Vím, měl jsem SJ4000 na motorku než jsem ji cestou ztratil :) Čekám na SJ5000, na první recenze apod.
U když je malá, pořád a zvlášť s tou přísavkou je to velký a je to vidět. Zkusil jsem vyfotit moji Mini 0801:
post-14781-0-66706000-1410523164_thumb.j
post-14781-0-40783300-1410523170_thumb.j
Upraveno od attim
Souhlasím, je větší jak ta současná co máš [emoji6]
Prosím Tě, kam si schoval tu samici (zapalovací zásuvku)? Díky
Normalka, otevri dvere a z boku do palubovky je tam dekl, ten vycvakni, tam se toho vejde, tam mam ty konektory samec-samice zandane.   Mam tam i navigaci, pac ji mam vlevo, a tahnutou prodluzkou dal pod palubovkou az k zapalovaci.
Losky, vidis to, kdybys cetl navody, vedel bys ze OIII nema pojistky tam co v historii byvaly, proto je potreba navody alespon shlidout abys vedel v cem to jezdis....
jak psal pistolnik attim, je tam hafo mista, protoze tam pojistky nejsou a je tam tedy urcite vic, nez kdyz tam pojistky byvaly...
Upraveno od Hravec
Měl jsem škodovek několik a pojistky bývalý v levé bočnici jak u Fabií tak i u Octavií. Favorit je měl myslím pod palubovkou u spolujezdce.
PS: Jdeš po mě jak slepice po flusu [emoji2]
ale nejdu, jen se te snazim presvedcit, ze nedelas dobre, jak se rika, kdo necte, nevi!
podivej se, pojistky tam opravdu u OIII nejsou... rika se tomu vyvoj a ten jak znamo nezastavis...
Upraveno od Hravec
No, mrknul jsem do návodu a opravdu tam bych ty pojistky nehledal, čekal bych tam zásuvku k diagnostice. Tak přeci jenom ta diskuze k něčemu byla :kol-47:
Moc ses toho tady za ty roky nenaučil - například takový základ - co je to off topic, nebo se občas podívat do manuálu. Protože i třeba taková FII nemá pojistky v bočním panelu přístrojovky...
no tak FII je má dole pod volantem...
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
máte někdo představu jak dostat napájecí kabel nad stropnici v červeně označeném místě. držák zrcátka tam jde dovnitř, ale drát se mi tam nedaří dostat. Je tam na to místo, nebo to je natěsno a nedostanu ho tam?
Budu tam dávat ještě drát od detektoru, takže tím víc by se to hodilo
zeleně to co je schovaní, červeně to co je vidět. (použit obrázek od Bicisty - díky)
post-11708-0-49007500-1418028015_thumb.j
U svojí kamery jsem narazil na jeden problém a to vyhřívané čelní sklo. Občas mi přijde, že se stává, že kamera zaostřuje na spíš na čelní sklo (asi kvůli těm drobným drátkům). Někdy je to v pohodě někdy ne. Kamera je umístěna stejně jako ji mají asi všichni za prostředním zrcátkem, spíš ke straně spolujezdce. Je to typ Challenger DVR-D3.
Řešíte někdo obdobní problém u vyhřívaného skla?
Hezký den, pokud se dobře dívám na obrázky tak kameru máte umístenou pod zpetnym zrcatkem a vedete ji vrchem čelního skla až ke dveřím
Ahoj,
potřeboval bych přichytit přísavky držáku do místa, kde má O-III nastříkané na skle takové ty černé tečky proti oslnění.
Nemáte někdo vyzkoušenou nějakou folii, kterou bych lehce zdrsněný povrch skla vyrovnal, aby mi tam přísavky držely?
Předem děkuji za nasměrování.
mám na držáku 3 malé přísavky v průměru tak 12mm, to bohužel né.
Asi hledám nějakou silnější folii, kterou bych tam nalepil a přes kterou se ty tečky neprokopírují,
byl jsem u firmy, která tónuje skla, ale jejich folie jsou moc slabé a tupky se promáčkly přes folii a přísavky se nechytily
  • 4 měsíce později...
