Zdravím,
 při plynulém zrychlování (ze 2500 po 4000 otáček) po zahřátí motoru auto okolo 3 tisíc otáček cukne.. Udělá to jen jednou za den, ale ne každý den. Žádná kontrolka se při tom nerozsvítí.
 Napadá mě jenom zkusit vyměnit svíčky a cívky.. Nemá s tím někdo z vás taky zkušenosti? Jinak je to rok 2008 a najeto 90 tisíc km..
 Za rady díky..
Snímač otáček klikové hřídele by to také mohl dělat.
Upraveno od VAG BoBo
To isté cuknutie robilo aj ocovi na služobenej Fabii 1,2 HTP a keď sme vymenili sviečky tak to prestalo cukať. Pred tym ako sme vymenili tie sviečky tak som to mal aj na diagnostike napojene a nenašlo žiadnu chybu. Ak si ešte od nova nemenil sviečky tak by to mohlo byť tiež tým  :rolleyes:
Díky, začnu svíčkama a pokud to bude dělat dále, tak budu hledat po senzorech :/
Mne sa uz nejaku dobu stava ze ked sa po nejakej dobe decentneho jazdenia motor viac zatazi (stupanie na dialnici, plyn dlhsou dobu blizko maxima), tak to cca na sekundu svojvolne uplne uberie plyn. Pri dlhodobej rychlej jazde sa nic zvlastne nedialo, ked som po dialnici jazdil denne, tiez vsetko OK.
Casom to zacalo trhat pri kazdom vyraznejsom pridani plynu, rozsvietila sa kontrolka - a bola to vadna cievka. Kontrolka sa ale rozsvietila az ked som
opakovane skusal vyrazne pridat plyn.
Cievka teda vymenena, sviecky vymenene, pre istotu vycistene EGR a klapka (to bolo moje prve podozrenie)  - a to ubranie plynu prislo znova. Stale si myslim ze to mohol byt nejake bordel v sani. Mozno tiez nasledok trochu horsich tlakov (jeden valec ma 9) - aj to by som mozno skusil prekontrolovat.
Ak sa to vrati dam niekomu prekontrolovat aj ten senzor otacok.
Ahojte.Mam fabku II 1.2 HTP 44kw a sem tam sa stane ze pri nastartovani zostane svietit kontrolka system kontroly vyfukovych plynu,fabka ide lenivo a nechce ist do otacoka po cca 5-tom startovani zhasne (asi cievka zapalovania).Na vagu len ukazuje chybu slaby signal snimaca vackovej hriadele.Moze to sposobovat ten snimac???
Upraveno od Janica
určitě, ŘJ jednotka pak jede na nějaký upravený nouzový režim, když nemá věrohodný signál ze snímače, proto ta lenivost
