Zdravím, při předvánočním mytí, při mytí podběhů jsem zjistil, že na levém zadním tlumiči je rozpadlý ten pěnový doraz co je pod uchycením tlumiče a drží ten plastový kryt. Hned jsem kontaktoval servis, ten se mi až do dnešního dne na email neozval, tak jsem tam zavolal a bylo mi řečeno, že prý se výměna tohoto dílu nevztahuje na záruku, že tento doraz vydrží cca 4 roky. Máte s tim někdo zkušenosti, že jste to uplatnil na záruku? nezdá se mi, že výdrž tohoto dílu by měla být pouhé 4 roky, jsou auta co jezdí x let a ten doraz vydrží, jinak auto mám 3,5 roku najeto cca 46500 km.
To je teda pěkná blbost podle mě :D prostě máš na auto záruku, tak tam na ně přitlač anebo změň servis :)
podle mě je to taky blbost,ten doraz musí vydržet aspoň stejně jako tlumiče a né 3 roky a novej
Záleží určitě na zatěžování nebo na přetěžování auta. Pokud jsem si jistý že ho nepřetěžují tak bych se určitě bránil víc. Praskly doraz tlumiče pak může naznačovat že není něco v pořádku s tlumičem nebo pružinou.
Upraveno od VAG BoBo
staci 1x pretazit auto a dorazy prasknu ,ja som menil a po mesiaci sa mi rosypali znovu
No já mam dorazy v pohodě a to do kombíku naložím dost, i 220 kg do kufru a 5 lidí.
nic těžkého nevozím, občas jezdíme ve 4 dospělých, ale určitě auto nepřetěžuji, jízda ve 4 a plný kufr je snad normální běžný použitý, na který by mělo to auto být přizpůsobené, pokud teda Fabie není stavěná pro jednoho člověka, který dojíždí do práce
vsak to staci 4 osoby+nieco v kufri, na favorite boli o moc tvrdsie dorazi ako na fabii
V servisu by radši , aby jsi to zaplatil, oni ti automaticky vymění oba vzadu a vezmou si minimálně 1000,- Kč za práci kdy jeden doraz stojí 60,- Kč a je to práce na 1 hodinu, vyměnit oba.  Je to k naštvání, ale pokud odešel jenom jeden , tak může být opravdu chyba i někde jinde , špatný tlumič. Je to  nějaký  tvrdší molitan. Stůj si za svým.  Já jsem je měnil před 3-ma roky najel jsem 90 tis. km, měnil jsem je s tlumiči a jsou pořád O.K., takže někde bude chyba.
Upraveno od Casy
Fabia měla vždycky docela slušnou nosnost, to třeba takové mělo mělo menší, takže 4 lidi a plný kufr by neměl být problém.
měnil jsem je oba v listopadu po ujetí 240.000km....
to snáď nie  :kol-25:  ...to si tam dal nejaký šmejd
boli to original kupene v skodovke cca 9€ kus ale 50 km -400kg cemet vzadu a 10m2 obkladu :kol-32:
Bych chtěl vidět jak do Fabie naložíš 400 kg cementu  a ještě 10 m2 obkladu a to jsem už ve Fabii něco odvezl.
sa nediv  :kol-138:
takže výměna bude na mé náklady, protože se prý jedná o "spotřební věc" a nedá se bohužel doložit, zda jsem auto přeložil nebo ne, uvažuji i nad kontrolou tlumičů, jestli náhodou není v háji i tlumič
moje slúžili tiež v pohode pokial som neprerábal kúpelku potom sa rozsypali po chvíli preťažovania hned
Zničíš tlumič.
Na tom dorazu drží prachovka, která po rozpadnutí dorazu neprachovkuje.Za nějaký čas tlumič odejde.
A hlavně není důvod dorazy nevyměnit. Stojí pár korun a výměna se dá zvládnout za hodinu obě strany.....
Ja som to chcel sestre vymeniť, ale dopadlo to tak, že z horného uloženia som nedokázal odtiahnúť tlmič. Má to tam zahrdzavené tak budem musieť kúpiť druhý tlmič, keď už nebude OK.
Mne na fabii to išlo OK ale na jej to je tak zahrdzavené že to neišlo odtiahnúť.
nastriekať napr.WD-čkom,brzdovkou a "miernym" poklepom to pôjde  :kol-63:
Nešlo :D Bolo to tam tak extremne zahrdzavené, sice neviem od čoho na mojej to išlo v pohode.
