Jestli seženeš originální tak good.
Bohužel se v ČR rozmáha nešvar nabízet originál jako addddidasss u Vietnamců.
Aha... Takže je to spíš o prodejci...
Jiný rozměr pravděpodobně nepůjde zapsat.
ked som pisal o certifikat do skodovky, odpoved bola, ze nie su vyrobcami diskov :) , takze ineho vyrobcu povoleneho rozmeru..
https://webapps.skoda-auto.sk/rozmery-pneumatik
tak nejak nerozumim tomu proc je na 1,5TSI  rychlostni index az od W 270km/h a na 2,0TSI ktery ma 200kW je povolen V 240km/h
pises o Superbe do temy v sekcii Ocavia... Pawouk sa bude hnevat.
predpokladam, ze je to sposobene tym, ze ostatne motory tu boli skor a mali homologizaciu sad spravenu pred niekolkymi rokmi. 1.5 TSI pribudlo len nedavno a spravili mu homologizaciu len na nejaku podmnozinu.
sorry
Na OIII 1.4 TSI mám v techničáku pro rozměr 225/45 R17 také jediný povolený rychlostní index W (270 km/h). Maximálka je přitom 219 km/h. :rolleyes:
jo je to divne. Ten rychlostni Index *V* 240km/h by mel bohate stacit urcite ma taky nejakou rezervu tak nechapu proc chteji pneu pro 270km/h
No jasně, že stačí, v rozměru 205/55 R16, který je uveden jako standard, je tam u mě právě index V...
225/45 R17 se většinou dělají jako W nebo Y, Takže se nedivím, že to takto je v TP, navíc to pak mají jednotné v rámci všech motorizací mimo verzi RS. Podobně to bývalo třeba u jedničkových Fabií HTP 40 kW, Maximálka 150, ale u 205/45 R16 bylo taky uvedeno písmeno V.
To není pravda, s véčkovým indexem je jich spousta a úplně by stačily.
V 20. 2. 2019 na 20:11, Pawouk napsal:
Tak V má pro rozměr 205/55 R16 i 1,8 TSI.
Ovšem pro větší 225/45 R17 už je index W a pro 225/40 R18 dokonce Y (přitom maximální rychlost je dle TP pouze 229 km/h).
V TP mám kola 205/50 R17 6J ET45/48, co jsem hledal, tak splňuje pouze VW Dijon a Crystal. Jsou ještě nějaké jiné varianty Alu disků? Díky za rady
Upraveno od Svincik
Pasují ještě Flash Škoda Superb 2 - 6x17 ET45.
Tak jsem si udělal radost a koupil nové kola, pneu 225/40R18 92W
Upraveno od Pavel 5
Chlapi, prosím o radu. Octavia III 2.0 tdi 2014.
TP říká 18” kola, 7.5 a ET 51
Ja bych rad koupil AEZ 18”, 8, ET 35
Bude to okay? Děkuji.
Znám případ kdy za ET 40  byl na technické problém-
Věřím, ale nechám si udelat typový list a zápisu do velkého TP.
Ale děkuji. Teď ale zpět k tomu, zdali to bude technicky oka. :)
Tak budes to mat o pol palca sirsie a o 16mm viac von, cize suma sumarum +-2cm smerom von? Ak nemas podlozky, tak si myslim, ze nejaky extrem to nebude, ale najlepsie vyskusat.
Nene, žádné podložky. To považuji za prasárnu, které bych se prave tímto rad vyhnul.
Navic AEZ je per kolo cca 10 kg a něco. Originální Škoda napr. Turini jsou necelých 12 kg. To je další motiv.
Btw vyzkoušet. To se lehce řekne. Ale když ta kola koupím, je to pak dane. Proto to potřebuji prověřit. Zkoušet moc není jak.
Upraveno od iMe1980
Tak si to odmeraj ako to mas teraz, ci ti tie 2cm budu vadit alebo nie. Na predfl octavii su kolesa celkom utopene, ale nemam odmerane ako velmi hlboko su.
Jj, mám 2014. Zmereno mám a mělo by být oka. Rad bych ale verifikaci někým, kdo ET 35 na 18” disku 8 má :). Reálná zkušenost je reálná zkušenost.
