Chlapi, Vag-Com mi hlasil zavadu:
00898 - Buzeni kompresoru klimatizace
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Mate niekto s touto chybou skusenosti.Co mozem ocakavat?Je to iba trivialna zalezitost alebo je to draha oprava?Dik
asi jednotka dochlazovani. dneska jsem to resil na okctavce. je pod baterkou a byla v ni voda..... ta dava kompresoru signal na sepnuti plus zapina vetraky..
A co je nutne k oprave.Da sa to aj v domacom prostredi alebo je nutne ieco menit popripade to mam nechat mna servis?
většinou je KO.Ale mrkni na konektor co je u klimakompresoru a konektory u jednotky dochlazování.Nějaké jednotky mám
Hmm KO je ta jednotka dochladovania?Teda ak je KO..Aka je priblizna cenovka?
nechcem do toho rypat ale nema nahodou kompresor budenie priamo z RJ klimy?Zeleno/cierny.Do kompresora idu len dva kable.Jeden uzemnenie a druhy je budiaci a ten ide z RJ.
a co z toho vyplyva?Ze je to iba trivialna ,lahko opravitelna zavada alebo je KO cela klima?
napiš číslo té jednotky
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045
Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0740
Kódodvání softwaru:
Kód opravny:
1 Nalezeny chyby:
moze to byt toto?
jednotka dochlazování je pod baterkou na nosníku a ŘJ je panel.Ten mám,mám i jednotku dochlazování.
cosby@centrum.cz
člověče ty máš snad všechno :D
cosby ma barak v neprehledny zatacce a kazdou chvili mu skonci v posteli nejakej ten nahradni dil........ :D-_-
:smich: ,kupim podvozok na F-16
To nemám,pouze celou F-16 :t:D
Bemo tak co uz ide klima?
Bola to ta RJ dochladenia?
Tak som pozeral v DP a tu mas popis k tej Tvojej chybe. Vyzera to na ten reg. ventil.Ak bude fuc tak potom treba cely kompresor vymenit.
Bol poskodeny kabel pod baterkou.Oprava stala 2500Sk :076
  • 4 měsíce později...
Mam dotaz ohledne klimatizace..zitra hodim chybu co mi pise Vag.
Ale je tam napsano,ze jde o spatne ukostreni +...Tak nevim o co jde...
Jestli kvuli kostre mi nefunguje klima..bo co?? :huh:
Nevím co máš za klimču a jak přesně zněla hláška (pro co).
Já měl tohle na manuální klimče u servomotoru míchací klapky.
Hláška znamená že motorek nefachá...
Blbě se k tomu leze (sundavá se celá palubka) a motorek je drahý...
Nechci strašit ale POKUD je to tahle závada, pak to vypadá tak na 5 kapříků a dva dny bez auta.
No to sem si myslel,ze to bude ten blbej servomotorek.. <_<
Myslím ale,že to tu někdo už řešil jak to opravit...už ale nevím přesně kdo..Diamant? Už si nevzpomenu třeba se ozve...
Taky sem neco takoveho cetl,ale uz je to hooodne dlouho..
Tady chyby,ktere se tykaji klimatizace:
8 Nalezeny chyby:
00818 - Snimac vystupni teploty vyparniku (G263)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)
41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadicky
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
28-10 - zkrat na plus - Sporadicky
01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154)
00819 - Vysokotlaky snimac (G65)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
28-00 - zkrat na plus
A ted babo rad..
ehm, to mas v prdeli snad celou klimatizaci:-) Ja mel taky problem s klima- manualni... stacil vymenit ten Snimac vystupni teploty vyparniku (G263) ktery je pod palubovkou a vse je o.k. V servise na to maji 2 normo hodiny, ze pry musi sundat celou palubku ale vim ze to jde udelat za 15min. Kamarad mi to menil a vedel presne kam sahnout, takze to jde za 15min... stoji asi 800,-
Dekuji za plan,ale kdyz jsem vse vymazal,tak tam skocila uz jen jedna chyba,tak se potom podivam znova,jestli to bude to same..
