Tak jsem si v pátek vyzvednul auto, silentblok vyměněný za H, klepání je pryč - jako nový auto. Viděl jsem oficiální popis závady od ŠA pro servisy. Je to popsáno jako klepání vlevo vpředu, doporučená oprava je výměna silentbloku za variantu H.
Šlo to hladce a jsem spokojený.
Tak dnes probehla vymena na rapidu 1.2tsi rok vyr.2014 najeto 37tis silent uplne v haji ....nechapu koho to napadlo takhle blbe udelat
post-51862-0-06207600-1447338415_thumb.j
Upraveno od chipmann
Dobry den, necital som vsetky prispevky problemu so silentblokom prevodovky, chcem sa preto opytat, ci aj majitelia motoriacie 1.4 maju podobny problem. Mam pocit, ze za posledny tyzden som pocul niekolkokrat jemne klepanie z lavej strany ale ani nie tak pri jazde ako pri prudsom vytacani kolies na mieste. Dokonca minule pri prudsom rozjazde bolo pocut puknutie ako keby sa auto "odlepilo" od niecoho, som sa zlakol, ze mam zle dotiahnute skrutky na kolesach, alebo nieco take. Skratka taky zvuk, ako ked nieco niekam zapadne. Dakujem
To bylo v háji Dčko nebo už Hčko?
je to jedno, mám H a už klepe, né tolik, nezhoršuje se to jako u D, ale klepe...
1.4 má tuším díl s "E". Problém byl s D-éčkem u motorizací 1,2TSI 63kW a 77kW. MPI 1.2 55kW také D.
Yosef, dakujem za odpoved.
Ahojte, viete mi prosim niekto poradit co sa zase deje s mojim autom? V poslednej dobe pocujem sem-tam jemne klepkanie z lavej strany, niekde od volantu ked zatacam. Vcera som urobil pokus pred garazou, auto nastartovane a tocim prudko volantom zlava do prava, vzdy ked zatocim dolava, tak pocut klepnutie, nahral som to, nahravku prikladam. Prve klepnutie pocut v 2 sekunde, potom dalsie v 6,8,9... kde to riadne pocut. Šuchot, ktory pocut pri tom, je moja zimna bunda :-). Ked si predstavim, ze zase mam ist do autorizaku pocuvat tie mudre reci, tak mam dost :-(
prudke tocenie volantom.mp3
Někde se to tu taky řešilo, že jakési vrzání ťukání při rejdu byly zrezlé klouby na řídících tyčích kvůli vniklé vlhkosti v průběhu montáže u výrobce. Je na to i TPI ve Škodovce. http://forum.skodahome.cz/topic/126084-nep%C5%99irozen%C3%A9-zvuky-drn%C4%8Den%C3%AD-vrz%C3%A1n%C3%AD-klep%C3%A1n%C3%AD/page-20#entry1972338
Nebo horší situace, začíná odcházet homokinetický kloub http://forum.skodahome.cz/topic/126219-klep%C3%A1n%C3%AD-%C5%A5uk%C3%A1n%C3%AD-v-lev%C3%A9-p%C5%99edn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1sti-vozu-vadn%C3%BD-silentblok-ulo%C5%BEen%C3%AD-p%C5%99evodovky/page-53#entry2078828.
Hmm, no podla toho co citam, tam druhy odkaz je skor moj problem, zeby homokineticky klb? No parada, bube sranda, ked im poviem, ze su menene pruziny, to bude mudrych reci. Jaaaaaaj.
Pokud to dělá na místě při stojícím autě, tak do toho chlapi nepleťte hom. klouby. Ty klapou při rozjezdu do rejdu, kdy je motor v záběru.
Máme tu u práce takový kontrolní kopec, poměrně prudký a je na něm hodně zvlněný asfalt (roletky). A vše co je na podobném základu F1, F2, Room i Rapid tam při jízdě z kopce klepe. Máme v práci nové Rapidy TDI, moje bývalá F1 i současná F2 s benzínem... a všechno klepe stejně. Holt je ta platforma už taková. Dvojkové Octavie bez klepání.
Upraveno od rkonf
bouchá vzadu torzka... jinak nevím, co to má společného se silentblockem...
Klepe určitě vpředu vlevo...
Zdravím.Mám Rapida vyrobeno 5/2014 najeto 33750 km, od poloviny roku začíná něco poklepávat vlevo vpředu.Řešeno několikrát v servisu a vždy mi bylo auto vráceno, že na podvozku nic nenašli.
Po přečtení tohoto tématu mi bylo jasné, že je to ten silentblok, i podle těch videí.Auto je momentálně v servisu, tak jsem volal servisákovi ať zkontrolují ten silentblok.Bylo mi řečeno, že o ničem neví, ale že se na to podívají....
Tak jsem zvědavý jak to dopadne.
Držím palce. Pokud je to D-čko, měli by ho v rámci záruky vyměnit za H-čko bez velkých keců, Škodovka to určitě jako reklamaci (měl by si to podat jako reklamaci, ne jako jen běžnou opravu) uzná. Vědí o tom, ne že ne.
Upraveno od miklisek
Jj je to reklamace,mám 5let/100000km spíš mě zarazilo, že o tom nevěděli.Ale potěšilo mě, že to slyšel přijímací technik, mechanik a prodejce.
Což už je na dobré cestě..... Výměna pak je tak na slabou hodinku práce.
Pak dám vědět jak to dopadlo.
sme zvedaví  :kol-32:
Tak odpoledne volali ze servisu, že vyměnili tyčku stabilizátoru a klepání pokračuje.Zítra budou zkoušet uložení tlumičů a snad ten silentblok..........
Fakt super :D
Clovek jim rekne, at se podivaji na silentblok, oni ti vymeni tycku a podivaji se na tlumice :D
Tohle mi taky dělali, jezdili bez obou tyček stabilizátoru, protože to byla obvyklá závada u FII. Jestli ti ale budou dělat nové uložení tlumičů, měli by pak udělat geometrii! Ať se laskavě hoši nejdříve podívají, jestli je silentblok D-čko (což asi bude). A pak do informačního systému, bylo nás přes 30 jen na tomto fóru, tak snad tam něco o tom něco musí být. TPI k tomu ale asi dodnes není.....
TPI k tomu asi opravdu není, servisák se do toho koukal a nic oficiálního na Rapida nenašel, nezbývá než tam zavolat, ale to se mu zatím asi nechce.Podobné problémy jsme měli s FII kde se nám zasekávalo přední okno - opraveno asi až na 10 pokus, kdy jsem to přivezl nahráné na video.Pak vyměnili skoro vše a je klid.Asi vytisknu celou tuhle diskusi a hodím jim to na hlavu. :kol-29:
Ještě je tu jedna šance. Ať se kouknou do ETKY a na tvůj silentblok. ETKA se totiž tváří jakože je od počátku výroby Hčko. Takže pokud ty tam máš Dčko, je to vlastně špatně a neměl by být problém vyměnit to. Servis naprosto nemusí mít strach, že by jim ŠA reklamaci neuznala. Vědí o tom.