Koupil jsem záznamovou kamerku a přemýšlím, jak schovat kaber napájení  pod strop a svést ho k zásuvce 12V  - má někdo typ prosím?
Uzivatel bicista a jeho octavia. Najdi v kategorii vase octavie.
Díky
Já jsem svedl napájení do pojistkové skříně vozu. Viz mé vlákno Jindrousi.
Já jsem ale neumětel určitě bych to vyzkratoval :-))) A hlavně mi není jasný jak pod stropnicí tam vložit ten kabel - to mám kde povolit šroubky a v A sloupku ?
Možná si zajedu do autoriz. servisu a tam at mi to napojí. Myslíte si, že je auto nějak chráněno když by byla kamera napojená na zásuvku? To znamená zda auto nějak nevypne zásuvku, pokud kapacita baterie se dostane pod určitou mez - aby šlo nastartovat...Díky
Upraveno od jindrous
Varianta 1)
Nic nesroubujes.  Proste to mezi sklem a stropnici to tam ten kablik zasoupnes. a pak to zasoupnes mezi sloupek a sklo.  Zacnes tim ze si povolis jeden sroubek na boku stredoveho tunelu vzi sipka foto.
protahnes to pod volanetem. Vycvaknes si bok palubovky.  Mezi predni sklo a roh palubovky si protahnes drat dolu do prostoru toho otevreneho boku. K dratu prilepis lepenkou mikro USB konec od kabelu a protahnes ho nahoru.
Pak kabel normalne nastouchas mezi sloupek a sklo a pak dale ho nastouchas mezi stropnici a sklo (treba skrabkou na led) a dal pokracujes az ke kamere.
Varianta 2)
Lepsi je ale udelat si prodluzku s konektorem samice-zapalovac.  Tu napojit do pojistkove skrine pres pojistku na volnou pozici kde je napeti po zapnuti klicku viz muj prizpevek na ktery tu je shora dan odkaz.
a nabijecku a s tou samici-zapalovac spojit a ulozit do boku palubovky. Je to tak lepsi. AD1 kemare se zapne po zapnutem zapalovani a vypne pri vypnuti klicku, Ad2 zustane ti volny zapalovac pro nabijei mobilu ci navigaci, kterou mam mimo jine vlevo na skle a protazenou k zapalovaci. Ad3 zapalovac je porad pod proudem, takze musis kameru rucne vypinat, zadna ochrana proti vybiti autobaterie tam neni a musis naopak zase kameru zapinat takze na to porad musis myslet.
Jako pripojit to na pojistky je fakt easy koupis toto : http://www.gme.cz/zapalovaci-konektor-cg-001-p899-292
Dale 10A pojistku (stacila by i 5A) v autodilech nebo na pumpe nebo  servisu.  K nozicce pojistky co nejblize k plastove hlavicce napajis cerveny drat (tak aby ti co nejvice nozicky zustalo aby byla kam v pojistkove skrini zasunout.) pripadně si na ebay koupit drzacek pojistky s kablikem.
Viz pripojeny obrazek
No a zpojis ji do pojistkove skrine, Noziskou s dratem nahoru viz pripojeny obrazek.
Druhy drat od prodluzky pripevnis nekam na kostru auta, vedle pojistek po leve strane najde nejaky sroub ktery se dotyka zelezne casti a k nemu to pritahnes.  a jeto.   Do prodluzky zasunes nabijecku, omotas izolepou aby treba vybracema nedoslo k rozpojeni a cely to nechas v bocnim prostoru.
P.S pojistkovou skrin najdes za prihratkou leveho kolena, Vyklopit, pomoci sroubovaku nahore trochu zapacit aby jsi ji vykopil uplne.
Nebo si nakup dily a prijed do ČB a ja ti to udelam :)
post-79848-0-78872600-1435593308_thumb.j
post-79848-0-11107400-1435593340_thumb.j
post-79848-0-49982700-1435593356_thumb.j
post-79848-0-61569400-1435593379_thumb.j
post-79848-0-44006400-1435593392_thumb.j
post-79848-0-71058400-1435594640_thumb.j
post-79848-0-81996900-1435601573_thumb.j
post-79848-0-16103200-1437422703_thumb.j
Upraveno od bicista
