Díval jsem se teď do Etky a skutečně jsou dva druhy bočních tapeců - bez odkládací schránky a s odkládací schránkou. Možná ještě, kdyby se podíval nějaký majitel Rapida, který tam tu přihrádku má, zda na těch vodících lištách není číslo dílu.
Juknu navečer.
čo to je za blbosť ? tieto schránky aj s kolajničkami som objednával do minimálne 5-6 spacebackov a normálne sú uvedené v etke , aj kolajničky aj tie samotné plasty
Suri, ale Tasum má lift, ne space. Jsi u zdroje, tak nám práskni, jestli jsou ty vodící kolejnice součástí těch deklů i u liftu, nebo jaký mají číslo. Oni online ETKA totiž číslo těch kolejnic nezná.
Jinak číslo není na první zběžný pohled vidět, otázka je, jestli po rozebrání koberce tam něco bude.....
Upraveno od miklisek
Presne tak, na R-SB som sa nepýtal. Ale viem napr. že háčiky do kufra má iné ako lift.
Ano, na SB tam jsou, na lift ale nee (číslo dílu neexistuje) - jak už ostatně píší kolegové výš. Taktéž u SB není rozlišen ten boční panel (tapec) na "se schránkou" a na "bez schránky".
Na lištách žádné číslo nemám. Na 100% to bude komplet s tapecem.
Upraveno od Woody
Tipujem, že budú zospodu, aby ich nebolo vidieť, alebo tam nič nebude. Chcelo by to aby to niekto rozobral, nafotil a uverejnil. Ale vyzerá to na ten tapač.
na sedan bude celý ten plast iný ...
Vodící kolejničky bočních odkládacích schránek jsou součástí bočních filcových tapeců a jsou určeny pouze pro výrobu (míněno pro LB).
Např.:
5JA 867 427 B (bez odkládací schránky v kufru) - levá strana
5JA 867 427 C (odkládací schránka v kufru) - levá strana
Vodící kolejničky jsou zevně hladké, bez označení (viz foto), vnitřní část jsem neviděl z důvodu pevného uchycení k tapecu.
Bohužial ako napísal Orel je to tak dnes mi to potvrdili v Škode. Len pre info bočný tapač s kolajničkami, čiže to "C" stojí 57,02 €. Originálna cesta tým pádom skončila. Zatiaľ to nechám tak, možno sa časom niečo objaví, alebo to spraviť nejako "po domácky".
Dneska jsem rozdělal jednu zadní kolejnici. Je tam kód materiálu a nějaké dlouhé číslo, asi dodavatelské. Víc jsem nezjišťoval, protože by to znamenalo vytrhat lišty z tapece (stačila ta jedna) a to se mi popravdě moc nechce a stejně by to k ničemu nevedlo.
Na aukru nebo bazoši jsem ty tapece kdysi viděl za 500 kus.
