Publikováno Srpen 4, 201312 r Čaute, stává se mi poslední dobou, že mi fabia jakoby cukne když plyn i lehce pustím nebo jej sešlápnu, i lehce,vždy musím chvili čekat než zabere, a když zabere tak lehce cukne... a při řazení slyším lehce kovy o sebe ťukat, jako by převodovka nebo spojka...? ČÍm to? :-) díky
Srpen 4, 201312 r asi mas to same co ja myslim si,ze jedine spojka nic jineho. nekdy mam pocit,ze mam dvouhmotu rozjedz velice podobny minulemu autu,kde byla. silentbloky si kontroloval? ja vcera zkousel zaprit racnou ten zadni reakcni a drzel dobre .
Srpen 4, 201312 r tak za kontrolu silentbloku nic nedas,ale za spojku jo. maloobchodni cena je necelych 9 tis. pokud mas znameho mechosa nebo ses sikovnej da se sehnat za 4200.
Srpen 4, 201312 r to nemuzes myslet vazne kolik musi mit ta spojka najety kdyz stoji 1500? ja prodal za 2 tis spojku co mela najeto 7 tis km.
Srpen 5, 201312 r nevím proč by to měla byt hned spojka.. můžou to dělat vůle v převodovce, klouby... dělá mi to taky.. to by ty pružiny z lamely musely pomalu vyskakat aby to tak kopalo..
Srpen 5, 201312 r no to jsem viděl ale nemyslím si že by to mělo mlátit.. pokud se bavime o jednohmotě.. z toho popisu nejsem uplně moudrý.. muže to dělat hafo věci.. to klepani taky mužou dělat klouby nebo reakční vzpěra.. ale klidně muže byt problem i ve spojce..
Srpen 13, 201312 r ja mam ten isty problem a uz som tu niekde nasiel ze treba vymenit http://www.automarg.cz/dily/reakcni-vzpera-zaveseni-motoru-original-xs-6q0199851ac/11196268/ ja sa na to chystam len nemam cas ani financie
Září 1, 201312 r Ahoj já mám stejný problém, pořád řeším čím by to mohlo být. Známý mi říkal že na Oktávkách s tímto motorem byl podobný problém, na svolávačku se měnil olej v převodovce a někdy i celé převodovky, prý to způsoboval diferák. Neslyšel jste někdo o tom? Má FI stejnou převodovku?
Září 18, 201311 r Měl sem ten samý problém, při přidání nebo ubrání plynu byla cítit vůle. Reakční vzpěra vyměněná a beze změny. Pak mi známý říkal, že to může dělat lamela spojky. Spojku sem koupil novou a je pokoj... Nová jednohmota od Sachs se dá koupit za 3500,-
