diki moc
Díky, velice pěknej návod, bude se hodit :-)
Já jsem našel návod k origo parkovací kameře
pro superb (octavii zatím nemám).
superb.pdf
Upraveno od Sudetak
před 13 hodinami, Sudetak napsal:
Teď jsem si všiml, že číňan nějak přitvrdil, včera jsem kameru s ostřikem objednal
za 80 dolarů, dnes ji nabízí už za 150.
ano presne akurat to kukam aj ja som ju chcel objedanat... a cenu pekne zvysil
Riadne to zdvihol :D predtým bol rozdiel nejaké 4 eurá, teraz 60 :D
tato vyzera byt rovnaka
https://www.aliexpress.com/item/4000750386872.html?spm=a2g0o.detail.0.0.344f2e6bb370h9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5d2cf46d-93a1-4583-a9c2-ea1e5a789570&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5d2cf46d-93a1-4583-a9c2-ea1e5a789570,tpp_buckets:668%230%23131923%2326_668%230%23131923%2326_668%23888%233325%231_668%23888%233325%231_668%232846%238113%231998_668%232717%237562%23427_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315614%23530_668%232846%238113%231998_668%232717%237562%23427_668%233164%239976%23379_668%233468%2315614%23530
Ahoj, do Octavie III combi s Bolerem 5Q0 035 840 B jsem se pokoušel nainstalovat Low čínskou kameru, ale nefunguje..
Napájení jsem vzal ze zadního stěrače, Do jednotky rádia jsem napojil piny 6 a 12. Nakódoval jsem 5F, 10 Park assist i 19 Gataway 6C. Červené krátké sráty u žlutých konektorů jsem oba konce nechal nazapojené.
Nefunguje mi však kamera ani senzory. Po nastartování se objeví hláška ParkPilot je momentálně nedostupný. A když chci v menu zobrazit kameru nebo otevřít nastavení režimu kamery, tak vyskočí hláška Tato funkce je momentálně nedostupná.
Z VCDS vyčteny chyby:
_______________________________________________________________________
Address 19: CAN Gateway       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
  Component and/or Version: GW MQB High   128 1265
           Software Coding: 030100347F085700EB00024A080F00010001050000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020 (SK37)
                       ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
                      VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6D6-8028
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
131689 - Rear View Camera System Control Module
          U104C 00 [009] - No communication
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 035 840 C    HW: 5Q0 035 840 B
   Component: MU-S--ER      H30 0478
   Coding: 03730200FF00000011110004000802232F0100D40120010002
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
   VCID: 2D5031287C113F2E11-8078
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 H    HW: 5E0 919 605 H
   Component: ABT_Std-2  H43 1031
7179 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
____________________________________________________________________________
Napadá někoho, kde hledat chybu?
Případně někdo z okolí na pomoc - Rožnov p. R., Ostrava, Olomouc, Zlín....?
Díky
Upraveno od mavako
A nemusí být udělaná parametrizace ?
6c je jednotka pre high kameru, takže ju daj preč
Když dam pryc 6C, tak zmizí chyba v 19 Gataway, ale kamera stále nefunguje
A skúšal si ju, ci funguje? Ako ju máš zapojenu? Cez rca (cinch) redukciu alebo priamo z toho dlhého kábla?
Mal som tiež problém, že mi nešla. S wirerom sme prišli nato, že chyba je v redukcii. Odrezali sme z toho dlhého kábla rca koncovku, na vodiče sme dali piny a zapojili priamo do modrého konektora. Až potom to fungovalo. Čína je v tomto zradna...
Nejdříve jsem měl přes redukci, pak jsem ji strihnul a napojil přímo z dlouhého kabelu, ale výsledek stejný.
Ty červené krátké drátky nemusí být určitě zapojené?
Zda kamera funguje netuším, nevím jak mohu vyzkoušet mimo auto?
Upraveno od mavako
12V napájení a video přes cinch do televize
@mavako cervene dratky jsou pro barevne carky (pomoc k parkovani)
Funkčnost kamery ověřena.
Zkoušel jsem to přímo v autě, takže tím jsem ověřil i správné napájení a dlouhý kabel. Budu se tedy asi muset zaměřit na napinování do radia, jinak už nevím. Po víkendu koupím a napájím na kabel nové piny.
Kdyby to moje jednotka rádia nepodporovala, tak by asi nedovolila ani kódování, že?
@mavako   Muze byt. Napis cislo jednotky radia. Mozno nekdo vi, ci tato jednotka podporuje couvaci kameru 🙂
Bolero bez navigace, Part No SW: 5Q0 035 840 C, HW: 5Q0 035 840 B, H30 0478
Měl jsem úplně stejnou situaci. Čím víc spojů, tím hůř. Tak jsem se nás*al, koupil 5-žílový kabel a i kostru jsem vedl od předu. Tak kostra by mohl být problém. Zkus a uvidíš.
Kamera s ostrekovačom od Číňana je opäť za necelých 70 eur
6C urcite vyhod. Ked hadze chybu aj PDC, pozri ci mas spravne nakodovane. Pri low kamere sa koduje iba 5F a 10.
Napajanie zo stieraca? Plus aj minus? Skus sa napojit napr na 12V zasuvku pre skusku. Pri teste musi byt zatvoreny kufor alebo zamknuty zamok
Zdravím,
 máte někdo zkušenost, zda by šla high verze kamery (s dynamickými vodicími čarami) na Octavia 3 před FL s rádiem Amundsen?
Díky
Upraveno od J.Cimrman
Ano napájení ze stěrače viz. foto. V prostoru kufru jsem nenašel nic vhodnějšího. Zkusím tedy natáhnout odjinud.
Kódování jsem zkoušel opakovaně, takže snad správně:
- v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B - ACTIVE
- v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B_msg_bus - měl jsem Databus Infotainment, takže jsem nechal tak.
- v 5F - Byte 19, Bit 4 zapnout
- v 10 - Byte 2, Bit 4-5 na 10
VPS vypni
Hurá.
Vyměnil jsem kontakty do modrého konektoru, vypnul VPS a funguje 🙂 takže něco z toho pomohlo. Napájení ze stěrače jsem zanechal.
Díky
Zdarec, nemá někdo zkušenosti s touto kamerou? Napojenou na rádio přes redukci?
odkaz na ali
Upraveno od Adler
