Září 15, 201411 r Měl bych dotaz. Když se proklikávám nabídkou v maxidotu, v hornim řádku se mi nadepíše položka ve které jsem. Audio, navigace, mfd,atd:) dá se udělat, aby na tom hornim řádku byl stále jen čas? Děkuji
Září 18, 201411 r Zdravím, chci se zeptat, jestli je možnost zapnutí PP bez přidání páčky? S páčkou mi to funguje, to mi v servise udělali při garančce,ale jak jsem zjistil kolik za to chtějí, tak už je páčka fuč a budíky dali do původního stavu :-( Díky za odpověď.
Září 18, 201411 r Zdar, je tu někdo z Prahy a blízkého okolí kdo by mi dokodoval asistent rozjezdu do kopce, protoceni rucicek + pripadne ten sportovni posilovac? Klidne piste SZ nebo jak chcete :-D To bude nabídek :-D Upraveno Září 18, 201411 r od rogerer
Září 18, 201411 r Ručičky se bojím neumí jen tak někdo, není to jen o tom někde zapnout nebo vypnout funkci - adaptaci. Posilovač, HCC by měl umět snad každej šikovnej co umí v tom Vagu nebo VCLS nebo jak se to jmenuje.
Září 18, 201411 r Ručičky jsou snadné aktivovat. Ale asi záleží na jednotce. Upraveno Září 18, 201411 r od Kucis
Září 18, 201411 r Zdravím, chci se zeptat, jestli je možnost zapnutí PP bez přidání páčky? S páčkou mi to funguje, to mi v servise udělali při garančce,ale jak jsem zjistil kolik za to chtějí, tak už je páčka fuč a budíky dali do původního stavu :-( Díky za odpověď. ano lze to staci dopojit 3 spinace do konektoru pod volantem (bud nejakej bastl nebo z multifunkcniho volantu) ja sem packu predelal z octavie 2 (vyriznul sem do puvodni v rapidu diru a prendal streva a elektriku ale to je pomerne komplikovany reseni samotny zapnuti PP je jen o nakodovani budiku (viz http://forum.skodahome.cz/topic/129396-zapnutí-palubního-počítače/ )
Září 18, 201411 r Díky za odpověď!!! Moc se mi do toho nechce vrtat tak ted shanim páčky jen nevím zas typ. Nevis jestli tyto budou fungovat? 5JA 6RA953501J ?? Co se týče budiku tak na kódovat jdou,jen za to chtěli 4000 tis. , ale byl jsem v jiném servisem a tam mi řekli,ze není problém si donést své páčky a chtějí jen 500 za práci,nakodování a montáž pacek Upraveno Září 18, 201411 r od Anatemus
Září 18, 201411 r ano tohle by pasovat melo ja sem normalka na vrakaci koupil octavia 2 packu ktera vypada stejne vybrakoval z ni vnitrnosti a nasledne ve stary pacce vyriznul totoznou diru a dal tam vnitrnosti z OC2 sice to byla prace asi na 2 hodky ale stalo me to 400kc vymena je pak odmontovani komplet volantu + airbagu a krytu okolo (pri odpojeny baterii!!! + sroub pro utazeni volantu lze pouzit jen 3x tusim) a pak to jde kus za kus kdyz mas totoznej kus (pro lidi co se v tom pohybujou odhaduju na 15min prace i s kafickem) jsou to pekny vydridusi...
Září 18, 201411 r Dík, mám to v záruce tak to nechám na servise. Každopádně díky za odpověď. Jdu objednávat ☺
Září 18, 201411 r jestli mas corner mlhovky tak si zrovna kup i tempomat :D(i kdyz predpokladam ze mas vybavu active...) Upraveno Září 18, 201411 r od oneb1t
Září 18, 201411 r Ja mam ambition fresh, climatronic, zadni park senzor, ted i HCC, ale tempomat mi chybi a nemit spravnou jednotku :-):-):-)
Září 19, 201411 r Když zatáčíš rozsvěcují se ti mlhovky sami na straně kam zatáčíš při nižších rychlostí. Stačí i stát namístě a dát plnej rejd. Ach jo, lidi si něco kupují a neví co.
Září 19, 201411 r Ale vědí :-) Toto jsem ještě nějak nestihl řešit :-) a ani mi to nějak nechybí a tempomat taky nepotřebuji
Září 19, 201411 r jo ja sem to napsal jen aby sis nekoupil packy bez toho a pak zjistil ze na tempomat je potrebujes vymenit jeste jednou :D
Září 19, 201411 r Zdar, je tu někdo z Prahy a blízkého okolí kdo by mi dokodoval asistent rozjezdu do kopce, protoceni rucicek + pripadne ten sportovni posilovac? Klidne piste SZ nebo jak chcete :-D To bude nabídek :-D Ahoj, taktéž bych měl zájem + sw úprava odskoku kufru. MR2013 Nabídky prosím jako MP. Díky
Září 19, 201411 r Kokto zapomněl jsi říci, ČAJ O PÁTÉ. Jinak mám MR13 a odskok víka kufru (bez kódování) mám při podržení na dálkáčí tlačítko kufru při odemikání déle tak 2s. Upraveno Září 19, 201411 r od Petrrr
Září 19, 201411 r ten odskok od kufru je snad uplne u vsech verzi mame jednu z prvnich MR2013 a ma to taky staci podrzet dalkac na 2sec
Září 20, 201411 r Autor Kluci už jste někdo zkoušeli něco z toho? http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh.php
Září 20, 201411 r jo melo by to vsechno fungovat ale jsou tam spis drobnosti a tady je dalsi funkce pro dokodovani u radia aby melo lepsi nahravani zvuku taky sem dneska delal vyzkum okolo XDS/TPM a ABS jednotky na rapidu a dle vseho by to melo jit aktivovat https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fforum.skoda-club.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D120044%26p%3D1955104&edit-text= https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F2804234&edit-text= edit k TPM a XDS: takze to vypada ze se to vsechno nastavuje v byte 16 a hodnoty jsou nasledujici 48: defaultni stav vse vypnuto 01001000 49: zapnuto HHC 01001001 4A: zapnutej TPM 01001010 4B: zapnutej TPM a HHC 01001011 4C: zapnuty XDS 01001100 4D: zapnuty HHC a XDS 01001101 4E: zapnuty TPM a XDS 01001110 4F: zapnuty HHC, XDS a TPM 01001111 zatim neotestovano (krome HHC) ale nekdo to muzete potvrdit/vyvratit pro TPM se musi domontovat cudl a zapnout jeste podporu v budikach (byte 2, bit 0 = 1) edit2: v anglii prodavaj zrejme rapidy s aktivovanym XDS nebo necim jinym... viz tohle kodovani rapid spaceback 1.6 TDI ABS coding: 93CC487889AD00F5C9FD12F891AC00404F0D00 Upraveno Září 20, 201410 r od oneb1t
