Publikováno Srpen 8, 201114 r Zdravím, mám problém s ostřikovačem čelního skla - včera prostě přestal fungovat ...,jen na světla dál stříká. Vyzkoušel jsem přímo motorek a ten je v pořádku,dál jsem vyměnil pojistky ostřikovače a stěračů.Po výměně pojistek chvilku nefungovaly stěrače teď už jedou.Taky nefunguje ostřik zadního okna (to mě až tak netrápí ) a nejde zadní stěrač - to už mi vadí. Diagnostika píše tyto závady ... 00156 - řídící obvod pro polohovač okna,ostřikovač okna 009 - přerušení/zkrat na kostru 02398 - řídící obvod pro ostřikovač zadního skla 009 - přerušení/zkrat na kostru Tak prosím o pomoc kde hledat závadu - jestli koupit jinou páčku nebo něco jiného....??? Díky moc za pomoc
Srpen 18, 201114 r Ahoj, stalo se mě že přestal ostřikovat zadní stěrač, po drobnější prohlídce, ( demontáž čalounění atd. - musím prohlídnout kudy co vede :-) ) jsem zjistil závadu, v mém případě to byly rozcvaklé hadičky vedení kapaliny v zavazadlovém prostoru. Jinak bych doporučil demontovat ptřebné aby jsi mohl proměřit zda ti jde všude proud ale příčina může být i jiná než ti hlásí PC.
Srpen 23, 201114 r a jde proud do motorku při pothnutí páčky??? Nebude to nějaký relátko?? Když na světla to jde?
Srpen 2, 201213 r Zdravím chlapi, od včerejška mi přestaly stříkat ostřikovače jak přední tak zadní, myslel jsem si, že došla kapalina tak jsem ji dolil, ale žádná změna.. Dnes jsem si všiml, že není slyšet motorek, takže pravděpodobně odešel, tak by mě zajímalo jestli se dá svépomoci vyměnit nebo je třeba vozidlo dávat do servisu a popřípadě přibližná cena. Děkuji
Srpen 2, 201213 r Udělat jde všechno. Pokud bude systém stejný jako u Fabie I (kde jsem si motorek měnil také sám), tak je nutné sundat nárazník a vnitřní podběhy kol. U zmiňované Fabie je motorek jen nastčenej do bandasky s O-kroužkem. Ale zda je to stejný princip i u OII, fakt netuším. Jen se domnívám. Třeba ti to pomůže, třeba taky ne
Srpen 2, 201213 r Nadrzka+motorcek je schovany pod prednym naraznikom na pravej strane. Vadny moze bit motorcek alebo kabelaz . Vies to opravit aj doma.
Prosinec 21, 201212 r mám taky takový problémek ostřikovače sice stříkají vpředu i vzadu ale už ne na xenony (vím že jen při zapnutých světlech první a každý pátý ostřik) navíc tekutina podezřele rychle mizne a když jsem doplnoval tak když byla tekutina skoro až u hrdla tak to už teklo na zem mám podezření na vypadlou hadičku pro ostřikovač xenonů máte někdo zkušenosti? Upraveno Prosinec 21, 201212 r od zdenusoun
Září 15, 201311 r Zdravím, mám Octávku II, r.v. 2007.přestali mi z ničeho nic fungovat ostřikovače předního skla. Když zmáčknu páčku, stěrače začnou stírat, ale voda nezačne stříkat a ani není slyšet motorek ostřikovače.Může někdo poradit co zkontrolovat (pojistky jsou OK)? Kudy vede kabeláž případně kde najde ten motorek ostřikovačů.Díky za info,
Září 15, 201311 r kde najde ten motorek ostřikovačů. treba vyhodiť pravú prednú mlhovku z nárazníka...
Leden 11, 20169 r Ahoj mám O2,r.v 2005,a přestali mi fungovat přední ostřikovače,zadní funguje normálně,zkusil jsem vyměnit páčkua stále nic,tak sjem zkusil čerpadlo ostřikovaču vyměnit a také nic...když proměřím konektor k čerpadlu,tak je tam v obou drátech cca 10-11V,a to nemám zmáčklou páčku na ostřikovače?kde může být problém?má to někde nějaké relátko?díky
Leden 11, 20169 r Co rika diagnostika? Nejake chyby? Navic tam muzes zkontrolovat, jestli packa posila to co ma a taky muzes pres diagnostiku aktivovat ostrik... To ti minimalne rekne, na co se mas zamerit. Az budu u pocitace, napisu ti, jak je to zapojene... Upraveno Leden 11, 20169 r od LucasCZE
Leden 11, 20169 r Tady mas schemata. Jak je videt, na motorku ma byt v klidu na obou pinech napeti, takze to mas v poradku. Z toho vyplyva, ze i draty k motorku jsou v poradku. Takze bud rele predniho ostriku nebo packa. Diagnostikou bys vedel hned... Nebo ze by se motorek nechtel tocit na jednu stranu? Asi by stalo za to zmerit, jestli je na konektoru na jednom z dratu zem, kdyz zapnes ostrik celniho skla... A pri zapinani/vypinani ostriku skla slysis cvakani rele? Upraveno Leden 11, 20169 r od LucasCZE
Leden 11, 20169 r Asi blbá otázka, ale pro jistotu, nemáš náhodou někde přerušenou nebo ucpanou hadičku k tryskám? Čerpadlo při pokusu o ostřik vrčí?
