náhrada za DX
  • o 4 měsíce později...
Caute chalani, prosim neukrizujte ma mam Supika asi 5 dni aj s cestou (dovoz Germany) a chcel by som poradit ako vytiahnut DX von z palubnej dosky aby som ju neznicil, tiez totiz rozmyslam nad nejakou 2din nahradou, kedze ako tak citam tak ma to nakoniec vyjde lepsie ako DX upgrade-ovat + vraj nie su SK mapy :-(. Potrebujem nejake speci nadobicko? Vdaka ;-)
Zdar. Nikdo Tě neukřižuje, však od toho tu fórum je :kol-28:
Ve všech čtyřech rozích máš vodorovné podlouhlé otvory (nehoře hned nad tlačítkama a dole hned pod tlačítkama)
Mělo by se to správně "odemykat" klíčem. Stačí ale do dírek zasunout plíšky odpovídající velikosti podle otvoru (potřebuješ dva-nejdříve odemkneš  nahoře a pak dole) a lehce zapáčit. Pohoda
Prvni doporucuji vycvaknout ten dekor dreva (dole otevres popelnik a zatahnes). A dodanim neoriginalniho radia pochopitelne prijdes o info na MaxiDotu, zesilovani radia pri zvysovani rychlosti, centralni ovladani podsviceni a pokud nekoupis patricne radio, i ovladani na volantu. Pokud ti to nevadi, OK. Jinak.... Zadne lepsi reseni bohuzel pro SI neni.
Musis si to nastavit. Ta funkce se jmenuje tusim GALA
Jj nasiel som to :-D ale pri 150 uz nic nepocujem ako to prasi  :dj: asi to stiahnem naspat dolu :-D BTW da sa "preskolit" DX aj Maxidot aby so mnou rozpravali inym jazykom ako nemcinou? Aj anglictina by bola lepsia nez to :-D
Maxidot lze do češtiny samozřejmě přehodit a je to velmi jednoduchý úkon ve VAGíně:
Komfortka - přizpůsobení - kanál 01 - jako novou hodnotu zadat 8 (čeština). (Pokud jsi tam měl němčinu, měl jsi původní hodnotu 1)
Radio Ti ale zůstane v Němčině (tedy předpokládám, že jo, každé DX, co jsem měl, letělo ihned z baráku)
Chalani mensi problem :-D cistil som odtoky pod baterkou a vypojil som ju, ked som ju nahodil nas5 tak ma pyta heslo, kdesi som cital, ze je to 4miestny kod ktory je v obale (privesku) na nahradnom a servisnom kluci, ale ku.. nie je to on, uz som minul 2 pokusy a nechce ma pustit k dalsiemu v stvorcekoch kde treba zadat kod vypisuje SAFE a tocenim praveho kolieska sa nic nedeje (nepreskakuje kurzor na dalsie cislice), vyzera to akoby zamrzlo cele radio. Je to velky problem? Lebo som zistil kde ten kod je, on je totiz na poslednej strane knizky od radia :-D Ide o DX-ko. Nemate skusenost? Dik ;-)
