Naaadherny roomik ;):) a interier by nebol? Stacia aj z konfiguraku ;)
Bral jsem ho tak jak ho měli vystaveného na place, takže jsem si nemohl moc diktovat. Ale sestavu mám skoro jako ty až snad na ty zadní zástěrky. Auto jezdí pěkně, občas mě sice zaskočí nějakej nezvyklej zvuk, ale začínám si zvykat, že u tsi je hodně věcí normálních :-D Jinak spotřebu mám po městě kolem 8 (v Ústí je to samej kopec) ale okrsky dávám za 5,5 a dálnici za 6,5 takže spokojenost ;-) Až bude fakt hezky a čas, něco nafotím a vložím to sem.
já ti dám svůj pro klid duše joo:-)
post-1266-0-78345200-1399216963_thumb.jp
Mira tvoj nepotrebujem :D
Jedna z dneška, interiér zatím ne, až projde očistou :-) to víš děti :-) ge6u2e6u.jpg
Pekný mkaba :);) v motore palicka na meranie oleja je citit benzinom a tlmiaci "koberec" za motorom tak dva plastove sroby co ho drzia z nich je jeden fuc ....+ jeden konektor kusok od motoru chcel nejak od radosti skoro vyskocit musel som ho zacvaknut naspat.... :(
Taky cítím na měrce benzín v oleji, ale to je tím, že 90% jezdím město. Jednou za měsíc to projedu na dálnici a je po smradu. Hold přímo vstřik na tohle trpí :-(
Teď v létě je to lepší, ne? Kolik km trasu na tý dálnici dáváš?
Juraj07, jak dlouhé jezdíš trasy?
Upraveno od Pandora
Jj, v létě je to lepší. Naposledy 200km, ale už po 100km se zápach ztratil.
Sleduješ teď skoro v létě teplotu oleje?
Nemám maxidot takže nevím.
Škoda, že není rozbor toho oleje, co smrdí benzínem, aby bylo vidět, jestli to má nějaký vliv na mazací schopnosti oleje.
Mám tam nejaký Castrol zajtra napisen podrobne ze Aky jazdim vacsinou mesto ale raz za 1-2dni okreska....a raz alebo dva krat do mesiaca dialnica 110-130
Upraveno od juraj07
Tak ty okresky by ten benzín měly spálit, ne? Pochopil bych, kdybys jezdil každý den jen pár km.
  • 3 měsíce později...
Mám problém:
pri státí a žošliapnutou spojkou a brzdou(ale aj bez brzdy len spojka) sa ozýva od zadnej (občas aj prednej nápravy) pukanie praskanie alebo vŕzganie niečo medzi tým :) neviete čo by to mohlo byť? Najazdené 4995km :)
To nevim , ale auto je nove tak navsteva servisu to jisti :) Na co mas zaruku? Az by servis nevedel ptal bych se dale.
vďaka Aspire :),aj tak som chcel im to ísť oplieskať o hlavu :D a aj to že občas pri zabrzdení zapištia brzdy ako na Liazke :(
Určitě pokud je záruka, tak se pokud to jde nepouštět do ničeho a jen jezdit do servisu.. S tím lupáním může být někde nějaké vůle nebo něco ale dobrý servis by si s tím měl poradit. Vrzání brzd pokud si vrzne jen někdy bych asi neřešil, ono stačí, když se tam dostane nějaká větší nečistota a vrzne to..
Nějak mě nejde do hlavy, jakou má spojitost zadní náprava se spojkou. Pokud je to nějaká vůle na nápravě, tak to bude dělat přece i bez té spojky. Určitě pak dej vědět co to bylo za zradu.
ok dám vedieť ;) sám tomu nechápem :kol-44:  :kol-32:
Dalsie dva problemy:
1. Ked je vonku vlhko a zapata klima otocena na celne sklo robi sa z vonka hmla/plesen? Treba to zotierat stieracmi
2. Motor ide na volnobeh zaradena N zosliapnem plyn na cca 3000ot/min a motor zacne vydavat chrapcavy zvuk....
A proč děláš takové věci? Nedělej to a nebudeš mít zbytečný problém.
Prvy raz som to spravil kaslat na to....
Že by tyčka regulace turba ;-)
Mkaba toto ma vôbec nenapadlo dik :) skusim pozriet :)