Leden 11, 20169 r Díky za odpovědi,čerpaldo vůbec nevrčí-ani to staré ani nové...ani relátko necvakne,kde najdu relátko na ostřikovače chlapy?Díky!
Leden 11, 20169 r Když mi přestaly fungovat přední ostřikovače tak od té doby mi jdou stěrače jen za jízdy,jakmile zastavím tak stěrače nejdou nedokážu si to vysvětlit jak můžou být stěrače propojeny s koly...klidně když mám zaplé stěrače a zastavím tak stěrače zůstanou v půlce okna,rozjedu se a zase se rozjedou...kde bude chyba?díky
Leden 12, 20169 r To relatko je na centralni jednotce elektriky, takze nad levou nohou ridice. Bez demontaze plastu nad nohama ridice se k tomu asi nedostanes.
Leden 12, 20169 r Když mi přestaly fungovat přední ostřikovače tak od té doby mi jdou stěrače jen za jízdy,jakmile zastavím tak stěrače nejdou nedokážu si to vysvětlit jak můžou být stěrače propojeny s koly...klidně když mám zaplé stěrače a zastavím tak stěrače zůstanou v půlce okna,rozjedu se a zase se rozjedou...kde bude chyba?díky Stěrače jsou propojeny s koly tím způsobem, že centrální jednotka elektriky, na kterou jsou stěrače napojené, dostává z jiných jednotek informaci o rychlosti a podle ní přizpůsobuje rychlost stírání (za jízdy stírají častěji než při zastavení). To, že po zastavení zůstanou stěrače v půlce okna, je divný, vypadá to na závažnější problém a určitě bych doporučil diagnostiku, ta napoví víc a bez ní to asi nevyřešíš.. Upraveno Leden 12, 20169 r od Sharky487
Leden 5, 20205 r Ahoj, chci se zeptat. motorek na odstrikovace funguje ale nestrika nic a sterace taky jdou.pojistka asi ne a praskla hadicka v motoru??? Upraveno Leden 5, 20205 r od Jardiik
Říjen 26, 20213 r Mám ten samý problém,nefunkční čerpadlo jak předních stěračů tak zadího, nádobka plná, jednou funkčí pak ne. Mám pouze tušení jestli to není načnutou kabeláží vedenou předními dveřmi (L.P.).
Říjen 26, 20213 r Právě řeším nefunkční jak přední tak zadní motorek odstřikovačů, nádopka plná, stěrače funkční, již třikrát nefunkční pak zase fungují. Pouze se domnívám jestli nevede kabel k páčce odst. L.P. dveřmi v kabeláži, která je velmi namahaná, musel jsem nastavovat kabel pro poruchu airbagu, tak se domnívám pro tu samou chybu.
Říjen 7, 20222 r Zdravím, mám stejný problém. Nejsem mechanik ani opravář aut...prošel jsem forum a zkontroloval stěrače, pojistky jak v motoru tak v kabině vše je ok. Vyndal jsem čerpadlo z nádobky a proměřil multimetrem. Pokud zatáhnu páčku ostřikovače jde na konektor 12V, čerpadlo nic nedělá. Takže je rozbitý, čerpadlo? a kabeláž je Ok? Byl jsem v kelly a májí tam nespočet výběr od 150kč až po 1500 originál VAG. Vzal jsem střed za 500 a ptal jsem jestli je třeba koupit nějaký "těsnění" nebo ne. Tak prodejce nevěděl... Děkuji za rady
Říjen 8, 20222 r Presne ako pises, bude motorcek mŕtvy. Vymeniť. Tie tesnenia uvidis. Ja som vybral motorcek a rozobral rozdelovac kvapaliny. Vsetko po tolkych rokoch v poriadku. Pricinou slabeho tlaku boli upchate trysky, vymenene za nove a uz je tlak dostatocny.
