Zdar chlapi,
Z duvodu omezeneho rozpoctu firemnich vozidel mi nebylo doprano zadni repro. Resil nekdo dodelavku? Co vse je pro to treba? Mam Ambition.
Diky
Oukej. Zkusím jim napsat mail. Na stránkách pro Octavii III nic nemají. Nejsem si jist, zda to bude stejné s Octavii II. Diky
No tím by si nebyl tak jist, nemá náhodou O III MOST,tedy optiku? Na rozdíl od aut co nejsou na QMB...
Optiku najdeš v O3 jen mezi MIB navigační jednotkou a jednotkou soundsystému.
Aha, myslel jsem ze je i ve dveřích když je tam tuším 5x vyšší přenosová rychlost...
PQ35:
datové vedení CAN diagnostika 500 kbit/s
datové vedení LIN 19,2 kbit/s
K-vedení 10,4 kbit/s
datové vedení CAN hnací ústrojí 500 kbit/s
datové vedení CAN panel přístrojů 500 kbit/s
datové vedení CAN komfort 100 kbit/s
datové vedení CAN infotainment 100 kbit/s
MQB:
datové vedení CAN podvozek 500 kbit/s
Datové vedení CAN extended 500 kbit/s
datové vedení CAN komfort 500 kbit/s
datové vedení MOST 150 Mbit/s
Datové vedení LIN 19,2 kbit/s
Diagnostický CAN 500 kbit/s
Optika do dveri nesmysl, kdyz pominu mechanicke namahani kabelu tak do pasivniho reproduktoru to nedava smysl, musel by tam byt převodník a zesilovac u každého měniče. Zadni reproduktory nebudou zadna velka věda myslim...
  • 10 měsíců později...
Zadní repro domontováno, jen na starém Swingu nemám Fader... šlo by to dokódovat nebo něco udělat aby se mi to zobrazilo?
Fader by ti měl naskočit po zapojení zadních repro automaticky???
no, nenaskočil... Nějaká rada? Nebo víte někdo jistě že by měl naskočit?
U swingu se musi jeste nakodovat 8repro. Pak se objevi i fader.
No právě že mi naskočil sám po připojení repro??? FII FL Monte Carlo r.v.2010 rádio SWING.
To je divné???
Nesměšujte různá rádia z různých typů vozů. To, že mají stejný název nemusí nutně znamenat, že to u nich funguje stejně.
A nenašel by se prosím někdo z Moravskoslezského kraje kdo by mi to nakódoval?
  • 3 měsíce později...
Mám dotaz:
výbava elgance má vzadu seriově reproduktory? nebo musi byt canton? nižší výbavy je tam nemají většinou ale elegance by měla ne?
elegance má repro i vzadu
aj ambition ma v zaklade 8 reproduktorov. aspon teda moja.
Moje ne :-(
Ambition repro vzadu nemá! Byl bys první. Možná byly doplněny přes nějaký paket. Nevím ale jaký?
Ambition zadní repro nemá! Byl bys asi první. Jedině doplněno přes nějaký paket. nevím ale přes jaký?
Možností je několik, samostatně, ambition multimedia a nebo k boleru to myslím dávaj automaticky....
Asi ta sklamem, moja to ma, MR2015, a okrem ambition plus nema asi ziadne dalsie baliky. Bral som predvadzacku, keby mala doplatkove vecicky tak by mi to snad povedali si myslim.
Porovnáváte výbavu se stejným názvem, ovšem každý z jiného státu. Tyto výbavy nejsou totožné.  Stačí se přece podívat do ceníků... Takže v ČR jsou zadní repro pro Ambition za 3000 Kč, na SK jsou již zahrnuty ve výbavě.
