Parkovací kamera
techteb
tato vyzera byt rovnaka
https://www.aliexpress.com/item/4000750386872.html?spm=a2g0o.detail.0.0.344f2e6bb370h9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5d2cf46d-93a1-4583-a9c2-ea1e5a789570&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5d2cf46d-93a1-4583-a9c2-ea1e5a789570,tpp_buckets:668%230%23131923%2326_668%230%23131923%2326_668%23888%233325%231_668%23888%233325%231_668%232846%238113%231998_668%232717%237562%23427_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315614%23530_668%232846%238113%231998_668%232717%237562%23427_668%233164%239976%23379_668%233468%2315614%23530
Ahoj, do Octavie III combi s Bolerem 5Q0 035 840 B jsem se pokoušel nainstalovat Low čínskou kameru, ale nefunguje..
Napájení jsem vzal ze zadního stěrače, Do jednotky rádia jsem napojil piny 6 a 12. Nakódoval jsem 5F, 10 Park assist i 19 Gataway 6C. Červené krátké sráty u žlutých konektorů jsem oba konce nechal nazapojené.
Nefunguje mi však kamera ani senzory. Po nastartování se objeví hláška ParkPilot je momentálně nedostupný. A když chci v menu zobrazit kameru nebo otevřít nastavení režimu kamery, tak vyskočí hláška Tato funkce je momentálně nedostupná.
Z VCDS vyčteny chyby:
_______________________________________________________________________
Address 19: CAN Gateway       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
  Component and/or Version: GW MQB High   128 1265
           Software Coding: 030100347F085700EB00024A080F00010001050000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020 (SK37)
                       ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
                      VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6D6-8028
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
131689 - Rear View Camera System Control Module
          U104C 00 [009] - No communication
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 035 840 C    HW: 5Q0 035 840 B
   Component: MU-S--ER      H30 0478
   Coding: 03730200FF00000011110004000802232F0100D40120010002
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
   VCID: 2D5031287C113F2E11-8078
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 H    HW: 5E0 919 605 H
   Component: ABT_Std-2  H43 1031
7179 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
____________________________________________________________________________
Napadá někoho, kde hledat chybu?
Případně někdo z okolí na pomoc - Rožnov p. R., Ostrava, Olomouc, Zlín....?
Díky
Editováno: , autor: mavako
A skúšal si ju, ci funguje? Ako ju máš zapojenu? Cez rca (cinch) redukciu alebo priamo z toho dlhého kábla?
Mal som tiež problém, že mi nešla. S wirerom sme prišli nato, že chyba je v redukcii. Odrezali sme z toho dlhého kábla rca koncovku, na vodiče sme dali piny a zapojili priamo do modrého konektora. Až potom to fungovalo. Čína je v tomto zradna...
Nejdříve jsem měl přes redukci, pak jsem ji strihnul a napojil přímo z dlouhého kabelu, ale výsledek stejný.
Ty červené krátké drátky nemusí být určitě zapojené?
Zda kamera funguje netuším, nevím jak mohu vyzkoušet mimo auto?
Funkčnost kamery ověřena.
Zkoušel jsem to přímo v autě, takže tím jsem ověřil i správné napájení a dlouhý kabel. Budu se tedy asi muset zaměřit na napinování do radia, jinak už nevím. Po víkendu koupím a napájím na kabel nové piny.
Kdyby to moje jednotka rádia nepodporovala, tak by asi nedovolila ani kódování, že?
Ano napájení ze stěrače viz. foto. V prostoru kufru jsem nenašel nic vhodnějšího. Zkusím tedy natáhnout odjinud.
Kódování jsem zkoušel opakovaně, takže snad správně:
- v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B - ACTIVE
- v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B_msg_bus - měl jsem Databus Infotainment, takže jsem nechal tak.
- v 5F - Byte 19, Bit 4 zapnout
- v 10 - Byte 2, Bit 4-5 na 10
  • o 3 týdny později...
