Publikováno Listopad 14, 201311 r Ahoj, Měl bych otázku , která se týká zapojení předních mlhových světel. Dnes jsem sehnal mlhovky pro mojí fabii I , koukal sem na spínač světel a ten bohužel nemá polohu pro přední mlhovky. Napadlo mě, zda by bylo možné připojit na zadní mlhovky i ty přední přes vypínač? Lze to takto udělat? Díky.
Listopad 14, 201311 r de, ale pokud pak budeš chtít rozsvítit předek, rozvítíš i zadek a ten musíš pouštět jen za mlhy.... Levnější je koupit origo vypínač třeba z vrakoviště.
Listopad 18, 201311 r především zadkem nemůže svítit v obci (ani za mlhy), což často řidiči neví.. proto je na spínači zvlášť
Listopad 19, 201311 r To je nějaká blbost s tím svícením zadníma mlhovkama v obci.Zadní mlhovky se " MUSÍ " zapínat za snížené viditelnosti a přední " MŮŽOU ".Proto je povinná zadní červená mlhovka a přední mlhovky být na autě vůbec nemusí. http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-podzim-na-silnicich.aspx Upraveno Listopad 19, 201311 r od Fosgen
Listopad 19, 201311 r Osvětlení vozidel:§ 32odst.4 Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.A to by myslím k legislativě stačilo.
Listopad 19, 201311 r A není tam také něco o oslňování ostatních účastníků provozu? Taková zadní mlhovka v koloně při mrholení je spíš "napřeshubu" než k něčemu. OK dost s tím Zas na druhou stranu, když už bude takové mlíko, že by se mělo svítit zadní mlhovkou, tak rozsvícená přední asi nebudou vadit. Je pravda, že by to pak nebylo jako v tom pořekadlu, že mlhová světla, už podle názvu, jsou proto, aby se s nimi svítilo furt.
