Jo ale pri dennom svieteni by nemali parkovacky svietiť . či?
Nechápu co tu pořád řešíte.
Buďto je světlo a svítím denníma, nebo je snížená viditelnost a rozsvítím hlavní světla. Jak jednoduché
Takže je to k hov--  :kol-47: To možná odhadnu lépe podle čárek na budíku  :kol-46:
je to k hovnu, proto jsem si to také nenechal dokodovat :) ale asistent a protočení ručiček je fajn :) ještě nechám někde nakodovat ty sterače
Ji, asistent rozjezdu a protoceni ručiček jsou bomba
Není denní svícení jako denní svícení. Pokud je to provedeno zvláštním světlem (nebo extra žárovkou), tak s tím nesmí svítit nic dalšího - počítám, že na Slovensku to bude obdobné.
No ved rapid ma zvlášť denne.
Ja som legislatívnu neriešil, pýtal sa či to ide zapnúť tak som napísal ako to funguje.. ;)  ak to niekto bude chcieť je to na ňom.. :)
Len tak pomimo, koľko policajtov si všimne že v tej jednej parabole svietia dve žiarovky? Dosť áut s denným svieti aj obrysovkami vzadu, takže je z toho pekný hokej.. áno vpredu im samostatné parkovačky nesvietia keďže majú ledky, ktoré na parkovačky len pohasnú..
Ja osobne nevidim ziaden problem v tom ci s dennim svietia parkovacky alebo nie.Ja som len chcel vedoet ci to tak je.tiez mam na OTII denne hmlovkami. :-)
instalace GSM2 sady opravdu není problém a nevyžaduje výměnu žádné jiné jednotky(situace je shodná jako u MDI)...jedině výměnu tlačítek multifunkčního volantu, aby měli i tlačítko telefonu, ale pro provoz není nutné. Stačí i mf volant bez této funkce. Celá hf jednotka se ovládá přes Maxi-Dot.
Kluci je tu někdo kdo má dodělanou GSM2 HF sadu a nemá na pravé staně volantu tlačítko hlasového ovládání? Myslel jsem totiž že se dá obejít nakódováním :
09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 15 -> bit 0
Funkce tlačítka Mute na levé straně by se tím měla změnit na Push-to-Talk. U mne tím sice funkce Mute při krátkém stisku zmizela ale hlasové ovládání stejně nespustím.Může to někdo vyzkoušet nebo mně nakopnout kde jsem udělal chybu? :kol-44:
Edit 09.01.2015 :
Díky Ferdovi za nakopnutí. Po výměně HF jednotky je funkce tlačítka Push-to-Talk pro hlasového ovládání plně funkční. :kol-47:
Upraveno od sliver
Ne každá GSM2 umí hlasové ovládání.
Mám 7P6 035 730 M a ta by hlas. podporu mít měla.Sice to není pro mne priorita ale říkal jsem si když už v jednotce ta podpora je,tak že třeba půjde spustit tím překódováním Mute tlačítka. Jak je vidět, asi to tak jednoduché nebude ...
Mýlíš se M určitě hlas neumí.
Jsem si asi vysvětlil tu podporu Voice command nějak jinak. :doh
Ale díky za objasnění.Tím pádem to mám vlastně vyřešeno.
Tak dnes mám poznatek k nastavení rychlosti stěračů dle rychlosti auta. Funguje mi i u cyklovače, protože ráno v koloně na křižovatce jsem si říkal, že interval (ten nejkratší) je nějaký dlouhý, jestli se něco zas nepo.... . A ejhle, při 90kmh je interval o nějakých 1,5sec. kratší než v 0kmh.
To je ptákovin co to auto umí, nebo se lidé snaží z něj vyždímat.. Věříte že já ani nevím třeba kde mám zjistit kolik km zbývá do servisu? Fakt nekecám, ještě jsem to neviděl nikde na displeji. Používám vlastní paměť a počítadlo km.. Dívám se akorát na rychlost, otáčky, množství benzínu, kolik je venku stupňů a zřídka průměrnou spotřebu.. Nemám nic proti elektronice, dokonce mě živí, ale k čemu třeba slouží protočení ručiček před startem? Ještě jsem to asi nepochopil.
A asistent rozjezdů do kopce je co? Jako instruktor vedle na sedačce který říká jak moc mám pustit spojku?  :kol-48:
Zrovna ten asistent, vyzkousis jednou a uz nechces jinak. Jinak kolik Ti je 60? :-) Kdyz neco auto umi tak proc to nemit, pokud ta funkce vyhovuje, pravda, ne vse musi nutne vyhovovat vsem.
Ale šak to byla prdel.. I když s tím počtem km do servisu jsem fakt nekecal.. Používám minimum těch kravin, mám radši volant, šajtru a pedály.. A je mně 74let. :D
Jinak to nakódování výhřevu zadního okna společně se zrcátky funguje i tak, že zrcátka lze vyhřívat samostatně pokud je zapnu po staru bez okna a nebo když potřebuji odmrazovat jen zadní okno, tak zrcátka nastavím do polohy L nebo R a zrcátka se společně se zadním oknem nevyhřívají. Pokud to někdo ještě neví. Super ne?
Tak to je dobré zistenie, na Rapide tak moc nejazdím takže nemám kedy skúšať... len sa mi zdá že pri zapnutí len výhrevu zrkadiel vypínačom sa im na prvýkrát moc nechce, musím s ním zatočiť dokola ešte raz a potom to pomaly začne.. všimol som si to na zahmlenných zrkadlách, na OII ich mám max. do 10 sekúnd čisté a Rapid s tým má problém aj po minúte.. :(
Přesně! Zrcátka se odmrazují hodně mizerně oproti třeba OI. Točit s kolečkem ovladače zrcátek je jak když se ajťák točí na židli, když řeší problém blondýně.....
Pravda, zase u O1 jsem to nevypínal, resp. nulová pooha byla zároveň ta vyhřívací (nulová jako taková tam neexistovala) a že by sama zrcátka vypínala si nepamatuji. Ale je pravda, že kapky tady trochu trvají, ale zamlžení jde rychle což je horší než kapky.
tak to jsem asi jedinej, komu to funguje perfektně :)
Pani nevie niekto ci je možné nakodovat aby nesvietilo denne pri ručnej brzde?
Si svým dotazem děláš srandu, ne? Co bys od toho auta nechtěl? :kol-135:
