mkapi Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 Zdravím, při plynulém zrychlování (ze 2500 po 4000 otáček) po zahřátí motoru auto okolo 3 tisíc otáček cukne.. Udělá to jen jednou za den, ale ne každý den. Žádná kontrolka se při tom nerozsvítí. Napadá mě jenom zkusit vyměnit svíčky a cívky.. Nemá s tím někdo z vás taky zkušenosti? Jinak je to rok 2008 a najeto 90 tisíc km.. Za rady díky.. Citovat
VAG BoBo Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 (editace) Snímač otáček klikové hřídele by to také mohl dělat. Editováno: 11. Prosinec 2013, autor: VAG BoBo Citovat
Vladek959 Vloženo 21. Prosinec 2013 Vloženo 21. Prosinec 2013 To isté cuknutie robilo aj ocovi na služobenej Fabii 1,2 HTP a keď sme vymenili sviečky tak to prestalo cukať. Pred tym ako sme vymenili tie sviečky tak som to mal aj na diagnostike napojene a nenašlo žiadnu chybu. Ak si ešte od nova nemenil sviečky tak by to mohlo byť tiež tým Citovat
mkapi Vloženo 22. Prosinec 2013 Autor Vloženo 22. Prosinec 2013 Díky, začnu svíčkama a pokud to bude dělat dále, tak budu hledat po senzorech :/ Citovat
gourney Vloženo 22. Prosinec 2013 Vloženo 22. Prosinec 2013 Mne sa uz nejaku dobu stava ze ked sa po nejakej dobe decentneho jazdenia motor viac zatazi (stupanie na dialnici, plyn dlhsou dobu blizko maxima), tak to cca na sekundu svojvolne uplne uberie plyn. Pri dlhodobej rychlej jazde sa nic zvlastne nedialo, ked som po dialnici jazdil denne, tiez vsetko OK. Casom to zacalo trhat pri kazdom vyraznejsom pridani plynu, rozsvietila sa kontrolka - a bola to vadna cievka. Kontrolka sa ale rozsvietila az ked som opakovane skusal vyrazne pridat plyn. Cievka teda vymenena, sviecky vymenene, pre istotu vycistene EGR a klapka (to bolo moje prve podozrenie) - a to ubranie plynu prislo znova. Stale si myslim ze to mohol byt nejake bordel v sani. Mozno tiez nasledok trochu horsich tlakov (jeden valec ma 9) - aj to by som mozno skusil prekontrolovat. Ak sa to vrati dam niekomu prekontrolovat aj ten senzor otacok. Citovat
Malta Vloženo 23. Prosinec 2013 Vloženo 23. Prosinec 2013 zkus odpojit konektor od EGR a pak to otestuj Citovat
Janica Vloženo 2. leden 2014 Vloženo 2. leden 2014 (editace) Ahojte.Mam fabku II 1.2 HTP 44kw a sem tam sa stane ze pri nastartovani zostane svietit kontrolka system kontroly vyfukovych plynu,fabka ide lenivo a nechce ist do otacoka po cca 5-tom startovani zhasne (asi cievka zapalovania).Na vagu len ukazuje chybu slaby signal snimaca vackovej hriadele.Moze to sposobovat ten snimac??? Editováno: 3. leden 2014, autor: Janica Citovat
Malta Vloženo 4. leden 2014 Vloženo 4. leden 2014 určitě, ŘJ jednotka pak jede na nějaký upravený nouzový režim, když nemá věrohodný signál ze snímače, proto ta lenivost Citovat
