problém s navigací DX
Zdravím Vás.
Mám dotaz ohledně origo škodovácké navigace DX, třeba se s tím již někdo z Vás potkal a nebo budete vědět, kde by mohl být zakopaný pes..
Octavia I RS, rok 2003, originál DX (A) od výroby.. Řeším problém, že navigace běží, funguje vše jak má, vše hraje, ale pouze do doby než vypnu zapalování... Při každém dalším zapnutí klíčku musím tak na 10 vteřin vytáhnout spodní konektor na navi, zadám kód a zase vše ok, ovšem opět než se vypne klíček... Nejdříve jsem si myslel, že by to mohl dělat redukční konektor na AUX výstup, ovšem problém přetrvává i po odpojení... Zkoušel jsem již taktéž odpojit origo CD changer, nenechávat navigační CD v navi, ale nic... Veškerá kabeláž ok...
Nějaká rada??
Díky moc ;)
Pardon, máš pravdu.. Tím vypnutým zapalováním jsem měl na mysli i vytažení klíčku, prostě moment kdy se navi vypíná... Zhruba na 10-15 sekund bliká kontrolka SAFE režimu, a jakmile zhasne, je konec... Potom už jde navi zapnout pouze tím že opět vytáhnu na zadním panelu štekr a opětovně ho zapojím... Je to docela opruz... :)
