Leden 4, 20205 r Nevím, zda není chyba v postupu. Je třeba spárovat ten adaptér v tom softu. V nastavení vyhledat OBDII a zadat pin (pokud vyžaduje).
Leden 5, 20205 r Dobrý den,teď jsem to byl vyzkoušet a furt to samé nepřipojeno.V příloze zasílám záznam SVID_20200105_120109.mp4
Leden 5, 20205 r V tom nastavení musíš vybrat ten adaptér (vyberte zařízení OBDII) - je to vidět v 0:07min. Pak by to mělo fungovat. EDIT: Další věcí je, že musíš nechat proběhnout všech 46 protokolů, aby našel ten správný, který bude kompatibilní. Z toho videa toto není zřejmé. Už se mi u kamaráda stalo, že to byl až ten 44 z těch 46. Pak při dalším připojení si bude pamatovat, který byl použit a bude to rychleji spojovat. Upraveno Leden 5, 20205 r od graun EDIT
Leden 5, 20205 r Dobrý den,zařízení jsem vybral a při spojování s ECU mi to u 11 protokolu napsalo nespojeno
Červenec 20, 20214 r V 5. 1. 2020 na 14:12, graun napsal: V tom nastavení musíš vybrat ten adaptér (vyberte zařízení OBDII) - je to vidět v 0:07min. Pak by to mělo fungovat. EDIT: Další věcí je, že musíš nechat proběhnout všech 46 protokolů, aby našel ten správný, který bude kompatibilní. Z toho videa toto není zřejmé. Už se mi u kamaráda stalo, že to byl až ten 44 z těch 46. Pak při dalším připojení si bude pamatovat, který byl použit a bude to rychleji spojovat. co je napsáno u toho 44 protokolu? Co máš za auto ? já mám Fabia I 1,4 44kW Upraveno Červenec 20, 20214 r od houba2007 změna
Červenec 21, 20214 r @Houba2007 : už si nepamatuji co tam bylo, ale byl to stejně pažout 😀 Já to používám pro Citigo a Karoq. Mám koupenou PRO verzi. Na mazání chyb a nastavení různých věcí to stačí, ale pokud řeším nějaký zapeklitější problém tak musím využít Caristu nebo VCDS.
Říjen 26, 20231 r Ahoj prosím o radu mám zakoupený taky OBD II elm327. Mám Fabii 1, 1.4 MPI 74kw 2002. Mám program v telefonu car scanner ELM OBD2 když ho připojím a dám spojit se s autem tak se spojí ale při diagnostice chyb mi žádné chyby nenajde ale přitom mi svítí v autě 3 kontrolky (abs) a servo řízení. Neví někdo jak je to možné? Potřebuji je smazat ale nevím jak protože mi to žádnou chybu nenajde.
Prosinec 1, 2024Pro 1 Tiež teraz riešim takú istú situáciu,mám ELM 327 z Alzy ,ten biely,auto Fabia 2 1.4 16V 63kw,v mobile som skúšal 5 aplikácií,cez BT sa mobil spojí s ELM aj s autom, dá sa prezerať no nenájde žiadny DTC kód ani jedna apka,pritom viem že sú zapísané 2 chyby, prvá P0302-zažeh na 2 valci,sporadicka a chýba ohľadom tlaku v klíme, keďže unikát medium,cez VCDS to ukáže a viem to zmazať,no cez ELM a apky to vôbec neukáže,kazday bez DTC chýb, môže byť že niektoré chyby nenačíta?
