Vloženo (editace)
Ahojte, zaujimalo by ma aky vyznam ma na konektore Autoradia CD Symphony u svorkovnice A kontakt 3 (vlastna diagnostika/vedenie-K). Ja na mojej octe nemam tento vodic v kabelazi vyvedeny. Chcel by som vediet na aku informaciu sluzi. Domnievam sa ze sa jedna skor asi len o overovanie ci dane radio bolo pred odpojenim napr. z autobaterie povodne v danom aute, to znamena ze si to radio ztisti ci nebolo zamanene do ineho vozidla a az potom si pyta pin kod. Tym, ze ja to tam nemam ten kontakt s cislom 3, bude ten pin kod pytat vzdy ked odpojim napr. autobateriu ? Ma tento kontakt aj iny zmysel ?
Este jeden dotaz. Na Viacpolovom 20-pinovom konektore C je vystup line out pre predne a zadne repro. Mozem teda toto pouzit napr. pre subwoofer alebo zosilovac pri sucasnom zapojeni silovych vystupov z konektora B?
Kde zozeniem ten 20 polovy konektor aby som mohol vyviest potrebne vyvody line out a spinaci + pre ovladanie zosilovaca ? Pajkovat na kontakty radia sa mi zda barbarske.
Vdaka za info.
Editováno: , autor: Marcello
Vloženo
K- vedení je v 1. případě diagnostické vedení
v 2. je pro načtení kódu z ř.j. komfortního systému
line out je výstup z předzesilovače - možno zapojit na zesilovač nebo AKTIVNÍ subwofer společně s linkovými výstupy
ve škodovce, ve STUALARMU mají i s cinch,
Vloženo
nevies nahodou ako sa ten kabel s konektorom a chinch vola, resp. ako ho pytat. Co sa diagnostiky tyka, tak co tam prebieha v ramci tej diagnostiky ? Ten kod som pochopil, ze RJ si pamat kod a pri nahodnom odpojeni autobaterie ho netreba zadavat.
Maju ti konektory aj niekde inde ? Pod akym nazvom, resp. objednavacim cislom sa predava ?
Vdaka za odpoved.
