Nejde nastartovat
Pazdi
Při otočení klíčku do zapalování mi po zhasnutí většině kontrolek (až na baterku a motor) mi začnou blikat kontrolky žhavení a imobilizéru a motor točí ale nechytne.
nevíte někdo co s tím nebo nějaké zkušenosti?
  • o 2 roky později...
Ahoj dnes jsem nemohl nastartovat tak jsem šel po baterce měřením 12,6 v a nic tak jsem demontoval startér a rozebral ho a namazal všechny kontakty a složil kontroloval jsem všechny spoje k baterii očistil a namazal tukem po montáži do auta jsem zkusil start a jen to otočilo dal jsem baterii na nabiječku asi 15 minut a start bez problému zkoušel jsem alternátor kolik dává a naměřil jsem 13,4 v při 1000ot při ventilátoru na 4 stupen a dálková světla jen 12,4 v ještě zkusím zátěžový test asi baterie před umřením dám vědět jak jsem dopadl
