj ostatní. A nebolo by od veci to pozrieť vtedy, keď motor smrdí (teda po jazde do kopca). Však ak to smrdí, tak z niekade by mohol vychádzať dym.
Možno to nie je ten istý prípad, ale ja som sa stretával so zápachom páliacej gumy pri jedničkovej Fabii. Krátka 1.4 mpi. Bolo to cítiť hlavne v zime na snehu a pri jazde do kopca. Smrad a jemný dym vychádzal od ľavého zadného kolesa. Nesúviselo to s brzdami ani s ložiskom, ale vinil som z toho gumené uloženie výfuku. Do kopca sa výfuk pekne rozpálil a gumené závesy sa pálili od tepla. Inak pri bežnej jazde bolo všetko v poriadku.
