Na normu oleje bych si dal dost bacha,
z mých zkušeností vám dá i "zkušený mechanik" do dieselu s DPF olej sice 5W 30 ale norma 504.00 ,další mechanik když jsem to chtěl vyměnit za správný omlouval,že je důležité hlavně to "5W 30" norma je prý jedno.... tragédie......
Hlídat....
Osobně jsem s oběma skončil.
Upraveno od Heřman99
1. 504 je vzdy zaroven 507
2. DPF
Dopln si do skusenosti
Cest 🙋
Upraveno od sk0d@
A lze jím nahradit 507.00 ? Myslím, že ne.
DPF, díky za opravu.
Asi jazykova bariera. My ludia z vychodu sme jednoduchsi a nevieme sa presne vyjadrovat. Poprosim nejakeho ceskeho brata aby mu to vysvetlil.
Přehled norem VW motorových olejů
VW 500.00 / 97 odpovídá ACEA A3-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované, palivo šetřící naftové motory
VW 501.01 / 97 odpovídá ACEA A2-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory
VW 501.01 / 04 odpovídá ACEA A3/B3-04, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory, včetně motorů čerpadlo-tryska
VW 502.00 / 97 lehkoběžné oleje pro benzínové motory, výměnný interval 15.000 km
VW 502.00 / 05 odpovídá ACEA A3/B4-04, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory, včetně motorů čerpadlo-tryska
VW 503.00 / 99 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro benzínové motory s velmi dlouhou dobou výměny 30.000 km
VW 503.01 / 00 benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km
VW 505.00 / 92 odpovídá ACEA B2-96, oleje pro všechny typy naftových motorů, včetně přeplňovaných, výměna 15.000 km
VW 505.01 / 99 celoroční oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, včetně motorů čerpadlo-tryska, výměna 15.000 km
VW 506.00 / 99 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro naftové motory, s velmi dlouhou dobou výměny 30.000 km, přímý vstřik – klasické čerpadlo
VW 506.01 / 00 naftové motory osobních vozů, přímý vstřik, včetně motorů čerpadlo-tryska, výměna 30.000 km
VW 504.00 / 04 jsou lehkoběžné oleje pro benzínové motory, omezení sulfátového popelu prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01
VW 507.00 / 04 jsou lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00, VW 506 01, pro pevný interval výměny i VW 500 00, VW 505 00, VW 505 01
Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.
Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
U koncernu VW group záleží dle které specifikace byl vyroben motor. Pokud podle QG1 nebo QG2 (kruhové honování) potom lze použít olej 505 i 506 pokud dle QG0 (křížové honování) potom lze použít pouze olej 505.
Pozor na skokovou změnu kvality oleje - může poškodit motor.
U motorových olejů VW 504 / 507 je spousta vyjímek, ve kterých motorech nesmí být použity. Proto je nutné VŽDY dodržovat předpisy a doporučení pro konkrétní
Myšleno je to tak, že pokud splňuje normu 504.00, splňuje zároveň normu 507.00, takže to vlastně neznamená, že ho tím lze nahradit, protože je to přesně ten olej, jaký je předepsán. Jen píšu, jak to bylo myšleno, nevím, jestli to tak je. :-)
Upraveno od mambo
ne, je to opačně, tam kde se leje 504, 505, 506 - dá se nalejt 507, rozhodně ne opačně. Je to kvůli nižšímu popílkování a DPF. Opačně to sice motoru asi nevadí, ale DPF ano.
Ale prdlajs. Jak už někdo psal výše.
VW 504.00 – určeny pro lehkoběžné benzínové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 a VW 503.01.
VW 507.00 – určeny pro lehkoběžné naftové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny oleje, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 506.00 a VW 506.01, u pevného intervalu výměny s nimi lze nahradit normy: VW 500.00, VW 505.00 a VW 505.01
viz tady
Když koupíš olej, který splňuje 504, splňuje i 507. viz např. tady
Neviděl jsem olej, který by splňoval jen jednu (benzínovou / naftovou) ze specifikací.
Ahoj, ma prosim nekdo dlouhodobou zkusenost s timto olejem: MILLERS OILS EE Longlife 5w30 (Nanodrive)
Je zmineny o stranku drive. Mam motor CFGB a do ted auto jezdilo jen do autorizaku, takze dostavalo Castrol. Premyslim jestli pokracovat s Castrolem, nebo prejit na neco jinyho. Millers se mi celekem libi, ale nemam s nim zkusenost a rikam si, jestli to okolo nej neni nafouknuta bublina. Jeste doplnim, ze auto jezdilo long life interval  :-( a ma chip (premyslim ze dam puvodni mapu). Najeto 211tis. Interval zkratim na 15tis. max.
Diky moc
Millers je všeobecně kvalitní olej. A nemyslím si, že ho někdo pančuje jako Castrol a podobné.
Já používám Millers XF LONGLIFE 5w30. Jak moc je dobrý dokáže posoudit jen rozborka motoru a test v laboratoři :-), no a já mám dobrý pocit, že dávám motoru to lepší.
A jak ověříš, že je kvalitní? Existuje někde srovnávací test?
Když jsem měli školení,tak padlo i na oleje.Jasně nám říkali,že nejkvalitnější oleje jsou od firem,které těží a mají vlastní rafinérky.
Moc jich není-Shell,Total,Eni(Agip) a už nevím,kdo dále.
Další jen kupují "polotovar" a míchají-Castrol,Millers aj.
Někteří ani nemají vlastní motorovou zkušebnu...
V 26. 3. 2021 na 21:49, cosby napsal:
Tohle jsem taky slysel, ale neprijde mi to jako zaruka, ze kdo vlastni rafinerii nemuze primichat nejakej "sajrajt".
Tak teda porad premyslim, jestli ten Millers ma cenu, nebo nechat castrol a nebo jit do shellu...
  • 4 roky později...
Zdravím, chtěl bych si dát do auta nový olej, jen bych potřeboval poradit kterej by byl nejlepší. Je tu někdo kdo si vychvaluje svůj olej v tomto vozidle? Díky
Máš tu o tom napísaných 13 strán len v pri Superbe II, čítaj!
P.s.: Daj tam olej, ktorý spĺňa schválenie výrobcu motora! Hotovo.
@CzereNejlepší v jakém směru? Na takto položenou otázku asi nebude jednoduché odpovědět. V běžném provozu je to jedno jaký olej použiješ, ale musí splňovat specifikace výrobce a hlavně měnit olej a filtr včas.
Upraveno od roman63
