Publikováno Říjen 8, 200618 r mám zase jednu asi hloupou otázku. Při rychlosti tak nad cca 80km/h je slyšet od předního levého sloupku (dveří) určitý švist a tak by mě zajímalo, jestli to je airodynamikou nebo jestli mi nějak blbě těsní dveře. Není to nic výrazného, ale slyšet to je..
Říjen 8, 200618 r Urcite svistanie pozorujem aj ja, ale prizvukujem to skor vzduchu ktory sa dostava medzi ram dveri a karoseriu z vonkajsej strany. Mam to odpozorovane a tesnenie to rozhodne nebude (aspon v mojom pripade).
Říjen 8, 200618 r Autor njo, tak jsetli je to konstrukční záležitost tak to "beru", trochu jsem se lekl, že mám zase novej problém
Říjen 13, 200618 r Mi to dělá taky a když přitáhnu dveře zevnitř tak to přestane. Nedá se to seřídit na zvoře zámku? Nebo se s tím dá udělat něco jiného?
Říjen 13, 200618 r Mi to dělá taky a když přitáhnu dveře zevnitř tak to přestane. Nedá se to seřídit na zvoře zámku? Nebo se s tím dá udělat něco jiného? Hledej, je tady na tohle dost temat=))
Říjen 15, 200618 r Hledal jsem a našel. Ale ohýbání přes koleno mi přijde jako když jsem rovnal svěšené dveře u 120cky otevřením a taháním dveří nahoru. To už je 15 let a pořád se soudruzi nepoučili z chyb?
Říjen 15, 200618 r Mam rovnaky problem prefukuje mi a je to pocut z pravej strany. od cca 70 - 100 km/h, ked fuka vietor, je to pocut este silnejsie ..
Říjen 15, 200618 r Autor no, tak by mohl teda někdo definovat, jakej hluk je normální, tedy od proudění vzduchu, a jakej je nenormání, tedy že to profukuje. Mě třeba nic neprofukuje, alespoň když přiložím ruku, tak se mi nezdá, že by profukoval vzduch dovnitř. Ale zase mi to přijde hodně slyšet, aby to byla aerodynamikou...
Říjen 15, 200618 r Zkus si za jizdy pritahnout vrchni ram dveri a uvidis , pokud se to ztisi staci ho prihnout.
Říjen 15, 200618 r Autor njo, ale jak si za jízdy přitáhnu rám dveří?.. když otevřu okno, tak to ten hluk přesviští.. to jsem z toho jelen..
Říjen 15, 200618 r Přihněte si chlapci, mě neprofukuje vůbec nic ani ve 160, asi mi přihnuli dobře už soudruzi v MB
Říjen 15, 200618 r Možná by to taky chtělo přetěsnit rámy dveří, ono těsnění dělá opravdu hodně, stačí když je malilinko unavené a ani to nemusíte poznat
Listopad 4, 200618 r Dělá to zrcátko u řidiče.Lehce sviští ostré hrany při rychlostech cca. nad 60 km/h. Zjištěno dlouhodobým pozorováním.
Listopad 8, 201311 r Nevíte, jestli se dá odhlučnit Fabia I ?Jde mi o aerodynamický hluk na dálnici - celkově se mi zdá vysoký a u jedněch zadních dveří občas vyloženě "profoukává". Ptal jsem se v servisu, zda by pomohla výměna těsnění dveří a říkali, že se o to snaží majitelé Oktávek a Superbů (majitelé Fabií asi hluk tolerují), ale tyto pokusy většinou končí neúspěchem, že dodatečně to nejde nikdy udělat tak kvalitně jako přímo ve výrobě. Doporučili "pokus" o karosářskou opravu, tzn. lepší "zapuštění" dvěří do karoserie - za ty roky už dveře nemusí lícovat a kdo ví, jestli už nebyly ťuknuté. Řešili jste to někdo něco takového u koncernového auta ?
Listopad 8, 201311 r Na FI Combi vyřešeno u dveří řidiče - servis "přitáhnul" zámek tak, aby dveře měly větší přítlak.
Březen 9, 201411 r Nikdo další nemá zkušnosti? Nevíte o nějaké karosárně v moravskoslezském kraji, kde tohle řeší?
Březen 9, 201411 r Já bych zkusil cvičně přelepit všechny spáry izolepou. Ale obávám se, že se hluk moc nezmenší takže problém bude jinde.
Březen 10, 201411 r Aby ses pracně a zdlouhavě netrápil s pasováním dveří a výměnou těsnění, tak jednoduše přelepit spáry okolo dveří.
Březen 11, 201411 r Aha. No tak zkusit to můžu. V každém případě u těch jedněch dvěří to profoukává, takže tam by se to mělo projevt.
Září 20, 20241 r Dobrý den, mám fabia 1 2003 a setkal jsem se s nečekaným problémem. Při jízdě ve předu jako řidič jsem si toho nikdy nevšímal ale slyšel jsem, že hodně lidí včetně rodíčů mi říkají, že jízda vzadu je extrémně hlučná a nemůžou mě slyšet při jízdě na dálnici, což znamená, že mám blbou akustiku vzadu. Nevím jak to řešit a čím přesně to bude dveřmi, podlahou nebo stropem fakt nevím. Pokusil jsem něco najít na yt ale na moc toho jsem nenarazil jenom třeba na tohle video , kde se vlastně jedná o popis izolací což je super ale stejně co já potřebuji, nechápu to ale chci. Proto vás prosím, pomozte mi prosím vyřešit tento problém, protože sám na praktice jsem to vyzkoušel a bylo to hrozné, přičemž jsme nejeli ani na dálnici ale na místní silnici jestli se dá tak nazvat haha. Předem děkují všem.
