Září 25, 20178 r Ja nevim co mam, ale co vim je ze mam najeto 29000 km a nic nerachoti. Auto vyrobeno v Lednu 2015. Povetsinu kratke trasy ;-)
Říjen 2, 20178 r Zdravím, mám Rapida r.v. 4/2013, 77 kw, najeto 125 t. km, dělalo mi to rachot při startování. Nechal jsem tedy vyměnit celé rozvody, ale rachotí to při prvním startu stále. Chtěl jsem to reklamovat, ale bylo mi řečeno, že jsou ještě špatné nadzdvihátka ventilů. To mi ale připadá jako blbost, když po nastartování jede motor potichu. Můžete mi někdo poradit? Díky.
Říjen 2, 20178 r Tohle mi dělalo taky, po vyčištění napínáku je zatím klid. Dávali ti celou opravnou sadu, kde je i nový napínák?
Říjen 2, 20178 r a takhle ti to rachotilo i předtím, nebo hlavní důvod byla délka, kvůli který jsi měnil rozvody ? toto je totiž zcela normální projev
Říjen 2, 20178 r i předtím, jen trochu řehtal řetěz i během chodu motoru, tak jsem to pro jistotu nechal vyměnit
Říjen 3, 20178 r Ale překvapilo mně, že to stále dělá kravál i po výměně rozvodů. Myslel jsem, že to bude už potichu.
Říjen 9, 20178 r Tak jsem to zjišťoval přesně, mám měněný řetěz, vodící lišty a napínák. Stejně mi to rachotí i když jsem zkusil dát nový olej. Tak nevím, kde je chyba. Přece po takové výměně by to dělat nemělo ne? Děkuji za odpovědi a nápady co s tím. Už mě ten rachot při startování nebaví. Po nastartování jede motor normálně potichu. Upraveno Říjen 9, 20178 r od gogocik
Říjen 10, 20178 r dnes ráno a dnes odpoledne stejný zvuk.start krátký a motor vylítne do otáček.V oboudvou případech při jízdě na studenej motor cuky cuky... Když bych točil dýl tak to neudělá. record20171010124530.3gpp
Říjen 12, 20177 r tak co kluci, nic? Vám to dělá jiný pazvuky? Krom toho někdy mi šustí asi řemen na studenej motor.Mám natočit další starty?Točim to mobilem...
Říjen 12, 20177 r Mi to startuje 2-3 s jako traktor - viz má nahrávka. Prý je to normální. Zkus to natočit i s obrazem, je to lepší.
Říjen 12, 20177 r Já po vyčištění zatím bez rachtání. A to auto stojí klidně týden bez pohybu (jezdím ještě do práce na kole).
Říjen 13, 20177 r Já jezdím každý den, startování pokaždé stejné. Stává se i to, že zajedu cca 8 km pro manželku do práce, čekám 5 minut, než dorazí a start opět s rachotem.
Říjen 13, 20177 r to já jak říkám 100 starů a nic. Pak dva studený starty za den a drndání. Ale nedržel jsem dlouho starter.
Říjen 13, 20177 r Jen tak mimochodem, nevíte někdo jaký je postup při měření protažení řetězu? Jestli je na to nějaký přípravek nebo se vezme jen hloubkoměr a přiměřenou silou se zatlačí dovnitř dutiny až to dál nejde (řetěz na rozdíl od řemenu není pružný, takže koncová poloha tam je znatelnější)?
Říjen 14, 20177 r dnes jízda na myčku a okruh přes Poděbrady, Kouty,Chleby, aby auto trošku oschlo. Studený start→držen klíček déle. Bez rachotu. Další starty bez rachotu. record20171014134048.3gpp
Říjen 14, 20177 r Ahoj, snad nevadí, že se přidám se svou zkušenosti. Sice Fabie 1.2 tsi 63kw. Najeto 164 000km rozvody ještě výroby. Po startu otáčky vždy vyletěly nahoru cca 1200. Rachtani jak traktor, při jízdě celkem v pohodě, po zastavení a odstavení auta na volnoběh motor cvakal, jak šicí stroj. Při delší stání, třeba 2 až 3 dny motor po startu i poškubavál. Tak jsem to hodil do AS, řetěz vytažen na 76mm, doporučena okamžitá výměna kompletních rozvodů. Od té doby ticho, občas se mi i stane, že si myslím, že sem nenastartoval. Takže po vyměně by to asi cavakat vůbec nemělo. To jsem tam ještě nechal olej, co na něj bylo najeto 12tis. Vypadal ještě dobře.
