před 1 hodinou, beuticek napsal:
To vůbec není vidět. Mám to taky tak. Obava je zbytečná 👍
Potvrzuju, spíš to vadí v dešti mým očím...
před 3 hodinami, Jan R. napsal:
Co na to kamera, když má auto vyhřívané čelní sklo s drátky? Nebude to vadit v záznamu ty pružky drátu?
Kamera na to nic, a já také ne.
Pouhým okem jsou drátky takřka neviditelné, kamera je ani nezaostří.
Jo potvrzuji, drátky nevadí obrazu ani signálu.
V noci video fajn, postačí to, není zvenku skoro vidět.
03FE8B3D-630B-4D60-B013-5E5E216AD208.jpg2FF8B5C2-D820-4F15-B77F-68B2CB6EDD0C.jpg610555EE-BF7E-4D25-8D84-94C568663BFF.jpgDDE0D35C-DF2C-4015-A86E-800F609B999C.jpg
před 31 minutami, Jan R. napsal:
Tyjo jestli chceš mít větší jistotu toho, že o ten záznam nepřijdeš, tak doporučuju časem jinou paměťovku než Kingston, ty docela rády odchází (bohužel dlouhodobý neduh Kingstonu). A rovnou bych vzal aspoň 64 nebo 128 GB, pokud to kamera podporuje, protože potom dochází k menšímu množství přepisu paměťových buněk a ta karta vydrží mnohem déle (klidně čtyřikrát, což je poměr kapacity 128 vs 32).
Díky. Tato byla zdarma k tomu. Chci 128, protože záznam 1 min má 98MB.
Já mám 64, větší to nebere. Ale mám jen full HD kameru. Plánuju tuhle:
CZK 2,885.96  50%OFF | 70mai Dash Cam M500 1944P 170FOV 70mai Car DVR Camera Recorder Built-in GPS ADAS 24H Parking Monitor eMMC built-in Storage
https://a.aliexpress.com/_mNpvl9s
Tato má rozlišení až 2560, podpora 128 GB.
Mě se to Wifi hádá s bezdrátovým smartlink a furt mluví connect. Vypl jsem Wifi v mobilu, mobil na kabel a O.K.
Si vypni WiFi / BT v kameře úplně, však to nepotřebuješ. Já mám taky bezdrátové připojení v kameře vypnuté, jen když potřebuju něco nastavit přes telefon, případně stáhnout do telefonu video, tak to zapnu.
Staci vypnut v mobile automaticke pripajanie k wifi sieti kamery. Mam tiez kameru s wifi a bezdrotove carplay a takto to pouzivam.
JJ budu muset tak, Wifi v tomto modelu kamery vypnout nejde.
Nemá, prosím, někdo zkušenost s výměnou čelního skla při nainstalované kameře? Mám čínskou na zpětném zrcátku. Tam počítám s tím, že to dopředu radši sám sundám. Je to jiný kryt a asi by se s tím nedrbali. Ale nevím, jestli jim tam nebude vadit kabeláž schovaná pod stropnicí.
nebude, já měl nalepený držák kamery na skle, ten jsem před výměnou sundal, kabeláž zastrčil pod stropnici a po nalepení nového skla uvedl vše zpět do "kamerového" stavu
Já jsem jí pro jistotu taky sundaval. Kabeláž by neměla vadit, schovej jí ke stropnímu světlu.
Ja som s kamerou nerobil pred vymenou skla nic a po vymene bola kamera tam, kde mala byt :) Drziak v pohode prelepili.
  • 7 měsíců později...
Ahoj, nemáte někdo tip kam připojit napájení kamery pro zadní sklo Octavia combi 3FL? Čím jednodušší tím lepší🙈
@spartakczNapájení zadní kamery? Zadní kamera bývá napájena z přední kamery. Kdyžtak upřesni, jak to myslíš 🙂
možná nemá typ na vzájemné propojení kamer a jen ji chce prostě napojit
Mám aktuálně přední, kterou mám napojenou do pojistkovém skříně - kamera nemá možnost připojení zadní kamery. Tak bych to chtěl řešit další kamerou na zadní okno (samostatně) a u té řeším jak co nejjednodušeji ji napojit...
Tak zapojit na zásuvku, co je v kufru? Případně zadní stěrač, pokud teda nemáš lift bez stěrače 😄
Zasuvka v kufri je (prepojena s prednou a) napajana stale
Nahodou ste niekto nenatrafili na riesenie napajania kamery cez power bank, ked je auto vypnute? S tym, ze by sa pocas jazdy vedela nabijat. Zacal som nad tym rozmyslat, ale natrafil som len na rele, ktore sposobi, ze pri vypnuti zapalovania sa zapne power bank, ale pocas jazdy sa nenabija
Vymyslet to určitě půjde, bude potřeba najít i vhodnou powerbanku. Už to tady dokonce někdo dával.
Ale... Nejlepší kamery jsou od Viofo, protože v sobě nemají baterku a to kvůli teplotám v autě přes léto. Už to dělají i ostatní u novějších a nebo dražších kamer. A to stačí pokud exploduje ta pidi baterka v kameře s minimální kapacitou většinou 200-500 mAh. Nevím jestli si chceš nechávat v autě 10 000 mAh.
Upraveno od rarach89
No aj ked je v aute teplo, tak power bank by som lokalizoval podla moznosti co najnizsie a pod palubnu dosku. Ked mi takto vydrzi kamera na skle, podla mojho nazoru by v takomto priestore mohla vydrzat aj power bank. A samozrejme, kamera s kapacitorom je fajn, v podstate ide len o napajanie, nie o to, ci je v kamere baterka alebo nie.
Upraveno od misor1994
Prosím jakou kameru je možné jednoduše přenášet mezi více auty? Jde mi o to aby kamera nebyla pouze jednorázově přilepena na skle,
tedy asi aby bylo možné dokoupit další držák pro druhé auto.
