Je dosť možné, že s LED žiarovkami (ale s malou spotrebou) vo vozíku by to fungovalo. Akurát je otázne, či by sa to vyplatilo dávať do vozíka a či má človek stále ten istý vozík? Išlo by to vyriešiť ešte relátkami, ktoré by spínali výstupy do vozíka, ale originálne riešenie mi príde jednoznačne najlepšie.
Ja som kúpil kabeláž ťažného od Alesia. Ale nakoľko som mal prípravu ťažného z výroby (= kábel až do kufra), tak som použil z tej kabeláže len tú zadnú polovicu od RJ ťažného až ku "guli".
Tak samozřejmě že ř.j. tažnýho je nejlepší řešení už kvůli tomu hlídání žárovek a bezproblémové funkce a možnosti nakódování park asistenta se zapojeným vozíkem. pak to nemá chybu.
  • 7 měsíců později...
Zobrazuje OII FL kromě rozsvícení kontrolky také na maxidotu která žárovka je na přívěsu vadná?
pokud je origo jednotka tak by měla..
Já mám tažné origo z výroby a vždy se rozsvítí jen kontrolka, na maxidotu se žádná zpráva neobjeví. Nevím, jestli to nemám reklamovat.
Upraveno od Marty8
Jak pise Vasa, na zarovky to nejde...
Uz jen proto, ze brzdove svetlo je ve stejne zarovce jako koncove svetlo...Jen se zvysi napeti z 24% na 100%...5W/21W... No a vozejk ma vzadu zarovky dve...
Krom toho to elektronika po nastartovani odpoji..
Doporucuju elektriku neoriginalni, nebo original..Obe pracuji s Cany...
H.
Ahoj,já mám tažné zařízení origo a hlásí to: "zkontrolujte levé koncové světlo na přívěsu".Nebyla ale vadná žárovka,jenom nebyla správně usazená redukce 13/7.Po jejím "docvaknutí" už je vše v pořádku.Jinak než jsem OII FL koupil,zvažoval jsem možnost dodatečné montáže tažného zařízení,ale jako nejlepší řešení mi vyšlo originální TZ.Odpadají problémy s couvacími senzory a kontrolou žárovek.To pro ty,kteří auto budou teprve kupovat.
  • 3 roky později...
Ahoj koupil jsem na octavii II facelift tažné zařízení plus elektriku pro tažné neměl by někdo nějaké schéma kam se co zapojuje ? děkuju
Záleží jakou máš koupenou elektriku.
koupil jsem originální elektriku jenže starší a jsou tam ucvakaný kabliky který se mají zapojovat do pojistkové skřínky
Máš parkovací senzory?Ideální je koupit jinou,tahat kabely a ještě ustříhané,je nanic.
Pokud máš senzory tak tuhle.  http://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k-taznemu-zarizeni-univerzalni/839-MP-2-PS-park-asistent-7-p%C3%B3l-modul-pro-auta-s-datovou-sb%C4%9Brnic%C3%AD
Pokud ne tak tuhle.  http://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k-taznemu-zarizeni-univerzalni/1704-WH-1-Can-Bus-7-p%C3%B3l-modul-pro-auta-s-datovou-sb%C4%9Brnic%C3%AD
Upraveno od Pavel 5
ona je jako celá konektory do tý jednotky jsou všecny ale ty kabliky co se zapojujou v pojistkoví jsou odstřihlí
Tak jedině schéma nebo to dát někomu kdo to dělá.Hlavně jestli máš k tažnému nějaký doklad,jinak ho nepřihlásí.
pokud máš známé tak ti to přihlásí .... :-D potřeboval bych nějaké to schéma jakej kablik kam zapojit
  • 11 měsíců později...
Ahoj potřeboval bych, pomoc s elektrikou na tažném a nebo na vozíku. Mám takový problém, že když zapnu světla a brzdy tak je to na vozíku v pohodě, ale když zapnu mlhovku tak svítí brzda a když šlápnu na brzdu tak nic nesvítí. Elektriku mi dělalí přímo ve škodovce takže tam by to mělo být v pohodě. Ale s vozíkem když mi to na ostatních autech jde? Tak nevím. Potřeboval bych poradit. Děkuji.
Pánové,koupil jsem orig.elektriku k tažnému, (octávia II) problém je v tom že u toho není schéma zapojení od jednotky tažného do pojistek atd. jedná se o 7káblíků. Nemáte náhodou někdo návod. Dík.
Přijeďte ke mě,vše vyřešíme
Rád bych, ale tohle po mne nechtěj, to bych musel jet přes celou republiku.
Stačí mí nějaká malá příručka-aj rukou psaná.
Zdravím,koupil jsem tažný a tuto neoriginální elektriku   http://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k-taznemu-zarizeni-univerzalni/840-MP-4-13-p%C3%B3l-modul-pro-auta-s-datovou-sb%C4%9Brnic%C3%AD.    Nechal jsem si to namontovat v servisu.Hrali si s tím 2 dny a stejně mi stále svítí porucha žárovek na palubce.Na Amsa.cz mi tuto elektriku na Octaviu II  doporučili.Nevíte poradit kde může být zrada.Děkuji
Upraveno od serfig
Ahojte,
nemáte niekto schému originálneho ťažného? Tá od Rostu je vo veľmi malom rozlíšení a nedá sa prečítať.
Ďakujem  :kol-47:
  • 3 měsíce později...
Mám taký problém.na autě mám 13 pin zásuvku a mám jet s vozíkem na STK,,zasunul jsem redukci na 7pin,ale svítí na vozíku jen levé světlo a osvětlení spz. nic jiného nefunguje.Dříve jsem používal vozík na jiném autě se 7pin zásuvkou a vše fungovalo,nemá se třeba něco nakodovat.?Tažné je orig.Škoda mantované ve Škodovce v Holansku.
Můžete mě poradit.
redukce je ok? funguje na jiném voze?, pojistky tažného jsou ok?
