musíš mít tipovej list od prodejce nebo jestli máš koule tak si ho zflalšuješ, plno listů najdeš na netu a pak oběhneš typické kolečko STK, dopravní uřad.
nebo si dojedeš na dekru, vyhodíš za to třebas 5000kč a půjdeš si to pak přepsat...
No hlavně si myslím, že problém bude až na STK a ta je u nového auta za 4roky. Jinak asi moc policajtů nebude věci jako ET apod. kontrolovat při běžné kontrole. Maximálně tak hloubku vzorku.... :kol-136:  Takže nějaké falšování papírů bych nedělal, maximálně bych si to vyběhal a nechal zapsat do TP, a případně než si to vyřídil, tak ten měsíc dva, bych to risknul.
Editováno: , autor: Napalm
No to je tady na fóru hodně rozšířený názor, s tou pojišťovnou... samozřejmě něco na tom je... ale víte o nějakém konkrétním případu?
Kdy například taková drobnost jako je lehce jiný rozměr ráfků kol (pneu správné), který je navíc možné si nechat dopsat do TP a tedy "technicky" to problém není - jen "papírově" znamenal, že pojištovna odmítne plnit?
Protože pokud půjdeme do extrému, tak je to to samé, jako kdyby jste měli lehce podhuštěné pravé zadní kolo, v zatáčce dostali smyk a vzali to do "rigólu" a pošťovna přeměřila tlak ve všech kolech (už vidím toho likvidátora s tlakoměrem v ruce, jak se mu bude chtít to řešit  :kol-19:  ) a pak řekla, že to je nedodržení hodnot tlaku dle výrobce, že tam máte 1,8 a správně máte mít 2,2 a že máte smůlu   :p
P.S: Samozřejmě se nebavím o případech, kdy dá tzv. "Tuner" na Golfa IV kola 20" a pak jde v první ostřejší zatáčce na budku, protože se mu zakousnou do blatníku :D
dělám v pojišťovnictví od roku 2004 a neslyšel jsem o konkrétním případu (nejsem pojišťovák, naše spol. likviduje i motorová vozidla a to pro různé pojišťovny)...ale jak píšeš, nebavíme se o extrémech...
Zdravím všechny šťastné majitele O III. Nevím jestli tento dotaz patří do tohoto vlákna, jestli ne tak se omlouvám a naveďte mě správně. Všichni se předhánějí ve velikosti kol, ale chtěl bych se zeptat na praktický rozdíl ve svezení na 16" a 17" kolech. Nemyslím v možnosti rychleji projet zatáčkou, ale v pohodlí a komfortu. Je mezi těmito koly rozdíl ( chci říci bude auto znatelně tvrdší nebo rozdíl nebude znatelný ), zajímá mě vaše praxe z jízdy ne teorie. Kupuji také novou O III s paketem elegance+ a tam jsou standardně 17" kola. Prodejce mi nabídl možnost výměny na 16" pokud budu chtít. Auto bude na denní ježdění do práce, občas na výlet a dovolená. Děkuji všem za informaci a radu.
určitě bych nešel do 16" pokud máš standard 17" když pominu vzhled auta, psalo to tu dost lidí, třeba Maverick jezdí na sport. podvozku a 18" a nemá problém....
já osobně 17" zimu 16" a nevidím v komfortu jízdy znatelný rozdíl, že by 17" byly nějak tvrdší nebo tak něco... kromě toho na pohled tam je znatelný rozdíl... a samo jak píšeš v možnosti projet zatáčku o něco rychleji, díky tomu že 17" jsou širší...
Zdravím,
mám možnost koupit skladovou OIII v Eleganci, ale má 18" kola. Mám obavy ze sníženého komfortu vzhledem ke stavu českých silnic po kterých budu většinou jezdit.
Vy co máte 18" je tam velký rozdíl oproti 17" nebo se nemám tak bát? Díky předem za odpovědi.
dotaz vznes na Mavericka, ten jezdí na 18" a ještě k tomu se sport. podvozkem... nicméně co tu psal si to vždy pochvaloval...
 a když ti to nebude vyhovovat 18" prodáš a koupíš 17"
Editováno: , autor: Hravec
